yaric1986
Я стал обладателем Опоры верхней стойки передней подвески, серия КомфортPRO А 110.2902.820-31 для ВАЗ 2110. При покупке пружинной чашки к ним, померил, а чашка без зазора садится в юбку опоры (интересно, зачем такая конструкция?) и на подшипнике не крутится. В инструкции ничего об этом не сказано. Что делать, искать чашку подходящую или шайбу подложить? На опорах нанисена голограмма с номерами 008094 и 007835. Может я купил не оригинал? Помогите с данной проблемой.
Когда подложить шайбу под подшипник то тогда чашка крутится
Размер файла: 161.1 KB
Просмотрено: 485 раз(а)
Размер файла: 159.85 KB
Просмотрено: 453 раз(а)
Перед НГ ставил опоры Асоми...
А зачем чашки то покупались? Мож в них и проблема? Я ставил на родные чашки, т.е. на те, которые стояли на авто... Всё встало как положено, чашки упёрлись во внутренние кольца подшипников, зазор между чашкой и юбкой опоры присутствует... Pardon
Ток вот э-э-э... Расстроили меня эти опоры, стучат п...лы, конечно меньше, чем те, что стояли, но...стучат... cry
Думаю, что это из-за того, что подшипники в них не Вологодские...
Вот в Эволексах, говорят, Вологда, а суть опоры таже, что и Асоми.
yaric1986
190 просмотров и не в кого не возникало такой проблемы?
Siers.
yaric1986
Тоже ставил на родные чашки... всё крутилось и вертелось....
http://photo.qip.ru/users/siers/151082519/all/
olegus74
похоже в этом проблема, те пружинные чашки что продаются видимо отличаются от конвеерных.
Знакомый также попал когда собирал подвеску на опорах асоми, необходимо подкладывать шайбу чтобы опора крутилась на подпружиннике.
в 2007 году брал асоми, ставил сам на родные подпружинники, встало без проблем.
Прошел на них 42тык - состояние новых, машину продал, думаю что проходят еще не меньше, ездил не жалея в т.ч. и по плохим дорогам.
yaric1986
olegus74
Парни! Не надо мне рассказывать про то , какие это замечательные опоры. Smile
Все муки выбора я на форумах прочёл, все отзывы (в том числе и отрицательные) читал...
Выбрал, поставил - стучат даже при лёгком покачивании... Pardon
Мож просто я такой везучий... Pardon
Я уж и в техподдержку к ним (Асоми) стучался lol1
Мол:"Что за хрень?" wwow
Одно твердят, что это не опоры стучат. А я "всё по списку" проверил: стойки, шаровые, рулевые и пр. - всё гуд.
Вот и пребываю в недоумении... опять что-ли по кругу всё проверять? lol1
andrmar
Скорее всего вы купили восьмые чашки.
http://avtopasker.ru/goods/45528.htm
http://avtopasker.ru/goods/7642.htm
!Lnur
Там реально в опорах стучать-то нечему если подшипник не убит.
А убить подшипник в АСОМИ в 100 раз труднее чем в стоковой опоре просто потому что вокруг него массив резины и ударов металл-металл не происходит. В отличие от опор стоковой конструкции, в которых при выстреливании стойки на отбой происходит удар подшипником о нижнюю часть корпуса опоры, удар практически металл-металл и появляются раковины на беговой дорожке шариков подшипника.
Если ты уверен что стук исходит именно от опоры (проверял стетоскопом?) может подшипник не зажат гайкой опоры (какие стойки?)? Надо попробовать дополнительную шайбу подложить сверху подшипника.
yaric1986
От именно я купил десяточние чашки может Качественные чашки пошли?
yaric1986
Я написал Асоми и они мне ответили "Добрый день Ярослав! В данной ситуации вы скорей всего преобрели не заводскую чашку
пружины. Я знаю точно, что заводскую купить
очень трудно. Поэтому , чтобы не заниматся
поисками можно положить шайбу между чашкой
пружины и подшипником, толщину шайбы
необходимо подобра такую, чтобы опора имела
свободное вращение. С Уважением Тех. директор."
Я начертил шайбу с которой опора будет вращатся хорошо
Второй вопрос на что эта шайба повлияет? На какие параметры?
