rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Limon писал(а):rover писал(а):на зиму надо ставить блеат не бумажный, а армированный, из той же ткани, что и нулевики делают. Да блеат такой фильтр стоит на 300 руб дороже
ну ка поподробнее что за фильтр такой? как его на прилавке определить?
Ну обычно он красного цвета, и фактура жесткая, типа плетенки что-то. Как правило цена за него средняя и выше средней.
Может так же считаться спортивным, из-за малого сопротивления воздуху.
Реально экономит расход примерно от 1 и выше литров на сотню зимой.
Покрути в руках фильтр нулевого сопротивления, поймешь из какой фактуры он сделан, так же ищи на свою машину фильтра из похожего материала.
Летом его как раз не надо ставить, поскольку пыли он больше пропускает. А зимой пыли практически нет, но есть морозы и воздух с большей плотностью.
И это, как понять на прилавке, в экзисте забанили?
Я на свою там покупаю, допустим на прилавке он лежит 300-500 руб, я беру за 120-150 тот же, на кой черт барыгам платить?
XTC
Авто: Г6
rover писал(а):
Если начал бензин есть, сколько уже можно говорить - тупо смени Фосдушный ффильтр, на зиму надо ставить блеат не бумажный, а армированный, из той же ткани, что и нулевики делают.
Не, так тока прыгает сразу после заправки, потом нормальный расход
XTC
Авто: Г6
Art_16R писал(а):по уму топливо в килограммах надо мерять
Вот здесь +100.
Причем все топливо вообще, Джоули-то из килограмм получаются, а не из литров и кубометров
Ну либо коэфф. поправочный должен быть
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А у меня наоборот заливаешь 60 литров, через 10 минут в баке уже 63
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Snejno 010 писал(а):А у меня наоборот заливаешь 60 литров, через 10 минут в баке уже 63
печка для бензобака стоит?? не
Snejno 010
Консультант
Pavel 672 писал(а):печка для бензобака стоит?? не
Кстати, а возможно топливопровод с обогревом или еще что, дизель все-таки
rover
Ушлый вангер
А кстати если заморочиться по этой части, в бензобак тен воткнуть, вообще расход упадет наполовину
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
т.е. получается, что если сделать постоянный подогрев бака зимой- с каждой заправки будет в плюсе 5 литров?
прям вечный двигатель почти
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
в карбах тосол подогревает карб немного и теплый воздух тоже с поступает но это все когда двигатель прогреется. а вот после морозной ночи бы............
Господа, то о чем писал ТС это просто нелинейный косяк приборной панели на показания ДУТа.
у меня например, если заправить бак по горлышко, то стрелка покажет чуть более 3/4, и в течении 10 минут после заправки стрелка плавно уйдет в потолок.
Первая четверть бака , если судить по стрелке, вылетает очень быстро.
А потом расход стабилизируется и чем ближе к пустому тем экономичней
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
rover писал(а):А кстати если заморочиться по этой части, в бензобак тен воткнуть, вообще расход упадет наполовину
А если 2 тена - то еще в 2 раза
ЗЫ. Страна идиотов. Всем в школу - учить физику. Это вообще из серии, что легче - килограмм железа или килограмм пенопласта.
АНТИфриз
Авто: Opel
XTC писал(а):Art_16R писал(а):по уму топливо в килограммах надо мерять
Вот здесь +100.
Когда я работал со спиртом, мне его на ГСМ отпускали именно на весах.
У них таблица была, можно было в декалитрах, но нужно было переводить с учетом его плотности и температуры.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
а вот кстати газ в жару расширяется и залазит его меньше а утром и зимой побольше на 3-5 литров
BlackStar
Авто: )))
кеды глухаря писал(а):XTC писал(а):Стал замечать такую хрень - заправляюсь на лукойловской колонке, допустим стрелка показывает полный бак...пока доезжаю до работы (14-15км), стрелка смещается аж на целое деление...даже еслми тапка в пол, столько бенза сожрать нереально...
Остается одно объяснение, основанное на физике - тепловое расширение бенза. То есть, пока доезжаешь, он остывает до прогноза погоды и уменьшается в объеме литра на 3-5...Тогда что они его подогревают на колонке что-ли?
А 5л - это 150 р между прочим...и так с каждого...
заправляй не полный бак, а по 10 литров- будешь знать, что на*али не на 150р, а на 30. мелочь, а приятно
Adav, объясни в чем прикол по 10 литров заправляться? это ж почти не выезажть с заправки получается
вечно там тусить
V1T
BlackStar писал(а):Adav, объясни в чем прикол по 10 литров заправляться?
четай FAQ про выпады осадков
Art_16R
BlackStar писал(а):объясни в чем прикол по 10 литров заправляться? это ж почти не выезажть с заправки получается ROFL вечно там тусить
Это выяснилось что ВладБи так заправляется) Жена тока по 300 рэ в день ему выдаёт))) Вот он и обосновал почему это нормально ездить с сухим баком
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
почему именно по 300р что бы теток продажных не покупал себе ???????
BlackStar
Авто: )))
V1T писал(а):BlackStar писал(а):Adav, объясни в чем прикол по 10 литров заправляться?
при чем здесь дождь и снег и заправка по 10 литров?
BlackStar
Авто: )))
Art_16R писал(а):BlackStar писал(а):объясни в чем прикол по 10 литров заправляться? это ж почти не выезажть с заправки получается ROFL вечно там тусить
но 300 р в день на топливо может не хватить - как тогда - помощь зала? о0
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
BlackStar писал(а):V1T писал(а):BlackStar писал(а):Adav, объясни в чем прикол по 10 литров заправляться?
почитай владика
ortodox
Pavel 672 писал(а):в карбах тосол подогревает карб немного и теплый воздух тоже с поступает но это все когда двигатель прогреется. а вот после морозной ночи бы...........
В инжах тоже , если вариант с регулятором давления на рампе , бенз в рампе греется до 100 градусов и по обратке течет в бак. Поэтому с прогревом датчик чуть больше показывает. Но это не значит что бенза становится больше в баке. Литраж больше , плотность меньше , а масса бенза как была так и осталось.
ЗЫ: а сабж походу имеет место быть.
