genek163
Подсказывайте народ, сальник первичного вала и штока выбора передач не пережили эту зиму, а именно гав@но масло и мороз, по замене сальника первичного все понятно, а вот со штоком не все ясно, в теме по ремонту кпп описана замена данного сальника на разобранной кпп, а не разбирая можно заменить?
Последний раз редактировалось: genek163 (15 Августа 2012 20:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Конечно можно.
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=40392
Лучше не сальник из втулки выдирать,а вытащить втулку вместе с сальником из корпуса КПП.
Втулка вставлена в корпус с натягом и вытаскивается двумя отвертками с боков.
mig-13
Тут статья с подробной инструкцией по замене сальников и вообще по самостоятельному ремонту кпп:
http://prokpp.com/cvoi
MALbISH
мне вчера меняли вместе с установкой калинокарданчика, "чтобы больше туда не лазить"
MG_And
Можно новый сальник просто поверх старого поставить.
nestor
Не факт что поверх поможет. с рюмкой аккуратней- погнеш хрен найдешь потом.
MG_And
Да вроде как всем кто ставил помогало.
так и сделал.
сразу лутше по возможности купить запасную если сможешь найти.
Второй сальник ставим по верх родного на герметик, пердварительно в нутри рюмки всё обезжирить.
По сей день стоит именно два сальника, в выхи был на яме смотрел спецом стягивая пыльник штока, всё Good gpn
RAZOR9600
Я тоже два сальника поставил. Второй по краям обмотал изолентой и герметиком сверху. А потом еще и литолом намазал. Ничего не бежит уже год. supercool
пробывал так , зимой сальник выскочил Pardon потом пересадил новый сальник на герметик и теперь всё сухо. Good
genek163
а че за рюмка?
genek163 писал(а):
а че за рюмка?
в которую сами сальники и запресовываются это и есть "рюмка"
genek163
тогда еще вопрос, хочу залить синтетику мобил1, чем промыть коробку и когда до замены сальников или после Pardon
genek163 писал(а):
чем промыть коробку
ничем, сливаем старое и заливаем новое, ну можешь чутка нового масла "пролить" через коробас и как потекёт синька из КПП то пробку завернёшь.
до.
Ничем.Просто подольше подожди,пока сливается.
Не лишне будет по очереди домкратом с разных сторон машину приподнять,чтобы остатки стекли.
Заменишь сальники - потом масло.
Dranik писал(а):
до.
А смысл?
RAZOR9600
У меня без изоленты он просто выпадывал, поэтому выбора небыло. Pardon
без изоленты он входит очень слабо ибо стакан посадочный конусный.
mig-13
Зачем городить огород с двумя сальниками и изолентой, почему просто не сделать по заводу и не думать выскочит-не выскочит?
брат шумы
тоже скорей всего сальник потёк.вся коропка в масле,котрое воняет клопами Smile
Sert
Я всегда ставлю 3 сальника на шток, промазав снаружи герметиком) На 3 машинах ходят и ходят - ничего не бежит) И втулку тоже с герметиком) Предварительно обезжирив все хорошо конечно)
nestor
Только не повредите штока,иначе попадос с разбором коробки.
потомучто один сальник тама недержит нифига.
Gato
Кстати сальник штока выбора нового образца - широкий который кто юзал? что лучше - 1 нового или 2 старого?))))
фото есть что тама за новый или старый?
ставил обыкновенный БРТ всё норм.
Rover_61reg
Р 16х30.5х12
Пока что держит.
Усиленный, якобы "преоровский".
У стандартного размер 16х30х7.
Усиленный, до конца засадить в стакан не получилось.
