movsi
Авто: ваз099
AMAROCK писал(а):movsi писал(а):хочу перебрать коробку точнее мастер , так вот подчипники надо менять и г,п 3.9 поставить стоит замарачиваться машина ваз 099 инж 2003 г, немного хоть в динамике будет разница,
Если нахаляву - меняй. Если покупать - нет смысла.
я отдаю свою пару и +1тыс он мне гп3,9
AMAROCK
Авто: колхозный джип
movsi писал(а):я отдаю свою пару и +1тыс он мне гп3,9
х.з. ? надо ребят подождать, чо скажут...
У меня на 3.9 восьмерка была карбовая. На 14ке другана с 3.7 катался - разницы не понял...
movsi
Авто: ваз099
хочется немного вторую укоротить а то не первой не второй, этот мастер сказал что обороты вырост на 200-300 об
AMAROCK
movsi писал(а):хочется немного вторую укоротить а то не первой не второй, этот мастер сказал что обороты вырост на 200-300 об
Только ряд. ГП ты провал 1-2 не уберешь.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
что сказите о 5 ряде?ставить 5 ряд+4,1 на околостоковый мотор-сильно тухло будет? на графике очень напоминает сток ряд+3,7
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621
Поставь вместо сток ряда + 3.7 сток ряд + 3.7, это очень похоже на сток ряд + 3.7
ilya-aes
Авто: приородвигатель в приорокузове
Levsha621 писал(а):что сказите о 5 ряде?ставить 5 ряд+4,1 на околостоковый мотор-сильно тухло будет?
я ездил на 5 ряду и 4,3 паре на сток моторе. оч приятная коробка для такого мотора, но с установкой валов ситуация изменилась....
если у тебя в перспективе малообъемная жужжалка, советую выбрать что-то другое
Levsha621 писал(а):на графике очень напоминает сток ряд+3,7
скорее сток+3,9. и то только 2 и 3 передачи
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я 3,9 вместо 3,7 поставил на сток коробку. Очень нравится.
Только пара говоно оказалась - воет (б/у).
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
Levsha621 писал(а):что сказите о 5 ряде?ставить 5 ряд+4,1 на околостоковый мотор-сильно тухло будет? на графике очень напоминает сток ряд+3,7
На 5ый ряд, околосток надо 4.5, а лучше 4.7
Ilya_
Авто: Ваз 21099
Наконец то свершилось, поставили 6 ряд пару 4.1 5я сток, рад до зеленых соплей)), особо не успел погонять снегу намело)...
поставил не пожалел)
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я в свое время купил коробку с 7 рядом и Г.П.3,7 ... скачу честно пока не айс передачи кажется длинные ... я на первой шпарю с места 60 км/ч на второй 110-120 км/ч на третьей 150 км/ч четвертая 170 - 180 где то так ... а пятая для поддержания штанов вообще
пятой только на трасе пользуюсь в накат на низких оборотах едет комфортно
для города не фонтан
не знаю может так только у меня но ряд гудит заметно по сравнению с заводской коробкой ... по оборотам ниче толком не скажу тахометра нет
да он мне и не нужен
у меня двиг околосток ... может все изменится когда серьезнее возьмусь за двигатель ... планирую переход на 16 кл.
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Djumajy походу у тебя не 7й ряд или спид гонит
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
коробку брал с рук владелец уверял что именно 7 ряд установлен но стоит длинная Главная пара 3,7 я менять ничего не стал
разница есть от моей заводской нет скачка между 1 и 2 но почему так длинно не знаю - двигатель кручу пока в салоне глохнуть не начинаешь
тахометра нет т.к. панель низкая и дополнительного ничего лепить не стал
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
по джипиэс есть разница со спидометром автомобиля примерно в пределах 11-16 км/ч не думаю что больше , разбирать может летом коробку буду попробую шестерни сравнить с заводскими ... у кого есть таблица с передаточными КПП ??? очень хочу посмотреть
мне вообще хочется 11 ряд или 18 ряд ... кто то мне еще давно говорил что 7 ряд будет не очень на мой мотор ... но что попалось то и купил на вторичном рынке форумов
epatazh
Авто: Управляю мечтой
7 ряд.
если крутить до 6200
1 - 62 км
2 - 89
3 - 117
4 - 139
5 - 161
пара 3.7
передаточные числа с легкостью находятся в инете.
у 7 ряда
1 - 2.92
2- 2.053
3 - 1.5
4 - 1.31
5 - 1.12
7+3.7 это зло какое то, конечно первая будет длинная))))) 7 ряд надо с парами 4.1-4.3 , тогда будет само то.
epatazh
111 + 3.9 + 5 от 18 ряда чотко )
7 конечно четче, но там надо 5 от стока иначе по трассе долго ехать адово будет
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
epatazh
это с какой ГП ?
оп па надо проверять тогда, что эт за нафиг у меня передачи безумно длинные
ох ее
помоему я переборщил с третьей и четвертой
третья точно помню что газ до упора с диким ревом порядка 130-140 , а четвертая уже до 150-160 ... спидометр врет он походу показывает больше чем надо
а может пятая там у меня стандарт ...
что касаемо оборотов 8200 кажется или чутка больше ограничитель стоит , после поидее должен насос отключаться
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Djumajy писал(а):оп па надо проверять тогда, что эт за нафиг у меня передачи безумно длинные
судя по описанию
Djumajy писал(а):я на первой шпарю с места 60 км/ч на второй 110-120 км/ч на третьей 150 км/ч четвертая 170 - 180 где то так ... а пятая для поддержания штанов вообще пятой только на трасе пользуюсь в накат
Это стоковая коробка
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Djumajy писал(а):что касаемо оборотов 8200 кажется или чутка больше ограничитель стоит
Сомневаюсь сильно, скорее тыщи на две пониже
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
может и недоукомплектованная коробка передачи несколько с 7 ряда а остальное сток
терь буду думать че с ней делать громкая она капец стала ...
сомневаюсь что это заводская у меня заводская коробка, есть над копиталить - но там между первой и второй как то не так примерно в той конфигурации было что то примерно .. первая 45 вторая 90-100 и третья 130 и отбивало гдето 6300-6500 ... дальше точная схожесть с тем что у меня стоит на данный момент
двигатель давно еще лазил один настройщик ... вал не сток на тот момент был (помоему нуждин с подпятниками подьем не помню но приличный )
diimm
Djumajy
Чот мне думаецо что у тебя 12й ряд
или 18й
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я сам сомневаюсь терь какой ряд - с рук брал ... послушал человека на свою голову
отличие есть моей и этой ... но то что эта коробка для моего двигателя не очень я осознал .. распредвал я тогда тот обменял на распред от ММ (модель опять же не знаю, я просто прокатился на машине парня и согласился на обмен ... коробочки уже испортились не глянуть маркировку
) но едут очень бодро с самых низов .. и холостой не особо скачет
если с денюшкой все будет в норме буду искать Главную пару покороче
epatazh
Djumajy
тахометр поставь лучше. и по оборотам вычисли, что за ряд
Djumajy писал(а):может и недоукомплектованная коробка передачи несколько с 7 ряда а остальное сток
так не бывает
