movsi
Авто: ваз099
[quote="Юрец 2109"][quote="т808"][quote="Юрец
ты сделал самый смак зазоры птичка будет летать
movsi
Авто: ваз099
голая головка стоит 6000, со всем добром 9600
Юрец 2109
Авто: 2109 1989г
приемлимая для меня цена
я спросил потому как, что зажаты были клапана, что ща отрегулировал стук так и остался в районе первого горшка
гдет здесь читал как проверить рв с помощбю молотка немогу найти где читал
как и где молотком распред поджать проверить?
Солярко
Авто: Кашкай.
Юрец 2109 писал(а):стук так и остался в районе первого горшка
Аналогично... Токо у меня в 1-м клапана в направляйках люфтят... Оно стучит, или нет, не могу сказать... Но стучит, как прогреется, то еле слышно... Осевого люфта РВ нет почти...
movsi
Авто: ваз099
у новых машин с малым пробегом если даже зазоры имеют 0,40 не звенят шайбы, а вот у машин уже с хорошим пробегом хоть 0,35 сделаещь звенят,я читал если пружина слабая то клапан не успевает за распредвалом и кулачок ударяется и происходит звон или стук типа цик цик
собираюсь поменять эти пружинки вот тогда точно узнаю что да как, пока что их не могу найти
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
movsi писал(а):если пружина слабая то клапан не успевает за распредвалом и кулачок ударяется и происходит звон или стук типа цик цик
жжошь!!!!!!тогда на оборотах 5000 клапан совсем повиснет в воздухе по твоему???
rg-45
Лайт писал(а):тогда на оборотах 5000 клапан совсем повиснет в воздухе
Цитата:"Зависание" и "вибрация" клапанов
Зависание клапанов - явление, при котором клапан остается открытым перед тем как пружина сможет его закрыть, вызванное слишком слабой пружиной, большой массой клапана, неправильным профилем кулачка или просто работой двигателя с частотой более высокой, чем та, на которую он был рассчитан.
Вибрация клапанов-состояние, когда при посадке клапана на седло он отскакивает от седла вместо того, чтобы закрыться под воздействием пружины. Это может происходить из-за слишком жесткой пружины клапана, слишком легкого клапана, неправильного профиля кулачка, вибрации пружины [при достижении ею ревонансной частоты), или просто работой двигателя со скоростями врзшения более высокими, чем та, на которые он был рассчитен.
весьма чвстое явление на авто с отодвинутой отсечкой.совсем конечно не повиснет,но гемора добавит.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
BlackHunter666 писал(а):пособие с картинками по регулировке
Там ошибка по выпускным. Должно быть 0.35 +-0.05. То есть минимум 0.3.
BlackHunter666
торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):пособие с картинками по регулировке
нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишут
BlackHunter666
BlackHunter666 писал(а):торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):пособие с картинками по регулировке
для газа некоторые 0.45 делают
торантино
BlackHunter666 писал(а):нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишут
У меня четыре книги, из них две сервисных заводских. Одна с машиной шла другая такая же но года 90. И везде дан зазор 0.2 впуск 0.35 выпуск. Допуск +-0.05.
Лайт
rg-45 писал(а):весьма чвстое явление на авто с отодвинутой отсечкой
существует понятие"кинематический разрыв" и на каждом РВ он свой.Вот убрали отсечку-и где по твоему будет подвисание на стоковом валу?
BlackHunter666
торантино писал(а):BlackHunter666 писал(а):нет какраз именно 0.25 минимально допустимый . Хотя в некоторых мурзилках подругому бывает пишут
В моей древней мурзилке было 0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-
торантино
BlackHunter666У меня выставленно 0.2 и 0.35 вкруговую с допуском +-0.02. Никакого шума от клопов нет.
BlackHunter666 писал(а):0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-
Так это и есть +-0,05... Не...???
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
впуск могет быть от 0.15 до 0.25
выпуск от 0.3 до 0.4
все что выходит за эти границы, на свой страх и риск
торантино
kazak1102 писал(а):Так это и есть +-0,05... Не...???
BlackHunter666 писал(а):В моей древней мурзилке было 0.25-0.35
Получаеться 0.3.
торантино писал(а):Получаеться 0.3.
Чаво...???
торантино
kazak1102 писал(а):Чаво...???
Петрович, у него разбег
Плюс-минус 0.05 = получаеться среднее 0.3. А здесь
lagoda писал(а):выпуск от 0.3 до 0.4
Получаеться 0.35 как и должно быть.
торантино писал(а):Плюс-минус 0.05 = получаеться среднее 0.3. А здесь
А... Ну да...
BlackHunter666
kazak1102 писал(а):BlackHunter666 писал(а):0.25-0.35 и впуск 0.15-0.25 без всяких +-
не не так посчитай внимательно. Можно и 0.6 на выпуск выставить и никакого шума не будет и даже ехать будет
Сей час возможно нормы и изменили чтоб чаще на ТО ездили . Запчасти ведь надо продавать.
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (03 Марта 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
BlackHunter666 писал(а):не не так посчитай внимательно
Это как...??? А, ну да, по выпуску у тебя с какого-то перепугу 0,3 среднее, а надо бы 0,35...
