а некоторые особо "продвинутые" интернет-магазины пишут в характеристиках к червячным активаторам усилие даже в 10 кг, но, честно скажу, решил, может и поломаю, но проверю.
закрепил в тисках пластину с активатором MS-200, на тягу привесил ведро с водой (сначала 8 кг, потом 10 кг - взвешивал грузы на обычных напольных весах, процент ошибки около 10%).
активатор бодренько поднял и пока был подан на него ток, удерживал ведро с водой 8 кг
а вот 10 кг напрягся, приподнял чуть-чуть, но на полный рабочий ход поднять не смог.
но однако же, если условия испытания изменить, например если ход штока 15мм, дать ему послабление 5 мм (как бы для разгона), а дальще будет пружина, которую надо сжать, то не исключено, что там и 10 и 12 кг можно преодолеть.
