трансмиссионка по запаху примерно вся одинакова, но у хороших масел отчего то не такой резкий это запах.
и что ты пытаешься этим добиться?
меняя масло каждую неделю
оно ВОНЯЕТ
Когда на АвтоВАЗ поеду, обязательно про этот случай расскажу. Подниму коллегам настроение... Они даже GL-5 в КПП не разрешают лить, а тут декстрон3.
ОМГ.
badboy2115
сколько стоит тебе заливать декстрон понятно - халява, а если обычный человек решит купить, скоко оно стоить будет за литру ?
Хм, по моим сведениям уже можно GL4/5 лить в преоро коробас, хотя ранььше токмо GL4 разрешали.
ATF Dexron-III" соответствует GL-3/4 , так что скатертью дорожка на автоваз...
Итог: разница между GL-4 и GL-5 тока в присадках разъедающих деталюшки из "медьсодержащие сплавов".
А какова связь сальников и подшипников с количеством присадок в GL-4 и GL-5? Все масла перед производством проходят соответствующие тесты на сальники, так же как и на подшипники.
Шум в КПП из-за самих подшипников, а не из-за масла. Сальники туда же.
Не, ты не понял, я думаю, что GL-5 выравнивает ресурс внутренних элементов коробаса между собой...
Вспомним что например в космиче 2141 коробка и ГП объединены также как у ПП ТАЗов, но расположение двигателя продольное, поэтому ГП гипоидная. Рекомендуемое масло там GL-5.
О, как! Не знал... А как же синхронизаторы космича? Может они из золото там сделаны?
модераста Serdukа!
модераста Serdukа!
кто ещё залил АТФ???
