Привет всем!!!! Ребят, я в шоке!!!! вот прошел уже почти месяц, и я решил делать машину, решил купить новый модуль заж. переписал маркеровку, и подумал дай попробую еще разок, кручу и ооо чудо искра появилась!! ни чего не делая так же как и пропала!!!вкрутил свечи и машина завелась как часики!!!! Но вот беда, страшно так ездить, вдруг опять пропадет!!!!
напомню было следущее: пропала искра, авто ваз 2109 карб 1.5 , был переделан в 1.5 16v инжектор, все было хорошо ездил почти год, в один прекрасный день приехал домой, все ок, на утро выхожу заводить давай а реакции ноль!!! датчик положения коленвала проверил так, не знаю правильно или нет, при включенном зажигании когда крутит стартер, стрелка тахометра, поднимается, сделал вывод что сигнал с датчика идет, хотя возможно я не прав!!!!! как проверял проводку на модуле: при включенном зажигании между D и массой +12в,При прокрутке стартером мультиметр, подключенный между А (В) и массой, должно показывать более одного +1v, у меня гдето по 0.75 контакт С масса, если все так то проводка исправна, это я в нете нарыл, проверил, у меня так!!! пробовал из сигналки все штекера вырывать реакции ноль!
