Gumbert
Обычная езда по городу - на тахометре 2 тыс. оборотов на 4 передачи 60-70 км/ч. Ну, на старте до 3 тыс. кручу - уже ухо режет рев.
Не мало ли для движка (2111) так как свечи (менять ещё рано) уже с темным налётом?
v00d00
в чем вопрос то.
что визжит, двиг или выхлоб??
v00d00
при 2000 на 4-ой и должно быть 60-70 кмвч
coma
вопрос в том правильно так ездить или нет .. я раньше до 4,5 крутил щас выше 3.0 не кручу .. стараюсь на 4ю выскочить побыстрее и на ней ехать обороты 2,0 - 3,0 многие считают это неправильным .. я и сам так думаю (по крайней мере считаю что крутить не вредно).. но уже привык так ездить
Gumbert
v00d00 писал(а):
в чем вопрос то.
Как то натужно ревет на 2,5-3 тыс. Жалко его как-то... Переживаю за нагар на свечах - топливо видно не полностью сгорает. А может 2,5-3 оборотов - это норма и зря я его жалею?
v00d00
Gumbert писал(а):
v00d00 писал(а):
в чем вопрос то.
я обычно до 4-5 кручу иногда до 6,
но у меня 16 клап, бурчит на высоких оборотах приятно.
на 8-капанке крутил восновном до 4000.
XAM
У каждого свой стиль вождения и он может меняться в зависимости от обстановки. Я, например, езжу не надрывя двиган. 1-ая -до 20, 2-я д о 40, 3-я до 60 а дальше как получится. При такой езде больше 3000 не поднимается, а иногда могу и до 5000 доводить. Если едиш по трасе зачем большие обороты держать и лишний бензин палить, а если надо кого-то обогнать или уйти в отрыв тогда конечно 4000-5000. Самое оптимальное, я считаю, это 2500
moonchild
ездить можно безопасно или экономично....экономично получится при низких оборотах на высоких передачах или накатом - в таком режиме вы никогда не сможете помочь себе двигателем в критической ситуации...безопасно: в текущий момент времени обороты должны быть в диапазоне от максимального момента до максимальной мощности и никакого движения накатом - в таком режиме авто всегда будет иметь хороший отклик на педаль акселератора...правильно ездить безопасно, но это неэкономично...
димон_2112
Раньше тоже выше 3000 не поднимал обороты по городу...
а недавно прочитал цитату: "после 3000 на 2112 16V - самое интересное начинается" :cool:
ну и понравилось, одним словом обороты "крутить"
тепрь по городу на 2, 3 передачах в большинстве езжу...
Бензина конечно движок кушает ДОСТАТОЧНО Very Happy
HAZARD
Обычно до 75 еду на третьей передаче, т.е. 3000+ оборотов. Переключаюсь на 4ю, только если разгоняюсь до 80-90 и принимаю решение поддерживать такую скорость (на широких улицах со скоростным движением). Достоинства такого стиля - можно очень неплохо прыгнуть вперед, например при обгоне.
Машинка - 2112 1.5 16дыр, кушает 8л на 100 км.
Evgen1975
а я пока свою не рву, новая, жду когда 5 тыс км накатаю, но очень хочется узнать как она ведет себя после 3-4 тыс оборотов
(21124 1,6 16 V)
кеды глухаря
всем, кто сомневается, какие режимы движения для двигателя наиболее полезны: открываем Руководство по эксплуатации и смотрим
рекомендованные обороты движения (или передачи и скорости)
при обкатке автомобиля
это и есть наиболее щадящие режимы, на них износ двигателя минимален (как и расход топлива)
Serge A
Хм.. логично!
Для тех, у кого инструкции нет, озвучте эти обороты плз Smile
Evgen1975
озвучиваю, сейчас как раз обкатку прохожу, дак вот,
первые 500 км. 1 передача- до 20 км, 2 - до 40, 3 - 60, 4 - до 90,
далее до 5000 км. 1 - до 30, 2 - до 50, 3 - до 70, 4 - до 110 (при обкатке ни больше 110), а по тахометру это получется не больше 3000 тыс. оборотов на каждой передаче, что в принципе вполне оптимально, и расход маленький и износ двигуна тоже небольшой.
