Купил еще год назад в Леруа в Самаре 100 метров ВВГнгП 3х2,5 и 50 метров ВВГнгП 3х1,5
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр.
Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение.
Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. То есть, сечение меньше на 25% и 22%
Чьего изготовления провод- не помню, но подлецы однозначно.
Однако, ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Так-то вроде логично, но не 25% же, не так ли?
Сегодня в четырех магазинах мерял жилу на 3х2,5, только в одном 2,1 мм2 было, в остальных и до 2 мм2 не дотягивает...
В общем, буду покупать 3х4 на розетки (чтобы гарантировано 2,5 мм2 было
), а 3х1,88
пущу на освещение
Ну не педики?
