Страница 6 из 10
movsi
[quote="Юрец 2109"][quote="т808"][quote="Юрец
ты сделал самый смак зазоры птичка будет летать
Good
movsi
голая головка стоит 6000, со всем добром 9600
Юрец 2109
приемлимая для меня цена
я спросил потому как, что зажаты были клапана, что ща отрегулировал стук так и остался в районе первого горшка
гдет здесь читал как проверить рв с помощбю молотка немогу найти где читал
как и где молотком распред поджать проверить?
Солярко
На 3й странице.
Аналогично... Токо у меня в 1-м клапана в направляйках люфтят... Оно стучит, или нет, не могу сказать... Но стучит, как прогреется, то еле слышно... Осевого люфта РВ нет почти...
На заведенной торцом ручка молотка в головку болта,крепящего шкив РВ упереться.
А здесь два способа устранения:
1.Шайбой
2.Проточкой крышки на инжекторной или торца корпуса вспомогательных агрегатов на карбюраторной.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212152
http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106-ustranyaem-stuk-raspredvala-osevoe-bienie-svoimi-rukami.html
http://ig3.mirtesen.ru/images/upload/20484698255/big.jpeg?2009043011092367069204
movsi
у новых машин с малым пробегом если даже зазоры имеют 0,40 не звенят шайбы, а вот у машин уже с хорошим пробегом хоть 0,35 сделаещь звенят,я читал если пружина слабая то клапан не успевает за распредвалом и кулачок ударяется и происходит звон или стук типа цик цик hehe собираюсь поменять эти пружинки вот тогда точно узнаю что да как, пока что их не могу найти nea
Лайт
pst
жжошь!!!!!!тогда на оборотах 5000 клапан совсем повиснет в воздухе по твоему??? hehe
"Зависание" и "вибрация" клапанов
Зависание клапанов - явление, при котором клапан остается открытым перед тем как пружина сможет его закрыть, вызванное слишком слабой пружиной, большой массой клапана, неправильным профилем кулачка или просто работой двигателя с частотой более высокой, чем та, на которую он был рассчитан.
Вибрация клапанов-состояние, когда при посадке клапана на седло он отскакивает от седла вместо того, чтобы закрыться под воздействием пружины. Это может происходить из-за слишком жесткой пружины клапана, слишком легкого клапана, неправильного профиля кулачка, вибрации пружины [при достижении ею ревонансной частоты), или просто работой двигателя со скоростями врзшения более высокими, чем та, на которые он был рассчитен.
весьма чвстое явление на авто с отодвинутой отсечкой.совсем конечно не повиснет,но гемора добавит.
BlackHunter666
Чтоб с градусами не заморачиваца распредвала пособие с картинками по регулировке Good http://auto-doka63.ru/index.php?page=1308542160
торантино
Там ошибка по выпускным. Должно быть 0.35 +-0.05. То есть минимум 0.3.
BlackHunter666
нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишут
BlackHunter666
для газа некоторые 0.45 делают
торантино
У меня четыре книги, из них две сервисных заводских. Одна с машиной шла другая такая же но года 90. И везде дан зазор 0.2 впуск 0.35 выпуск. Допуск +-0.05.
Лайт
существует понятие"кинематический разрыв" и на каждом РВ он свой.Вот убрали отсечку-и где по твоему будет подвисание на стоковом валу?
BlackHunter666
В моей древней мурзилке было 0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-
торантино
BlackHunter666У меня выставленно 0.2 и 0.35 вкруговую с допуском +-0.02. Никакого шума от клопов нет.
Smile
Так это и есть +-0,05... Не...??? Pardon
lagoda
впуск могет быть от 0.15 до 0.25
выпуск от 0.3 до 0.4
все что выходит за эти границы, на свой страх и риск
торантино
Получаеться 0.3.
торантино писал(а):
Получаеться 0.3.
Чаво...??? pst
торантино
kazak1102 писал(а):
Чаво...???
Петрович, у него разбег
Плюс-минус 0.05 = получаеться среднее 0.3. А здесь
Получаеться 0.35 как и должно быть. Drinks or Beer
А... Ну да... gpn Drinks or Beer
BlackHunter666
не не так посчитай внимательно. Можно и 0.6 на выпуск выставить и никакого шума не будет и даже ехать будет Smile Сей час возможно нормы и изменили чтоб чаще на ТО ездили . Запчасти ведь надо продавать.
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (03 Марта 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
Это как...??? А, ну да, по выпуску у тебя с какого-то перепугу 0,3 среднее, а надо бы 0,35... Drinks or Beer
Страница 6 из 10