$hurik
У меня еще и пятая передача присутствует в руководстве. И обкатку сказано проводить до 2500тык т.е. до 1го ТО
Tom669
Я свою кручу бывает, правда редко до отсечки и все ОК. Старая была тоже крутил до отсечки и накатал 190 тык. а потом продал, человек уже год ездит и все хорошо. На низких оборотах ездить вредно (появляется нагар на поршнях от не полностью сгоревшего бензина).
BBKing
Блин, ну какой не полностью сгоревший бензин на инжекторе???
Читаю некоторые посты и плачу.
Если езжу спокойно по городу, то переключаюсь на следующую передачу на 3000-3500. Наиболее экономичная и в то же время ненапряжная для движка езда получается на 2500 об/мин.
Если еду в горку, то обороты +500-600 от обычных, чтобы движку дышалось легче, да и крутящий момент повыше.
Выше 3500 двигло начинает сильнее реветь и расход растет очень ощутимо, поэтому честно говоря особого смысла не вижу.
Когда охота порысачить - то переключаюсь на 5500 - дальше крутить стоковый 16-клапанник смысла нет.
Даю подобным образов "в тапок" пару раз в неделю.
В расход 8 литров по городу и 6 по трассе НЕ ВЕРЮ.
Даже в самом спокойном режиме езды по городу (насколько это вообще возможно для Днепропетровска) меньше 9 литров не получается.
По трассе, если средняя скорость 100 км/ч на всем промежутке (т.е. в населенных пунктах 70-90, между городами 130-150 км/ч). Расстояние от Днепропетровска до Бердянска (от дома до дома) в 300 км за 3 часа.
Так вот, в таком режиме 6 и даже 7 литров быть не может.
Выходит 7,6-7,8. Машина 113-я. Загрузка водитель+пассажир.
Оптимальные обороты движения по трассе на 5-й передаче 3200-3500, т.е. в диапазоне 125-140 км/ч.
v00d00
думаешь а зачем тама сделан как нейтрализатар.
BBKing
Когда машина холодная, согласен - идет обогащенная смесь и все такое. Она воняет даже по-другому.
Но когда машина разогрета, как бенз может не сгорать до конца? В инжекторе тем более. Very Happy
omchel
BBKing
Езда от Челябинска до Сочи и обратно - 5500км потратил 315 литров, комп - 5,7л на 100км, скорость в основном 100-110км/ч (80%) или выше(20%) - примерно, + заезды в города Волгоград, Сызрань, пробки на серпантине от Туапсе до Лазаревского, прогрев салона (на обратном пути сильно похолодало) по ночам. А ты говоришь 7л?
omchel
Средняя скорость по компу 92км/ч.
Canopus
Занятно, а я вообще редко на тахометр смотрю, и переключаюсь не по оборотам, а как бы интуитивно, ориентируясь по звуку движка и скорости, а какие при этом обороты хз наверно 2000-3000.
SIN_113
Почему расход 7 литров - нереально?!! Shocked
У меня комп показывал средний расход по трассе 5.9 - 6.0 Правда, это не сходилось с реальным расходом, если замерить залитый бензин. Откорректировал показания компа на +15%, теперь показывает верно: по трасе с крейсерской скоростью 110-140 км/ч 6.9-7.0, город - 8.2 - 8.3 л/100км 8-)
tsv-mw
TO BBKing:
При езде по трассе ~3000 RPM спокойно получается расход 6,3 л (21102). Проверено не по компу, а по реально залитым литрам. А если учесть что практически на любой АЗС недолив, можно предположить что реальный расход будет чуть меньше. А город это совсем другая тема.
jak
По трассе около 6 при 100-110-120
по городу 8
Че тут не реального?
Ну если по трассе >150 и в городе с любого светофора "рвать все" ну наверно...
Если просто ездить то все реально....
