Вопрос к представителю Мультитроникса
Имеется SL-50V v24
Заливал прошивку от 05.10.2011 г. версия v24 для SL-50V чтобы подружить с моим авто и контроллером МЕ17.9.7, но автоматом определяется контроллер как универсальный, или же М74. Вручную листал список - моего МЕ17.9.7 там нет. Чтение и сброс ошибок доп оборудования появилось. При включении версию прошивки БК пишет верную. Так что прошивка загрузилась нормально.
Сейчас снял комп, залил версию v24 от 06.04.2011 г.
(+ Добавлена поддержка автомобилей ВАЗ с ЭБУ Итэлма М74 и Bosch
ME17.9.7
* Улучшено чтение и сброс кодов ошибок дополнительных систем автомобилей ВАЗ: АПС, САУО, САУКУ, СНПБ, ЭМУР, электропакет, ABS)
Зашел выбрать контроллер - его снова нет в списке
Посодействуйте с прошивкой под Bosch ME17.9.7, не охота менять БК, он меня устраивает
PS
Контроллер
К-линия подключена, основные параметры показывает верно
И еще вопрос - ошибки ЭСУД расшифровывает как и раньше, а вот доп системы - только код. Планируется ли добавить расшифровку по доп системам?
