genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Подсказывайте народ, сальник первичного вала и штока выбора передач не пережили эту зиму, а именно гав@но масло и мороз, по замене сальника первичного все понятно, а вот со штоком не все ясно, в теме по ремонту кпп описана замена данного сальника на разобранной кпп, а не разбирая можно заменить?
Последний раз редактировалось: genek163 (15 Августа 2012 20:26), всего редактировалось 2 раз(а)
genek163 писал(а): со штоком не все ясно, в теме по ремонту кпп описана замена данного сальника на разобранной кпп, а не разбирая можно заменить?
Конечно можно.
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=40392
Лучше не сальник из втулки выдирать,а вытащить втулку вместе с сальником из корпуса КПП.
Втулка вставлена в корпус с натягом и вытаскивается двумя отвертками с боков.
mig-13
Авто: ВАЗ
genek163 писал(а):Подсказывайте народ, сальник первичного вала и штока выбора передач не пережили эту зиму, а именно гав@но масло и мороз, по замене сальника первичного все понятно, а вот со штоком не все ясно, в теме по ремонту кпп описана замена данного сальника на разобранной кпп, а не разбирая можно заменить?
Тут статья с подробной инструкцией по замене сальников и вообще по самостоятельному ремонту кпп:
http://prokpp.com/cvoi
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
мне вчера меняли вместе с установкой калинокарданчика, "чтобы больше туда не лазить"
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Можно новый сальник просто поверх старого поставить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не факт что поверх поможет. с рюмкой аккуратней- погнеш хрен найдешь потом.
MG_And
НЕСТЕР писал(а):Не факт что поверх поможет.
Да вроде как всем кто ставил помогало.
MG_And писал(а):Можно новый сальник просто поверх старого поставить.
так и сделал.
НЕСТЕР писал(а):с рюмкой аккуратней- погнеш хрен найдешь потом.
сразу лутше по возможности купить запасную если сможешь найти.
Второй сальник ставим по верх родного на герметик, пердварительно в нутри рюмки всё обезжирить.
По сей день стоит именно два сальника, в выхи был на яме смотрел спецом стягивая пыльник штока, всё
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Я тоже два сальника поставил. Второй по краям обмотал изолентой и герметиком сверху. А потом еще и литолом намазал. Ничего не бежит уже год.
RAZOR9600 писал(а):Второй по краям обмотал изолентой
пробывал так , зимой сальник выскочил
потом пересадил новый сальник на герметик и теперь всё сухо.
genek163
genek163 писал(а):а че за рюмка?
в которую сами сальники и запресовываются это и есть "рюмка"
genek163
тогда еще вопрос, хочу залить синтетику мобил1, чем промыть коробку и когда до замены сальников или после
genek163 писал(а):чем промыть коробку
ничем, сливаем старое и заливаем новое, ну можешь чутка нового масла "пролить" через коробас и как потекёт синька из КПП то пробку завернёшь.
genek163 писал(а):и когда до замены сальников или после
до.
genek163 писал(а):чем промыть коробку и когда до замены сальников или после
Ничем.Просто подольше подожди,пока сливается.
Не лишне будет по очереди домкратом с разных сторон машину приподнять,чтобы остатки стекли.
Заменишь сальники - потом масло.
А смысл?
RAZOR9600
Dranik писал(а):RAZOR9600 писал(а):Второй по краям обмотал изолентой
У меня без изоленты он просто выпадывал, поэтому выбора небыло.
RAZOR9600 писал(а):У меня без изоленты он просто выпадывал
без изоленты он входит очень слабо ибо стакан посадочный конусный.
mig-13
Авто: ВАЗ
Зачем городить огород с двумя сальниками и изолентой, почему просто не сделать по заводу и не думать выскочит-не выскочит?
брат шумы
тоже скорей всего сальник потёк.вся коропка в масле,котрое воняет клопами
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Я всегда ставлю 3 сальника на шток, промазав снаружи герметиком) На 3 машинах ходят и ходят - ничего не бежит) И втулку тоже с герметиком) Предварительно обезжирив все хорошо конечно)
nestor
Только не повредите штока,иначе попадос с разбором коробки.
mig-13 писал(а):Зачем городить огород с двумя сальниками и изолентой, почему просто не сделать по заводу и не думать выскочит-не выскочит?
потомучто один сальник тама недержит нифига.
Gato
Авто: 2113
Кстати сальник штока выбора нового образца - широкий который кто юзал? что лучше - 1 нового или 2 старого?))))
Gato писал(а):Кстати сальник штока выбора нового образца - широкий который кто юзал? что лучше - 1 нового или 2 старого?))))
фото есть что тама за новый или старый?
ставил обыкновенный БРТ всё норм.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):потомучто один сальник тама недержит нифига.
Цитата:2108-1703042-12
Р 16х30.5х12
Пока что держит.
Усиленный, якобы "преоровский".
У стандартного размер 16х30х7.
Усиленный, до конца засадить в стакан не получилось.
