Страница 3 из 3
kenz писал(а):
Мне инж больше по душе. отмучался с карбами.
А шо с ним мучаться... Отрегулировал раз грамотно, и забыл до следующего его ТО, т.е. чистки, где-то через пол-гдо или позже...
kenz писал(а):
И экономия на лицо и работает приятней
Про экономию не будем... Инж жрёт не меньше, если не всё в нём по уму, как и карб недорегулированный.. gpn
А если оба в порядке, ток вопрос спорный по расходу...
ЗЫ... По теме... Для ТС... Машину содержать нужно в исправном состоянии... Так до ручки дойдём... Фильтр забился, выкинуть нафиг, шоб больше не забивался...
Тема изначально про маразм... supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Февраля 2012 01:18), всего редактировалось 1 раз
projectX
serg13570 писал(а):
заморочился с датчиками и исп.механизмами инжектора.чем проще,тем меньше гемора.ваше мнение?
Ну для начала поставь ФНС - места под капотом прибавится,удобно масло будет в коробке смотреть + быстрее сдохнет ДМРВ,может к тому времени найдешь как без него обойтись!!! 63 rlzz facepalm
serg13570 писал(а):
почему сразу в карб.исключить рхх,убрать некоторые датчики(например контроля ламп,уровень масла,тосола).
serg13570 писал(а):
я НЕ ПЫТАЮСЬ ЗАДЕЛАТЬ ИЗ 0.5I CC20 ТОПОЛЬ м,нУЖНА ПОВЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.ЗАВОДИТСЯ МОЯ-35 БЕЗ ПРОБЛЕМ БЕЗ ПРОШИВОК И Т.Д.
serg13570 писал(а):
тем боком.в лужи и сырая погода.самопроизвольное включение-НАПРЯГАЕТ.
А теперь без юмора.
Если ты ушатал свою машину и не хочешь содержать ее в исправном состояние - дело твое...И не надо нам всем тут парить про ненужность тех или иных датчиков - их в самаре МИНИМУМ!!!!!!!!!!!!!Хз чтоб ты делал с современной бэхой!!!!! facepalm pst
Исправная,ухоженная,вовремя обслуженная машина всегда заводиться и ничего у нее просто так не загорается!!!!! lol1
projectX
И насосу качать будет легче! facepalm pst
Так он и не нужен... Бак на крышу, и шоб самотёком... pst
Яков_Лещ
Всё шутите. Smile
А как при отказе ЭБН быть, когда ехать очень хочется?
.kkursor
Галстук. На худой конец стартер, но недолго. No exceptions.
kenz
kazak1102 чЭсна скажу, положа руку на клапанную крышку: карбёр - не моя фишка. Ой на классике я с ним намучался.
В мотоцЫкале покрутить, куда не шло. А лезеть в сердце машинки... Извините. Знал бы про Вас, приехал на регулировку Smile
судя повсему ТС ниразу несталкивался с современными двигателями .вот уж где действительно понапихано .а ВАЗовские движки это детский лепет с минимуом необходимого. 63
Богамол
Аффтор действительно фигнёй страдает, купи себе тогда инвалидку, она и проще и двиг от мотоцикла, и радиатора охлаждения нет, или запорожец ушастый.
У соседа субару стоит, там жесть одни провода и датчики, и хрен куда подлезишь, даже тряпку некуда сунуть facepalm
Яков_Лещ
Заглушив РД нагнетать давление в бак шинным насосом через обратку - не? Smile
И бак стал бы литров на 100,если не сбросил давление двухходовой клапан. hehe
.kkursor
Вы наркоманы! К тому же там пробка с клапаном вроде бы как.
MikhaylenkoPA
serg13570 писал(а):
КТО СТАВИЛ РЕМЕНЬ БЕЗ СНЯТИЯ ШКИВА
была где-то полтора-два года назад темка, чел поменял без снятия шкива как-то извратившись и просунув его туда, в полевых условиях...
