SS 220
Коллега по работе купил Гранту. В передних габаритах стоят двухнитевые лампы, но при включении габаритов горит только одна нить. Для чего вторая? Книги у него пока нет, вот и ломает голову.
mdiman21043
когда первая перегорает, нужно повернуть лампочку на 180 градусов и переключиться на вторую нить =) удешевление процесса владения =))
d.dmitry
При заведёном двигателе не обе горят нити?
Там ходовые огни обещали, это оно наверно.
5703
там и есть ходовые огни. Надо включить с помощью диагностического компа. Сделано как на пежо 308
Размер файла: 53.87 KB
Просмотрено: 460 раз(а)
беспокойный
После пуска двигателя загораются обе нити как ДХО, когда включаешь габариты, одна нить гаснет, как-то так должно быть.
SS 220
Да вроде ниче само не загорается, иначе он бы заметил. Может там и вправду надо как-то активировать эту функцию.
5703
все просто! При запуске загорается нить 21 ватт, при включении габаритов переключается на 5 ватт. Я бы себе так с удовольствием сделал. Только на гранте по моему не после запуска, а при включении зажигания включается ДХО
беспокойный
Пусть проверит наличие и исправность отвечающих за ДХО реле и предохранителя.
Александр-3542
да так и есть просто включаешь зажигания и загораются ярко лампочки при том всеравно поднят ручник или нет и на все остальное тоже. когда включаешь габариты то ДХО чуть притухают и горят как габариты инфа стопудовая.
