Страница 3 из 3
rover
Limon писал(а):
rover писал(а):
на зиму надо ставить блеат не бумажный, а армированный, из той же ткани, что и нулевики делают. Да блеат такой фильтр стоит на 300 руб дороже
ну ка поподробнее что за фильтр такой? как его на прилавке определить?
Ну обычно он красного цвета, и фактура жесткая, типа плетенки что-то. Как правило цена за него средняя и выше средней.
Может так же считаться спортивным, из-за малого сопротивления воздуху.
Реально экономит расход примерно от 1 и выше литров на сотню зимой.
Покрути в руках фильтр нулевого сопротивления, поймешь из какой фактуры он сделан, так же ищи на свою машину фильтра из похожего материала.
Летом его как раз не надо ставить, поскольку пыли он больше пропускает. А зимой пыли практически нет, но есть морозы и воздух с большей плотностью.
И это, как понять на прилавке, в экзисте забанили? pst
Я на свою там покупаю, допустим на прилавке он лежит 300-500 руб, я беру за 120-150 тот же, на кой черт барыгам платить?
XTC
rover писал(а):
Если начал бензин есть, сколько уже можно говорить - тупо смени Фосдушный ффильтр, на зиму надо ставить блеат не бумажный, а армированный, из той же ткани, что и нулевики делают.
Не, так тока прыгает сразу после заправки, потом нормальный расход Pardon
XTC
Art_16R писал(а):
по уму топливо в килограммах надо мерять
Вот здесь +100.
Причем все топливо вообще, Джоули-то из килограмм получаются, а не из литров и кубометров Pardon
Ну либо коэфф. поправочный должен быть
Snejno 010
А у меня наоборот заливаешь 60 литров, через 10 минут в баке уже 63 hehe
Pavel 333xp
печка для бензобака стоит?? не
Snejno 010
Кстати, а возможно топливопровод с обогревом или еще что, дизель все-таки Pardon
rover
А кстати если заморочиться по этой части, в бензобак тен воткнуть, вообще расход упадет наполовину dns4
V1T
т.е. получается, что если сделать постоянный подогрев бака зимой- с каждой заправки будет в плюсе 5 литров? supercool прям вечный двигатель почти
Pavel 333xp
в карбах тосол подогревает карб немного и теплый воздух тоже с поступает но это все когда двигатель прогреется. а вот после морозной ночи бы............
Поршеньковский
Господа, то о чем писал ТС это просто нелинейный косяк приборной панели на показания ДУТа.
у меня например, если заправить бак по горлышко, то стрелка покажет чуть более 3/4, и в течении 10 минут после заправки стрелка плавно уйдет в потолок.
Первая четверть бака , если судить по стрелке, вылетает очень быстро.
А потом расход стабилизируется и чем ближе к пустому тем экономичней
Иван Карданов
63
А если 2 тена - то еще в 2 раза pst
ЗЫ. Страна идиотов. Всем в школу - учить физику. Это вообще из серии, что легче - килограмм железа или килограмм пенопласта.
АНТИфриз
XTC писал(а):
Вот здесь +100.
Когда я работал со спиртом, мне его на ГСМ отпускали именно на весах.
У них таблица была, можно было в декалитрах, но нужно было переводить с учетом его плотности и температуры.
Pavel 333xp
а вот кстати газ в жару расширяется и залазит его меньше а утром и зимой побольше на 3-5 литров
BlackStar
кеды глухаря писал(а):
XTC писал(а):
Стал замечать такую хрень - заправляюсь на лукойловской колонке, допустим стрелка показывает полный бак...пока доезжаю до работы (14-15км), стрелка смещается аж на целое деление...даже еслми тапка в пол, столько бенза сожрать нереально...
Остается одно объяснение, основанное на физике - тепловое расширение бенза. То есть, пока доезжаешь, он остывает до прогноза погоды и уменьшается в объеме литра на 3-5...Тогда что они его подогревают на колонке что-ли? wwow
А 5л - это 150 р между прочим...и так с каждого... Pardon
заправляй не полный бак, а по 10 литров- будешь знать, что на*али не на 150р, а на 30. мелочь, а приятно 63
hehe Adav, объясни в чем прикол по 10 литров заправляться? это ж почти не выезажть с заправки получается ROFL вечно там тусить 63
V1T
четай FAQ про выпады осадков
Art_16R
Это выяснилось что ВладБи так заправляется) Жена тока по 300 рэ в день ему выдаёт))) Вот он и обосновал почему это нормально ездить с сухим баком facepalm
Pavel 333xp
почему именно по 300р что бы теток продажных не покупал себе ??????? hehe
BlackStar
при чем здесь дождь и снег и заправка по 10 литров? hehe Good 63
BlackStar
wwow но 300 р в день на топливо может не хватить - как тогда - помощь зала? о0
kolek
pst почитай владика 63
ortodox
В инжах тоже , если вариант с регулятором давления на рампе , бенз в рампе греется до 100 градусов и по обратке течет в бак. Поэтому с прогревом датчик чуть больше показывает. Но это не значит что бенза становится больше в баке. Литраж больше , плотность меньше , а масса бенза как была так и осталось. supercool
ЗЫ: а сабж походу имеет место быть.
Страница 3 из 3
