Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Как пользоваться ударной головкой под болт, кроме того, что можно как обычной. Чего там ударного-то?
Не отворачивается один из болтов крепления колеса микроавтобуса. - Ключи гнутся, а негнущиеся пружинят в ногу шописец.
Вот - озадачился.
Holz
Замочи керасином, на пару часов. Потом подожги, набуй.
hakim11
Валенок
ваще то они под гайковерт сделаны
rg-45
Валенок писал(а):Как пользоваться ударной головкой под болт, кроме того, что можно как обычной.
под гайковёрты они.сталь другая.быстрей болт срежется чем головка поцарапается
olg2004
Авто: планируется
а че в курилки то?
ващет нужен держатель под головку по которому бить
тогда энергия удара будет направлятся в энергию вращения
ну и чтоб ваще не заморачиватся заехать в шинмонтаж, у них пневмо гайковерт с ударом
если нет такой возможности, болт просто нагреть, тогда ржавчина откипит диффузионные связи нарушатся и все открутится
SClaus
Валенок
Там два положения, на отворачивание и заворачивание.
Прижимаешь и бьеш молотком.
hakim11
olg2004
ага..то то лошары в сервисах юзают пневматику а не этот мусор "под удар"
olg2004
Авто: планируется
hakim11 писал(а):ага..то то лошары в сервисах юзают пневматику а не этот мусор "под удар"
в сервисах люди работают, накой напрягатся и куярить руками?
hakim11
olg2004
не разовьет такой момент ручная игрушка..есть такая..пользовал..восторгов нет точно...
ощущение что развалитяс от хорошего удара-погнет механизм-подвеску..а не открутит
wraithik
hakim11 писал(а):olg2004
В сервисах этим деньги зарабатывают, а не раз в месяц-год болт выкручивают.
Но четно говоря не понимаю нахера ударная отвертка под болт. Она для выкручивания винтов, чтобы шлицы не порвать. На болте технология слизывания головки другая. Можно просто надеть вороток+торцевая_головка и бить по нему молотком, пользу будет больше.
olg2004
Авто: планируется
hakim11 писал(а):не разовьет такой момент ручная игрушка..
не разовьет, но не сорвет как пневматика привысив момент текучести болта
hakim11 писал(а):от хорошего удара-погнет механизм-подвеску
если подвеска гнется от удара молотка - стоит заменить подвеску, ибо в дороге ударные нагрузки на нее гораздо выше
hakim11
wraithik
ага..я себе представил как куярят по такой ручной хрени чтобы петлю двери подтянуть-открутить...нафиг..в нормальном сервисе и улюбого уважающего себя частника пневматика идли электрогайковерты..а не ЭТО
hakim11
olg2004 писал(а):hakim11 писал(а):не разовьет такой момент ручная игрушка..
ты игрался ей? у мя валяется...не впечатляет...
там молотком 1 -2 кг хирачить надо..
DAI
Колесный болт? Пробуй открутить с ацким усилителем. Сломается – высверлишь. Когда оборвет шляпку, то напряжение в стержне болта значительно снизится. Сверлишь в нем сверлом дырку по центру, забиваешь туда напильник треугольной стороной для ручки и газовым ключом выкрутится лехко.
olg2004
Авто: планируется
hakim11 писал(а):ага..я себе представил как куярят по такой ручной хрени чтобы петлю двери подтянуть
тока дебил затягивает болты винты двери ударной отверткой
youth
Авто: красный самец
DAI писал(а): Сверлишь в нем сверлом дырку по центру, забиваешь туда напильник треугольной стороной для ручки и газовым ключом выкрутится лехко.
Какой нах напильник? Экстрактор для этого придумали!!!
hakim11
olg2004 писал(а):hakim11 писал(а):ага..я себе представил как куярят по такой ручной хрени чтобы петлю двери подтянуть
а какой отверткой тянут их?? расскажи плиз..
olg2004
Авто: планируется
hakim11 писал(а):а какой отверткой тянут их?? расскажи плиз..
с регулировкой момента затяжки
как и все абсолютно резьбовые соединения в авто
DAI
youth писал(а):DAI писал(а): Сверлишь в нем сверлом дырку по центру, забиваешь туда напильник треугольной стороной для ручки и газовым ключом выкрутится лехко.
Какой нафиг напильник? Экстрактор для этого придумали!!!
Какой нафик экстрактор в 2 часа ночи? Когда сломал колесный болт на 210-м, то без поросов в гараже выкрутил вышеописанным методом. А так что экстрактор в разы эффективней спорить не буду.
Да и не было раньше этих экстракторов, напильник всегда рулил)
Vlad B
Валенок писал(а):Не отворачивается один из болтов крепления колеса микроавтобуса.
Учу осаживать резьбу, ударную головку засунь в жопу тому кто посоветовал ею откручивать болты в ступицах.
Берешь чо нить стальное что может нормально упереться в болт, стержень там стальной или квадрат, берешь кувалду небольшую, и через стержень ударяешь по болту.
Итог - резьба болта или в ступице слегка просаживается, и болт самолично откручивается без всех геморроев с ударными отвертками, чудо-воротками и газовой грелкой.
Vlad B
DAI писал(а):Колесный болт? Пробуй открутить с ацким усилителем. Сломается – высверлишь. Когда оборвет шляпку, то напряжение в стержне болта значительно снизится. Сверлишь в нем сверлом дырку по центру, забиваешь туда напильник треугольной стороной для ручки и газовым ключом выкрутится лехко.
Зачем все эти сложности?
Vlad B
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Закручиваешь остальные болты, да посильней. Откручиваешь неоткручивающийся болт, а потом остальные.
DAI
_Pat_ писал(а):Закручиваешь остальные болты, да посильней. Откручиваешь неоткручивающийся болт, а потом остальные.
+1 Когда закрутишь все остальные, этот обстучать молотком перед откручиванием.