Размер файла: 23.87 KB
Просмотрено: 426 раз(а)
yaric1986
Фото
Размер файла: 55.69 KB
Просмотрено: 603 раз(а)
Mexanik64
День добрый! Сам являлся до некоторого времени пользователем опор АСОМИ на своей 21103. Эх и напарился сними. Стук подшипника в них, такое ощущение что так и задумано, пробовал утронить не единожды, проподает не надолго... nea И с чашками такая же фигня (чашки один в один что и на фото) так же ставил шайбу. Толщиной правда 1.8мм думаю 5 это перебор. Прощел на этих опорах почти 3000 задрал стук, сменил, сейчас думаю куда бы их слить..... выкинуть жалко...
Mexanik64
Шайба не изменяет никакие параметры. За исключением того что поднимает опору над чашкой. Smile По сути дела для нормальной работы подшипника нужно чтобы были сжаты его тарелки и он свободно вращался без заеданий и усе.
Mexanik64
И кстати чашки на фото 2110 а не 2108.
В том то и беда, что я не уверен в какчестве подшипника... nea
Был уверен, ибо всё остальное проверял, к тому же, после замены опор стук стал по меньше... Щас уж и не знаю, на что и грешить... Pardon
!Lnur писал(а):
(какие стойки?)?
Сток.
Да вроде стягивал до усёру...
А вот это надо попробовать, тем более, что это просто, без гемора. Сенкс за мыслю. Drinks or Beer
!Lnur
мысля приходит с опытом: у меня на каких-то стойках резьбы не хватало чтобы гайку затянуть, т.е. гайка вкручивалась до усёру, но не держала.
Эт точно. gpn
Вот сам себя корю щас за то, что при сборке стойки с новой опорой не додумался потрясти вверх-вниз всю собранную конструкцию, удерживая её за опору. Вес там приличный был, ведь снимал с диском... Если это подшипник или недотянутая гайка - проявили бы себя. Хорошая мысля всегда приходит опосля... lol1
!Lnur
Если бы собрал без пружины то проявили бы себя, а с пружиной бесполезно. Pardon
Таким же образом на люфт и заедание можно проверить подшипник отдельной опоры, используя вместо стойки подходящий болт, которым стягиваются внутренние обоймы подшипника опоры.
Это да, но... только если исключить люфт самого стянутого подшипника во внутреннем корпусе опоры... У меня как-то поначалу именно на этот люфт и были подозрения, т. к. думал, что раз подшипник новый, то стучать не может (есть же у них (в Асоми) какой-нить входной ОТК). Про то и задал им вопрос... Есно ответ один:" Наша продукция стучать не может". Smile
yaric1986
Суть проблемы решена никаких шайб. Нужно купить оригинальную чашку пружины. Я купил и севе класс опора крутится и есть зазор.
А я только было хотел написать что товарищ
yaric1986 писал(а):
Тех. директор
некомпетентен в данном вопросе и предложенная им методика подбора шайбы абсолютно неверная lol1 63
nestor
ТС как проблему решил.
Serg_x писал(а):
А я только было хотел написать что товарищ yaric1986 писал(а): Тех. директор
Поясни пожалуйста.
Сам попал сегодня. Начал собирать эволексы и та же песня. Опора касается юбкой за чашку. Какой толшины надо подложить шайбу? Чтобы исключить стук в дальнейшем при не большом проседании демфера? Имхо 2мм не маловото ли? Опора вот такая http://www.evolex.org/ex94255.html
Может проще юбку сточить? На сколько? спасибо.
НЕСТЕР писал(а):
Поясни пожалуйста.
У меня было ровно тоже самое, и по своему опыту я могу сказать, что
yaric1986 писал(а):
толщину шайбы
свободное вращение.
абсолютно неверно поскольку в опоре имеется также резиновый демпфер который под нагрузкой сжимается. Таким образом, при недостаточном зазоре чашка снова ляжет на опору, но это вы обнаружите только когда машину встанет на колеса!
Будет правильно организовать зазор между опорой и чашкой не менее 5 миллиметров при помощи шайб.
nestor
Вот именно об этом я и писал.
Спасибо так и сделаю.
Вот мой комплект.
Зазора нет вообще
nestor
SERG X -А не подскажешь эта так называемая чашка которая не заводская (полу сферой которая) При повороте или развороте при зазоре в 5мм задевать не будет? Когда стойка не много боком встаёт.