А по сабжу. Отключай все, оставь только ЭБУ, БН, МЗ, ДПКВ.
ДМРВ, РХХ, ДФ, ДК, ДД, ДПДЗ, Клапан адсорбера нах.
И будет тебе счастье, т.к. надежность системы управления вырастет в десятки раз.
MikhaylenkoPA писал(а):
Отключай все, оставь только ЭБУ, ЭБН, МЗ, ДПКВ.
....... надежность системы управления вырастет в десятки раз.
А т.к. на карбовой всего этого и в помине нет - ее надежность выше уже в тысячи раз. hehe
fantom343
ЭБУ можно выкинуть, вместо МЗ поставить трамблер, с катушкой, ДПКВ тоже лишний тогда, оставить только ЭБН, пусть жужжит вместо механического и водитель думает что инж самый простой
fantom343 писал(а):
оставить только ЭБН
Переставить его в бачок с омывайкой. pst
Яков_Лещ
Жидкости, вроде, несжимаемы? А клапан... эх, подводит меня знание матчасти вазовской. Это какой же клапан двухходовой будет? Smile
Яков_Лещ
Пробка с клапаном - на заливной горловине пробка которая? Через полиэтилен её закрутить! Smile
SUNshineNT
ДМРВ, РХХ, ДФ, ДК, ДД, ДПДЗ, Клапан адсорбера нафиг.
ROFL
и будет система работать на 3000 об. онли и жрать по 15 литров на 100км
BPSNSK
serg13570
Хотелось бы прояснить всё же - что значит без РХХ?
Просто отключил колодку или снял сам РХХ и заглушил отверстие под него?
Какие обороты на ХХ? Как заводится? Ну и всё остальное?
Вообще понятное дело, что обратной связи нет во многих вещах, но тем не менее для авто имеются выходные данные - обороты движка как минимум ну и ещё данные ДМРВ. Почему при тупеже РХХ, ЭБУ не пытается достичь нужных оборотов за счёт принудительной регулировки (РХХ). Вдруг РХХ через раз прокручиваетс, примёрз, например. Или ЭБУ боится его чересчур перекрутить?
serg13570
Ты это ОРИ у себя в деревне facepalm
Пришел к интеллигентным людям,веди себя прилично! supercool
По делу,адорбер,клемму скидываешь,чек и начинают обороты плавать
Последний раз редактировалось: Suse (27 Февраля 2012 21:11), всего редактировалось 1 раз
Aндрей
ндрей писал(а):
прости, ступил
Почему же ступил?
ДПДЗ есть и он дает сигнал на ЭБУ,а
Aндрей писал(а):
роль РХХ играет сам электродроссель,
нет, всё-таки здесь есть обратная связь: ЭБУ подает команду на электродроссель, и отслеживает его положение по ДПДЗ - вот и работа своеобразного РХХ с обратной связью.
Aндрей
думаю - просто при отключенной колодке РХХ, сам моторчик автор вряд ли вынимал - дырка будет ROFL а отключал колодку на прогретом двигле - дырка была прилично приоткрыта, иначе бы он вообще не завел бы больше авто, только играя педалью газа...
ЭБУ управляет не только РХХ, но и форсами, и зажиганием, и УОЗ, так что при подвисании штока РХХ ЭБУ как раз и корректирует ХХ изменяя время впрыска, но ХХ становится "жестким" - ДК ругается на недостаток кислорода, ЭБУ корректирует впрыск - ДПКВ кричит о низких оборотах и такие качели вместо комфортного ХХ вызывают только вибромассаж...
snow02rus
Яков_Лещ писал(а):
Это старый "тюменский карандаш" греется и воет, а Бош не воет и не перегревается...
Враньё. Перегревается и перестаёт качать и бош и старооскольский, и воют все одинаково громко.
Aндрей
бош калужский бошу швейцарскому рознь, по себе знаю (ну и по цене, конечно.........)
есть еще сименс вроде пока немецкий
Страница 3 из 3
