диман73
Авто: ваз 211540 2009г
ВАЗ 2115 2009г. На низкой громкости играет нормально но стоит прибавить громкость до 20 (мах 50) начинаеться хрюканье баса. ГУ JVC 727 питание от АКБ фронт prologi 13см 3 полосники тыл блины NRG 4 полосники есть актив. саб труба мистери. Проводка под динамики штатная.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как бы всё понятно
во первых всю бы эту акустику на помойку, ну да ладно, оставим пока.....хрюканье какого плана идёт? и откуда? саб или блины? если отключить тыл - хрюканье продолжается?
для начала правильно надо настроить - басс в ноль, громкость до искажений и чуть назад, потом крутим на сабе уровень, до слышимой перегрузки дина и тоже чуть назад, LPF на сабе примерно 50-60гц - там на слух(у знакомого настраивал когда трубу, примерно так оптимально было), далее можно попробовать добавлять басс на мафоне, если ерунда получается - крутим обратно к нули, может даже в минус.
от 13х динамиков на фронте ждать нечего - баса там не будет(от пролоджи конкретно), а вот для блинов всё же надо протянуть провода потолще - можешь советские медные в электротоварах купить 2 - 2,5кв примерно 30-35руб. метр. Штатные провода очень тонкие и не способны проводить низкие частоты
диман73
Хрюканье конкретно из динамиков, саб от кнопки на торпеде не всегда включен по необходимости, такое впечатление как буд то захлёбывается басом. Раньше при этом вырубался мафон был подключен к прикуривателю проводка к АКБ исправила эту проблему но звук лучше не стал
диман73
дома лежат динамики 2х компонентные 16 см фюжен куда их можно приспособить, подиумов нет
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
звук должен идти из акустики - твоя на это не способна, я это называю - деньги на ветер выкинуты, ещё - на себе любимом сэкономил.
для начала сделай всё как я написал
да, ещё попробуй на одном из блинах поменять плюс и минус местами - может в противофазе играет................потом и на пролоджи так же попробуй
если надоело - пора задуматься о замене акустики
диман73
дома лежат динамики 2х компонентные 16 см фюжен куда их можно приспособить, подиумов нет, есть еще 2 калонки от муз. центра панасоник можно ли из них динамики поставить в авто
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
1. Проложить НОРМАЛЬНУЮ проводку, в частности, под усь саба
2. НОРМАЛЬНО настроить
диман73
Саб подключен проводами комплекта "мистери"
Axel_Foley
диман73 писал(а):Саб подключен проводами комплекта "мистери"
Настройки на усе покрути (ну, не от балды, канеш). Если есть возможность вынуть саб из трубы-вынь и посмотри его, мож мусор какой попал или от диффузора проводок отклеился и тарабанит об диффузор. Усь вынь посмотри, на предмет (по крайней мере, внешней) целостности микросхемы.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да у него без саба хрюкает - акустика виновата..................
вот выкидывай пролоджи, покупай подиумы на двери и ставь в них компоненки, а про дины из муз. центра забудь - не будут они играть как надо - были у меня и такие эксперименты
диман73
а с тылом что можно сделать?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а ты сделал, что я написал?
диман73
просто я слышал что из 4 полосников можно все пищалки выдернуть, говорят будет лучше играть
kotmu
Авто: Мощный флагман
Все не читал. не одобряю.
Нормально будет играть только след комплект.
Голова, усь, динамики и вариации по улучшению такого комплекта.
Все остальное - как повезет.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
никто и не просит одобрять - попытаться без затрат из говна конфетку сделать, а по хорошему конечно всё на помойку
не надо пищалки пока вытаскивать - для начала надо понять, что и для чего это надо
диман73
У друга взял мафон попробывать пролоджи 3хх какойто дешовый с двумя флешками, звук на много чище и громче играет хрюконье только на пике громкости появляеться
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
диман73 писал(а):У друга взял мафон попробывать пролоджи 3хх какойто дешовый с двумя флешками, звук на много чище и громче играет хрюконье только на пике громкости появляеться
Пролоджи гавно!!!!!! Тебе же говорят, как настроить надо! Пробовал??????????
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Такое явление может быть еще из-за большого уровня баса накрученного в еквалайзере гу и включенных улучшайзеров типа loud. Поставь все настройки в 0 и повыключай все улучшайзеры-и проверь...
Ну и не исключено что у акустики низкая чуйка-соотвтственно слабенький усилитель гу просто не может, потому и начинаются ранние искажения...
