Deko
Проблема вот в чём. На своей ВАЗ 2115 Тосола в расширительном бачке вообще не видно. Горит сигнальная лампа его нехватки, при этом двигатель работает нормально и не перегреваеться даже пробках. Стоит ли менять ОЖ или ограничиться его доливкой. Да, герметичность системы вроде тоже в норме, единственный путь через который он мог уйти это пробка расширительного бачка, она деформировалась и я думаю не справляеться со своей функцией. Правильно ли моё предположение? И посоветуйте если всё же можно долить ОЖ то какой марку лучше использовать, жидкость ещё заводская? Тосол какой марки заливают на заводе?
sandman
Менять нет смысла. У меня марка тосола наклеена на бачке - это Felix 40. Можешь заливать любой, но это не рекомендуется. А крышку надо обязательно поменять.
Deko
Спасибо за ответ. Существенное замечание! Машине уже 5 лет. Но на одометре ещё 50000 км. Может всёте стоит заменить полностью всю ОЖ.
sandman
Посмотри в сервисной книжке, может там есть интервал замены охлаждающей жидкости.
В пинципе можешь заменить, на душе будет спокойнее.
