Страница 2 из 3
Ed'ka
Что скажете?
Описание: Вот она где 16 очков компрессия!
Размер файла: 168.38 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Описание: она же.
Размер файла: 139.26 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Описание: Тоже она
Размер файла: 161.73 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Ed'ka
Свечу когда откручивал сломал ее, на резьбе масло прикипело!
Лёха198
привет, капиталка!
Ed'ka
Лёха198 писал(а):
привет, капиталка!
Привет кольца ДА?
Лёха198
это уже не сальники клапанов. это кольца Pardon
Ed'ka
А если кольца то почему компрессия 16? cry
Маслянная компрессия же... Маслосъёмным тоже кирдык... supercool
Лёха198
Ed'ka
Описание: А что вы скажете на это?
Размер файла: 78.47 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Ed'ka
сегодня начал снимать ГБЦ болты на удивление довольно легко открутились хотя я помню что затягивал их гораздо большим моментом!!! Во впускном коллекторе и в самой ГБЦ присутствует немного масла что это может быть?
Маслосъемные колпачки и направляющие втулки клапанов.
Ed'ka
А как провести диагностику направляющих втулок?
GSVNN
При износе направляющих появляется люфт клапана.
Ed'ka
Снял головку Все вроде нормально клапана все на первый взгляд целые вот только не могу их рассухарить если кто знает помогите как! Завтра выложу фото. Нагар на каждом котле разный белый, коричневый и черный ПОЧЕМУ? И еще как узнать фрезеровали ГБЦ или нет и какой допустимый размер камеры сгорания?
Рис. 27.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-10-1-razborka-golovki-bloka-cilindrov.html
Ed'ka
Всем Здрасте! Начну с ГБЦ заменил клапана, втулки, колпачки, пружины, шайбы под пружины (некоторые были как будто надкусаны) втулки выбил и новые забил с помощью оправки, проточил разверткой 8.03. Седла мне посоветовал один мастер не растачивать так как можно потом шайбы не найти (очень маленькие) я их клапаном притер ( кстати некоторые клапана встали почти сразу) Вопрос можно ли центровать клапан притиркой??? ГБЦ еще снята так что если таким образом нарушается геометрия седла то я куплю набор и отцентрирую их заново под углы 45" 60" 30" или можно оставить так?
Теперь по поршням сегодня снял их на 3-ем треснула перемычка между компрессионными и залегло маслосъемное кольцо и еще на юбках всех поршней имеются задиры что это?? блок расточен! Надпись на поршне ОТК (треугольничек) В1 (стрелка влево)
ksv71
дятел твой мастер, после замены втулки фаски на клапане и седле не совпадут в 99% случаев, а зазора можно добится торцуя клапан сверху, хоть почти до сухарей(желательно под пружины ставить компенсационные шайбы)
нет, скорее руки себе до костей сотрешь facepalm
это первый ремонт 82,4
надо смотреть на поверхность цилиндра и промерять геометрию, если есть вертикальные глубокие задиры от сломанных колец, то однозначно точить снова, иначе толку в таком ремонте ноль.
Как я понял, после замены направляек правка сёдел обязательна...??? Тогда вопрос, правка до или после развёртки втулок...??? Drinks or Beer
Ed'ka
Но я притер клапана дрелью и добился полного прилегания клапана к седлу пролил керосином держит два часа (больше не стал ждать, думаю и не имеет смысла ) клапана держат!
Ed'ka
Я притерал после развертки!
Ed'ka
Почему лопнула перемычка в поршне? Была детонация при выключении зажигания!
С притиркой понятно и так... По правке сёдел - сомнения...
Ed'ka
После развертки однозначно так как направляющая фрезы выполнена в виде небольшого конуса и входит плотно.
ksv71
конечно после
фаска не будет ровной по всей плоскости однозначно, держать керосмн может и поясок толщиной всего полмиллиметра, а напротив он будет все три( это я про фаску на седле, на клапане она практически всегда ровная по диаметру). в общем долго не протянет.
но как я понял автор или бедный студент или обычный скряга и на качественый ремонт один хрен башлять не будет, засим нехай лепит. не нам потом на ней ездить hehe
Ed'ka
Напротив хочу качественно и сам!!! supercool
Страница 2 из 3
