диман73
ВАЗ 2115 2009г. На низкой громкости играет нормально но стоит прибавить громкость до 20 (мах 50) начинаеться хрюканье баса. ГУ JVC 727 питание от АКБ фронт prologi 13см 3 полосники тыл блины NRG 4 полосники есть актив. саб труба мистери. Проводка под динамики штатная.
RuslanVW
как бы всё понятно Smile
во первых всю бы эту акустику на помойку, ну да ладно, оставим пока.....хрюканье какого плана идёт? и откуда? саб или блины? если отключить тыл - хрюканье продолжается?
для начала правильно надо настроить - басс в ноль, громкость до искажений и чуть назад, потом крутим на сабе уровень, до слышимой перегрузки дина и тоже чуть назад, LPF на сабе примерно 50-60гц - там на слух(у знакомого настраивал когда трубу, примерно так оптимально было), далее можно попробовать добавлять басс на мафоне, если ерунда получается - крутим обратно к нули, может даже в минус.
от 13х динамиков на фронте ждать нечего - баса там не будет(от пролоджи конкретно), а вот для блинов всё же надо протянуть провода потолще - можешь советские медные в электротоварах купить 2 - 2,5кв примерно 30-35руб. метр. Штатные провода очень тонкие и не способны проводить низкие частоты Wink
диман73
Хрюканье конкретно из динамиков, саб от кнопки на торпеде не всегда включен по необходимости, такое впечатление как буд то захлёбывается басом. Раньше при этом вырубался мафон был подключен к прикуривателю проводка к АКБ исправила эту проблему но звук лучше не стал
диман73
дома лежат динамики 2х компонентные 16 см фюжен куда их можно приспособить, подиумов нет
RuslanVW
звук должен идти из акустики - твоя на это не способна, я это называю - деньги на ветер выкинуты, ещё - на себе любимом сэкономил.
для начала сделай всё как я написал
да, ещё попробуй на одном из блинах поменять плюс и минус местами - может в противофазе играет................потом и на пролоджи так же попробуй
если надоело - пора задуматься о замене акустики Wink
диман73
дома лежат динамики 2х компонентные 16 см фюжен куда их можно приспособить, подиумов нет, есть еще 2 калонки от муз. центра панасоник можно ли из них динамики поставить в авто
Axel_Foley
1. Проложить НОРМАЛЬНУЮ проводку, в частности, под усь саба
2. НОРМАЛЬНО настроить
Smile
диман73
Саб подключен проводами комплекта "мистери"
Axel_Foley
Настройки на усе покрути (ну, не от балды, канеш). Если есть возможность вынуть саб из трубы-вынь и посмотри его, мож мусор какой попал или от диффузора проводок отклеился и тарабанит об диффузор. Усь вынь посмотри, на предмет (по крайней мере, внешней) целостности микросхемы.
RuslanVW
да у него без саба хрюкает - акустика виновата..................
вот выкидывай пролоджи, покупай подиумы на двери и ставь в них компоненки, а про дины из муз. центра забудь - не будут они играть как надо - были у меня и такие эксперименты Wink
диман73
а с тылом что можно сделать?
RuslanVW
а ты сделал, что я написал?
диман73
просто я слышал что из 4 полосников можно все пищалки выдернуть, говорят будет лучше играть
kotmu
Все не читал. не одобряю.
Нормально будет играть только след комплект.
Голова, усь, динамики и вариации по улучшению такого комплекта.
Все остальное - как повезет.
RuslanVW
никто и не просит одобрять - попытаться без затрат из говна конфетку сделать, а по хорошему конечно всё на помойку
не надо пищалки пока вытаскивать - для начала надо понять, что и для чего это надо Wink
диман73
У друга взял мафон попробывать пролоджи 3хх какойто дешовый с двумя флешками, звук на много чище и громче играет хрюконье только на пике громкости появляеться
WEM86
Пролоджи гавно!!!!!! Тебе же говорят, как настроить надо! Пробовал??????????
Kurd
Такое явление может быть еще из-за большого уровня баса накрученного в еквалайзере гу и включенных улучшайзеров типа loud. Поставь все настройки в 0 и повыключай все улучшайзеры-и проверь...
Ну и не исключено что у акустики низкая чуйка-соотвтственно слабенький усилитель гу просто не может, потому и начинаются ранние искажения...
