DC
Авто: ВАЗ-2114
Хочу для машрутника АМК2115 торировку бака провести... В инструкции написано, типа "...слейте весь бензин, заливайте по 3 литра и кнопочку нажимайте..."
Вопрос только в том, как весь бензин слить в инжекторной 2114. Выкатывать до нуля опасно, бензонасос может сгореть...
Кто как бензин сливал для торировки, подскажите, плиз...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а в этой инструкции ненаписанно, как тарировоть недолитый бензин на заправках
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Забей на тарировку, при отключении АКБ все твои показания стираются и в итоге полный облом
Alex (2112)
val 22 писал(а):Забей на тарировку, при отключении АКБ все твои показания стираются и в итоге полный облом
Очень дельный совет, тем более тарировать бензин по поплавку в баке это маразм и него погрешность +- 3 литра.
telpm
автору темы из Уфы:
отмеряйте в канистры (у) и пластик бутылки количество топлива, которое планируете израсходовать в неблизкой поездке.
в прием трубке бензобака если посмотреть туда при свете ТОЛЬКО фонаря, можно увидеть характерные линии сгиба этой трубки.
долейте (не отмерянный только что) бензин до одной из этих видимых линий.
занесите в компьютер значен топлива.
езжайте и вернитесь к тарир запасу топлива( старайтесь в пути , чтобы двигатель не работал на месте)!
посмотрите по КОМП расход топлива, доливайте бензин из тарир емкостей до ТОЙ ЖЕ линии на прием трубке бензобака!!!
количество влитого тарированного топлива....,- и есть ваш истинный расход за поездку,
дальше с калькулятором Вывычислите поправочн коэффициенты борт компьютера!!
наберитесь терпения и ничего не надо сливать!
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Я тарировал, откручивал бензонасос и довычерпывал бензин из бака. Желательно чтобы не полный бак был
Тарировка не сбрасывается кончено при отключении аккума, во всяком случае у курского.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Ничего там не стирается !
У меня на 10-ке АМК-211100 стоит. Отключал АКБ на почти 40 дней !!! Все сохранилось !
val 22
А что собственно сохранилось??? А сохранились все показания кроме тарировки и что снова тарировать.....? Речь шла о тарировке насколько я помню, так у меня она не сохраняется.
К.Д.Е.
val 22 писал(а):А что собственно сохранилось??? А сохранились все показания кроме тарировки и что снова тарировать.....? Речь шла о тарировке насколько я помню, так у меня она не сохраняется.
Странно... У меня все сохранилось и правильно показывает.
Может в компе батарейки нет? Там какая-то для памяти стоит.
val 22
батарейка в норме, потому как часы правильно идут не сбиваются, а комп после этого врёт на 3 литра в минус.
К.Д.Е.
val 22 писал(а):батарейка в норме, потому как часы правильно идут не сбиваются, а комп после этого врёт на 3 литра в минус.
Странно, Валер !
А как узнал, что именно на три литра?
Я, правда досконально не проверял (может и у меня тоже), но вроде совпадает все (ну, в смысле расход с тем, что доливаю).
val 22
Да в общем легко проверил, был пустой бак от силы литра два, залил 18, стрелка стала показывать 20, а маршрутник 17, вот собственно и всё
Да я уже привык и не больно напрягаюсь.
К.Д.Е.
val 22 писал(а):Да в общем легко проверил, был пустой бак от силы литра два, залил 18, стрелка стала показывать 20, а маршрутник 17, вот собственно и всё Да я уже привык и не больно напрягаюсь.
А ты попробуй залить под завязку, проехать километров 200-300 и опять на этой же колонке залить под завязку. И посмотри, что в компе.
У меня получается разница (с тем, что заливаю) - максимум 300 грамм!!!
Попробуй.
val 22
К.Д.Е. писал(а):val 22 писал(а):Да в общем легко проверил, был пустой бак от силы литра два, залил 18, стрелка стала показывать 20, а маршрутник 17, вот собственно и всё Да я уже привык и не больно напрягаюсь.
Попробуй.
А пробовал учитывать недоливы на бензоколонке, температурные расширения (сжатия) бензина, температуру воздуха, стиль езды и рельеф местности? 8-)
К.Д.Е.
[/quote] А пробовал учитывать недоливы на бензоколонке, температурные расширения (сжатия) бензина, температуру воздуха, стиль езды и рельеф местности? 8-)[/quote]
Уважаемый serg21124!
А ты попробуй новую тему завести про рельеф местности.
Там и будем "умные мысли" высказывать.
