Купил новую магнитолу, сижу разбираюсь... у меня вопросик по приему информации о дорожном движении (функции ТА), может кто в курсе.
В этом режиме при приеме информации о дорожном движении увеличивается громкость и должно происходить переключение на станцию, передающую эту информацию.
В случае прослушивания CD всё просто - настраиваешься на TP-станцию, потом переключаешься на диск... Как по радио информация о пробках пойдет, прослушивание диска приостановится, после окончания информации о пробках опять включится прослушивание CD. Это у меня получается...
Причем, как написано в инструкции, есть радиостанции, передающие информацию о дорожном движении (ТР-станции), так и станции EON-TP станции (они информацию о дорожном движении не передают, но отслеживают момент передачи этой информации по другим станциям). Если ты слушаешь EON-TP станцию, а в этот момент по другой станции передается информация о дорожном движении, то д.б. эффект как при прослушивании диска (прервался ненадолго, про пробки послушал, переключился на первоначальную станцию).
А теперь, внимание, вопрос: какие RDS-EON станции работают в Москве? Т.е. при прослушивании какой радиостанции в момент выхода информации о пробках магнитола автоматически переключится на ТР-станцию (Авторадио, например), а потом вернется обратно?
