Страница 2 из 2
MIK64
Ромарио
какие то датчики с термосами.....ну может вариант еще быть с датчиком в радике и все...причин нету больше.....ну ток помпа но там другие последствия бы были
Ромарио писал(а):
есть какието подозрения что он начал поздно включаться и быстро выключаться как бы температура еще не спала а он уже вырубился, такое может быть или это мне кажется?
У тебя же Тосол не закипел?Значит скорее всего глючит датчик приборки,который сбоку в ГБЦ ввернут.
Проверь сколько секунд работает вентилятор и сколько секунд он потом НЕ работает.Печку при этом выключи.
Ромарио писал(а):
при какой температуре датчик включается, комп же ориентируется на показания датчика который вкручен в термос а не в блок?
Все верно понимаешь.ДТОЖ около термостата,а если термостат -082,то в нем.
А тот,что на приборку (ТМ-106) ввернут сбоку в ГБЦ,а не в блок цилиндров.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Февраля 2012 00:50), всего редактировалось 1 раз
Ромарио
а какие прмерно должны быть цифры?
Время работы примерно до 40 секунд (зависит от температуры воздуха на улице),а время паузы до следующего включения в 2-2,5 раза больше.
Купи Бортовой Компьютер,много проблем решатся.
MikhaylenkoPA
скорее всего термос, хотя может быть забит грязью радиатор...
Ромарио
да ну неа...радиаторто становится горячим когда стрелка в районе 90 градусов
Страница 2 из 2
