Валенок
Как пользоваться ударной головкой под болт, кроме того, что можно как обычной. Чего там ударного-то?
Не отворачивается один из болтов крепления колеса микроавтобуса. - Ключи гнутся, а негнущиеся пружинят в ногу шописец.
Вот - озадачился.
Holz
Замочи керасином, на пару часов. Потом подожги, набуй.
hakim11
Валенок
ваще то они под гайковерт сделаны
кеды глухаря
мож экстрактором?
rg-45
под гайковёрты они.сталь другая.быстрей болт срежется чем головка поцарапается hehe
olg2004
а че в курилки то? facepalm
ващет нужен держатель под головку по которому бить
тогда энергия удара будет направлятся в энергию вращения
ну и чтоб ваще не заморачиватся заехать в шинмонтаж, у них пневмо гайковерт с ударом
если нет такой возможности, болт просто нагреть, тогда ржавчина откипит диффузионные связи нарушатся и все открутится
SClaus
Валенок
Там два положения, на отворачивание и заворачивание.
Прижимаешь и бьеш молотком.
hakim11
olg2004
ага..то то лошары в сервисах юзают пневматику а не этот мусор "под удар"
olg2004
в сервисах люди работают, накой напрягатся и куярить руками? supercool
hakim11
olg2004
не разовьет такой момент ручная игрушка..есть такая..пользовал..восторгов нет точно...
ощущение что развалитяс от хорошего удара-погнет механизм-подвеску..а не открутит
wraithik
hakim11 писал(а):
olg2004
В сервисах этим деньги зарабатывают, а не раз в месяц-год болт выкручивают.
Но четно говоря не понимаю нахера ударная отвертка под болт. Она для выкручивания винтов, чтобы шлицы не порвать. На болте технология слизывания головки другая. Можно просто надеть вороток+торцевая_головка и бить по нему молотком, пользу будет больше.
olg2004
не разовьет, но не сорвет как пневматика привысив момент текучести болта
если подвеска гнется от удара молотка - стоит заменить подвеску, ибо в дороге ударные нагрузки на нее гораздо выше supercool
hakim11
wraithik
ага..я себе представил как куярят по такой ручной хрени чтобы петлю двери подтянуть-открутить...нафиг..в нормальном сервисе и улюбого уважающего себя частника пневматика идли электрогайковерты..а не ЭТО
hakim11
ты игрался ей? у мя валяется...не впечатляет...
там молотком 1 -2 кг хирачить надо..
DAI
Колесный болт? Пробуй открутить с ацким усилителем. Сломается – высверлишь. Когда оборвет шляпку, то напряжение в стержне болта значительно снизится. Сверлишь в нем сверлом дырку по центру, забиваешь туда напильник треугольной стороной для ручки и газовым ключом выкрутится лехко.
olg2004
тока дебил затягивает болты винты двери ударной отверткой facepalm
youth
facepalm Какой нах напильник? Экстрактор для этого придумали!!! facepalm facepalm facepalm
hakim11
а какой отверткой тянут их?? расскажи плиз..
olg2004
с регулировкой момента затяжки supercool
как и все абсолютно резьбовые соединения в авто
DAI
youth писал(а):
facepalm Какой нафиг напильник? Экстрактор для этого придумали!!! facepalm facepalm facepalm
Какой нафик экстрактор в 2 часа ночи? Когда сломал колесный болт на 210-м, то без поросов в гараже выкрутил вышеописанным методом. А так что экстрактор в разы эффективней спорить не буду.
Да и не было раньше этих экстракторов, напильник всегда рулил)
Vlad B
Учу осаживать резьбу, ударную головку засунь в жопу тому кто посоветовал ею откручивать болты в ступицах.
63
Берешь чо нить стальное что может нормально упереться в болт, стержень там стальной или квадрат, берешь кувалду небольшую, и через стержень ударяешь по болту.
Итог - резьба болта или в ступице слегка просаживается, и болт самолично откручивается без всех геморроев с ударными отвертками, чудо-воротками и газовой грелкой.
supercool
Vlad B
Зачем все эти сложности? lol1
Vlad B
_Pat_
Закручиваешь остальные болты, да посильней. Откручиваешь неоткручивающийся болт, а потом остальные.
DAI
+1 Когда закрутишь все остальные, этот обстучать молотком перед откручиванием.
