Страница 2 из 3
den11111
у меня верхняя вверх вылезла..забить сразу не получилось,после недельной каждодневной поливки вдшкой залетела на место с первого удара hehe
N.E.
Kirill4Speed писал(а):
Вопрос почти в тему...
2 двери из 4-ёх стали люфтить вверх-вниз.. т.е. где как раз ось находится... регулировок там никаких нет.. что делать?
Присоединюсь к вопросу!
AMAROCK
Прочитать первую и вторую страницы... Pardon
Или забить на это дело, пока совсем не отвалится.
leon112
Пролить петли масло и 100 лет там ничего не отвалится. bboyan
AMAROCK
Там уже пинцет. Если залюфтила - ломка оси - вопрос времени.
Яб попробовал с недельку, перед попыткой выбить ось, каждый день брызгать ВДшкой. Авось удастся обойтись без жены болгарина.
leon112
AMAROCK писал(а):
Там уже пинцет.
Не факт. nea
У меня водительска дверь уже года четыре имеет люфт. Ну есть выработка на оси и чего? Все пролито, смазано. Чему там крякать?
leonardowww
Трещина в верхней петле водительской двери . Такую купил машину 3 года назад,2004 г выпуска, 40т.км пробег. Сейчас трещина начала расширяться. От чего может лопнуть такой метал. Машина не билась. И что делать, поменять часть петли, если она продается?
Размер файла: 73.2 KB
Просмотрено: 305 раз(а)
Archangel
leonardowww
Я бы для начала попробовал заварить!
Снять дверь, засверлить трещину в самом её конце, разделать трещину с обоих сторон ("в лодочку"), качественно заварить полуавтоматом или, ещё лучше, аргоном, зачистить, покрасить, замовилить.
Выбивать ось тот ещё геморрой!!! И не факт что получится, и можно напортачить. Переваривать новую петлю (как собственно пришлось сделать мне - см. начало темы) будет дороже и надо ещё найти спецов с квалификацией. Мне в 2009 году переварка петли с покраской и антикором обошлась в 4 рубля. Сделали отлично, по сей день как с завода. Выбить петлю не вышло, уродовать не стали.
Затягивать с устранением я бы не советовал!
1973qwert
Чёртик писал(а):
Народ, вы чего паритесь? На станциях есть технология замены петли. С ходу щас не скажу, но для замены нужна ось и звено(по моему неподвижное, врать не буду). Снимается дверь а далее два варианта, либо высверливаем в середине, два отверстия, затем выбиваем остатки оси или привариваем к оси снизу железяку и выбиваем ось. Затем ставим новое звено и ось, красим это место и ездим.
он прав. я так менял сам. нужна дрель. открутить ограничитель. двести рублей петля. немного терпения на часок. и ось и середина петли меняются без разборок каких либо двери и ее снятия.. еще по хорошему покрасить середину петли новой в цвет. я так поставил. мовилем облил. есть минус. расклепать ось с одной стороны не выходит. вариант капнуть сваркой. (мне было в лом снимать контроллер и обкладывать асбестом все вокруг петли. второй . я сделал так. снизу вбил новую ось. после верхнюю часть петли просверлил вместе с осью. на 2.5 мм. и вбил клин от хвостовика сверла на 2.7 ВСЕ. ось надежно зафиксирована. внутренняя часть навеса новая как и ось. машина у меня еще новая. но одна петля сразу реально болталась. решение пришло через пару лет. все получилось.
Эдик Мехоношин
Хочу поделится своим опытом. У меня на приоре на водительской двери на верхнем шарнире ось немного опустился в низ и после загнуло его, и сломало в районе болта который крепится кузову, сломало потому что петля работала на перекос. Пытался выбить ось не получилось сервисе сказали надо снимать дверь, а мне дверь не хотелось снимать. И так хорошенько подумал чтоб выбить штырь надо его ослабить и я высверлил срединную часть шарнира в трех местах, штырь сверлил не до конца только чтоб он начал гнутся. С веру сверлом не подойти дак я сделал маленькое сверло к нему приварил голову от болта взял ключ шестигранный подрезанный, им как карданом высверливал с помощью дрели, развальцованную часть сверху. После ось выбилось легко. На фото все понятней
Размер файла: 55.41 KB
Просмотрено: 399 раз(а)
Размер файла: 39.2 KB
Просмотрено: 393 раз(а)
leon112
Парни! Т.е. от новой петли вы использовали только среднюю часть и ось?
Эдик Мехоношин
Ну да только срединную часть новой петли и ось. Когда будите выбирать смотрите чтоб люфта не было а то некоторые новые петли с люфтом бывают
Archangel
1973qwert писал(а):
Идеи неплохие, к тому же можно обойтись без сварки. Жаль, что в то время у меня не было гаража. Сейчас бы взялся сам.
leon112
Сегодня глянул повнимательнее, ось походу развальцована с обоих сторон. Что-то мне не очень понятно, как ее выбить, даже если рассверлить посередине. Pardon
1973qwert
среднюю часть сверлишь вместе с осью. ось отламывается .остатки в двери выбиваешь вверх и вниз соответственно. середину и ось ставим новые. на новой петле немного точнуть торец оси с одной стороны и выбить.
Tratil
Петли просто за...ли, вот то же кумекаю как делать. Хорошо бы общими усилиями создать определенную технологию по замене петель без сварки. Мне кажется что в ответной части петель (которая на двери) то же отверстия разбиваются, и замена средней части и оси могут не помочь... Нужно как то хотя бы разверткой отверстия пройти...
leon112
И что? Даже три отверстия не сильно спасут.
1973qwert писал(а):
ось отламывается
Обломилась. Дальше как остатки выбивать?
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Остатки можно было бы выбить при упраздненной средней части. Но и ее еще как-то надо убрать.
Посидел я вчера над этой люфтящей петлей, покумекал, смазал маслом от души и.... пока забил.
1973qwert
1973qwert писал(а):
ось отламывается
проблемы ваши. нравится пусть люфтит. люди делают и не один. руки нужны правильные. дальше помолчу.
leon112
1973qwert
По делу есть что сказать?
gogan
экзикуцию проводить на снятой двери или можно не снимать(люфтит нижняя петля)
leon112
gogan
Если люфтит нижняя, то значит есть люфт и в верхней, только не в такой степени.
gogan
не наблюдается
leon112
gogan писал(а):
не наблюдается
Посмотри внимательнее. supercool
1973qwert
береш керно дрель нормальную (регулируемые обороты). кернишь. сверлишь на 3мм точно по центру насквозь. после на 8. вверху и внизу средней части. все подковыриваем верхний и нижний кусок оси через отверстия. немного выдвинув раскерненные части. откручиваем среднюю часть от кузова и выбрасываем. остатки оси в двери выбиваем наружу в сторону раскерненной части. куда еще разжевывать то.
вариант попроще берем отвертку 6мм и бьем снизу по оси открутив ограничитель. если повезет ось выбьется мм на 7-8. керним ось сверлим на три. после на 7. отламываем (ключ шестигранный) ось с ее раскерненным краем. и выбиваем вниз. дверь остается на машине. для фиксации картонная смятая коробка. ну и желательно помощник.
Tratil
Да что толку в одной новой оси????? в петлях уже овал по любому... новая может и меньше но люфтить будет. Нужно рассверливать отверстия и по ним точить новые оси с натягом....
Страница 2 из 3
