Страница 7 из 10
BlackHunter666
kazak1102 писал(а):
BlackHunter666 писал(а):
не не так посчитай внимательно
Это как...??? А, ну да, по выпуску у тебя с какого-то перепугу 0,3 среднее, а надо бы 0,35... Drinks or Beer
там нет среднего , а есть минимум и максимум ! Так понятнее ? hehe А среднее вот так пишется )0.35+-0.05
Yoga
Всем привет! Спрошу в этой теме, чтобы новых тем не плодить. Поздней осенью мерил зазоры клапанов (по правилам, двиг был по БК примерно 20 градусов). Отличия от идеала такие: намерил на двух впускных клапанах зазор 0,25 и 0,3, на двух выпускных зазор 0,4. Это не слишком много? Втулки не разобъёт? Я с тех пор проехал всего около 1000 км, некогда было машиной заниматься. Наступает весна, буду ездить много больше, поэтому вопрос, нужно ли срочно регулировать клапана, или же можно не спешить, а сделать летом на даче под шашлычок. Зимой в -20 клапанный стук был весьма заметным, но это ж в -20, летом слышен только стук одного стаканчика. Правда, когда щупы промерял доставшимся от деда (слесаря-лекальщика) микрометром, то мало какие щупы попали в допуск 0,01мм, а почти все оказались в минусе на 0,03мм. К сожалению не записал отклонений.
Да понятно, токо среднее всегда вычисляется, есичё... Если делать 0,25-0,35, то можно получить чуть зажатый выпуск...
Насмешил... pst Помню, хоть и школу закончил в 75-м году... dns4
Yoga писал(а):
0,3,
Многовато для впуска... Фаза впуска чуток не та... Клапан меньше открыт по времени (ну или по градусу)...
Лучше промерить и подрегулировать, а потом ух катайся, скоко хош...
BlackHunter666
Понимаешь разницу между средним значением и допустимым интервалом ? pst Я так подразумеваю что мы никак не поймём друг друга 63 По старой мурзилке 0.35 это максимально допустимый зазор без всяких + 0.05 ! Бельмес ?
BlackHunter666
Глобально страшного ничего нет у тебя . Но после регулировки у тебя она гораздо веселее станет.
Похоже, ты прав... hehe
У меня новая мурзилка, потому и 0,35 среднее... А не 0,3 (вычисленное) по старой... Drinks or Beer
BlackHunter666
Ну наконецто мы пришли к общему знаменателю Drinks or Beer Вобще как меня учили , то в идеале регулировка Это когда проходной 0.35 заходит с лёгким натягом ,0.33 легко , а 0.37 вобще никак не лезит. Но это очень геморно так отрегулировать и поэтому делается проще 0.35 проходной , а 0.40 не проходной.
Именно так и делаю, тем более, шо шаг щупов у меня 0,05... gpn Drinks or Beer
BlackHunter666
Ну у меня шаг первые 10 щупов 0.01 а свыше 0.10 идёт шаг 0.05 . Поэтому любой набрать размер можно.
Таких пока не нащёл... А свои, ещё совковские, подозреваю, шо где-то они есть, но поиск результатов не дал... И Яндекс тут не поможет... Pardon Drinks or Beer
Не пиши чепухи!Нет такой "Мурзилки"!!!
Если такая у тебя,то напиши ее автора,название,год выпуска и издательство!
Выпускные клапана ВСЕГДА рекомендовалось ВАЗом регулировать с тепловым зазором 0,35+- 0,05мм.
А в этой дурацкой ссылке
даже не указано,что после регулировки 1 и 3 клапанов нужно повернуть шкив РВ на 90 градусов.
Или ты считаешь,что все 8 клапанов регулируются при одном положении РВ,если пишешь
Чтоб с градусами не заморачиваца распредвала
pst
Сохатый
А эти "составные" щупы точно получаются по толщине как сумма толщины составляющих? Микрометром кто мерил? Чем их тщательно вытереть, чтоб между ними не осталось промжутка?
Точно.
Тряпкой. Smile
торантино
Точно,я мерил. Вытереть хоть тряпкой хоть пальцами,главное тщательно. Только это нафиг не надо. Тонкий щуп соберёться в гармошку и всё. Эти то суёшь и то иной раз закусит что след на щупе остаёться . Всегда по книге проверяю .0.4 не лезет 0.3 свободно. 0.35 плотно. +- пару соток это уже образно на уровне подсознания .
Незачем брать тонкий,например 0,03.
Если нужно,то достаточно 0,30+0,08
или 0,15+0,08
Это для гурманов. Wink
торантино
Это для гурманов.
Вот именно для гурманов. Drinks or Beer
Сохатый
Тряпкой.
Как оказывается всё просто! Теперь так и буду делать. Или еще лучше два толстых щупа, а между ними тонкий. Чтоб точно щупы не попортить.
BlackHunter666
pst
А ты вобще внимательно читал ? Или я там гдето написал что распред не надо поворачивать ? Там показано конкретно расположение кулачков регулируемой пары и не думаю что трудно догадаться ,что следущую пару надо также поставить . Или ты думаешь что все дауны недогадливые ? Если тебе будет удобнее , я добавлю фразу что нужно дальше повернуть . А ту мурзилку если сохранилась ещё я найду и даже скан сделаю для тебя hehe
BlackHunter666
мнето впринцыпе пофиг ты хоть транспортиром на градусы звёзды разметь , только поверь пустая трата времени будет pst
Ты ссылку дал,а в ней про поворот РВ ничего не написано.
В каждой "Мурзилке" обязательно это написано.
Видимо они все сговорились что их читатели дауны.
С удовольствием почитаю,и на форуме многим интересно будет глянуть на это чудо-издание.
А пока:
http://www.vaz-autos.ru/2108/11_2.htm
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/zubila/dvigatel/#30
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-19.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-2-regulirovka-zazorov-v-privode-klapanov.html
http://vaz-sputnik.narod.ru/21099/13-1.html
http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28592-10.m_id-3296.m_id2-.html
BlackHunter666
исправил лишь для тебя. Drinks or Beer ссылки твои все на одну мурзилку 63
Юрец 2109
т 808 умный человек он мне быстрее помог понять в регулировке я первый раз залез регулировать
вот у меня на компе имеються две проги в них тож размер впуск 0,2±0,05 а выпуск 0,35±0,05
BlackHunter666
Юрец 2109
в твоей проге таже мурзилка чтло ив ссылках. Но суть не в том . Впринципе оба варианта правильные . Только он считает что разметить на градусы круче чем тупо визуально и без заморочек выставить распред.
Это не я так считаю,а АвтоВАЗ.
Не нужно тупо.
Если хочется точности с учетом погрешности изготовления РВ и в частности несферичности затылочной части каждого кулачка,
то необходимо выяснить зазор на протяжении всего затылка и взять наименьшее его значение.От него и отталкиваться.
Как правило этого не требуется,разница в сотые доли миллиметра - подтверждено тысячами двигателей,такая точность излишняя. Pardon
Страница 7 из 10
