Mihalych78
Цитата:На Женевском автосалоне президент Fuji Heavy Industries представил первый в истории компании дизельный двигатель, который помимо этого стал и первым оппозитным дизельным движком в мире.
Двух литровый мотор мощностью 150 л.с (110 кВт) с максимальным крутящим моментом 350 Нм при 1800 об/мин, будет устанавливаться на европейские модели Legacy и Outback. А чуть позже дизельный двигатель получит и новая модель Subaru Forester, которая должна иметь огромный спрос.
молодцы субики
впрочем их бензиновые оппозитники известны гораздо больше
почти так же как двигатели мотоциклов Урал и Днепр
вобщем вопрос:
а за счет горизонтального направления движения поршня, неравномерный износ стенок цилиндров и ШПГ в сторону земли наблюдается?
БДСМ
Авто: PRIORA
Как раз таки оппозитника какащка вроде, и с ресурсом промблемы, это просто так сказать фишка марки
Mihalych78
ну элипс то вырабатывают?
rezident
Центр тяжести ниже . А так сплошные проблемы Разве что для 2 цилиндровых оптимально сбалансирован получается а для 4 цилиндровых городить оппозит особой выгоды нету
XADZZOX
Mihalych78 писал(а):ну элипс то вырабатывают?
Ну по идее то да, но а если поршневой палец так сместить,относительно центра поршня, что эта лажа будет компенсирована. Далее разнонаправленность силовых векторов поршней , компенсируя друг друга, смягчат работу двига. Имхо, так на лету...мысль...
Mihalych78
с другой стороны -снизу смазываемость должна быть лучче
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
они его представили вроде года 3 назад еще и уж бегают давно.
Mihalych78
Mihalych78
Оппозитные двигателя Субару сильные и слабые стороны.
Цитата:Пройдемся теперь по слабым местам субаровских моторов:
Геометрия цилиндров подвержена любопытной особенности - когда сетка хона в порядке, а цилиндр уже превращается в эллипс. Впрочем, алюминиевые блоки цилиндров с чугунными гильзами, имеющие разные коэффициенты расширения, никогда не были идеальным решением.
http://sylphy.ru/forum/post/2367.html
это как?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
субаро оппозит не более чем распиаренное кофно, ресурс ничем не выше
обычного рядника, ремонт сложнее и дороже на дохрена
Mihalych78 писал(а):с другой стороны -снизу смазываемость должна быть лучче
ога прямо в поршень наливаццо.
Mihalych78
Цитата:ога прямо в поршень наливаццо.
ну так то после распыла стекает же
Mihalych78
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Бермадей писал(а):рядный оппозитник
таки рядный или оппозитник?
Mihalych78
он хотел спросить не звездой ли?
Sol_Jah
Бермадей писал(а):Рядный 12-цилиндровый оппозитный двухтактный дизельный двигатель.
Ну-ка расскажи мне, что ты понимаешь под словом "оппозитный" в этом словосочетании
А то или я дурак, или лыжи не едут
Mihalych78
Бермадей писал(а): Помните киношку про U-270?
Что за фильм? Если это Даз Бот, то там Семерка и совсем другие дизели
во вторых: в упомянутом тобой Д100 там по два 23их поршня в одном цилиндре навстречу друг другу. Схема Юнкерса
Sol_Jah
Бермадей писал(а):естественно - встречно-движущиеся поршнЯ, что-же ешщЁ!?
Понимаешь в чем дело, 2д100 или тот же танковый 5-ТДФ, которые работают на всем, что горит, кагбэ немножко по-другому устроены, чем те оппозитники, которые делают иппонцы для своих зубар. У Субаровских оппозитов в цилиндре по одному поршню, и камера сгорания находится не между поршнями, а в головке цилидра, которой у тепловозных двухтактников, про которые ты писал вовсе и нету, эти двигатели - принципально разные и не стоит сравнивать хер с пальцем. И таки да, у субаровского оппозитника один коленвал, а не два, как у 2д100.
Mihalych78
пля
вы про износ можете сказать?
или вам всем лиш бы пестаполить?
Sol_Jah
Mihalych78 писал(а):про износ
Забыл уже ТММ со времен учебы, но как мне кажется, силы тяжести в цилиндро-поршневой группе на порядок меньше остальных сил, поэтому такого уж влияния они на односторонний износ цилиндров не окажут.
rezident
Михалыч хочется субару покупай сдался тебе этот оппзитник
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Фигуры высшего пилотажа придумали специально для увеличения ресурса звездообразных движков, при эволюциях происходит равномерный износ всех цилиндров.
Mihalych78
Sol_Jah писал(а):Mihalych78 писал(а):про износ
ага
особенно в момент пуска
Art_16R
Mihalych78
че те про ресурс так интересно? была у чувака на прошлой работе субара импреза 1,5(или 1,6) 4WD начала 98 или 2000 года, точно не скажу. так там при пробеге в 2 круга движок шелестел тише чем вазовский с новья..
Mihalych78
Art_16R
раз уж вопрос никто не читает, давай про сисге? а?
звездообразный
выхлоп битурбо
