2).Решил одеть чехли, спинки задних сидений не встают на место (не защелкиваются)
5).Не горит подсветка приборов (цифровой дисплей горит), конденсаторы целые. (перегорели лампы?).
Garpun
полечить надо только пятую позицию, остальное нормально!
Вообщем при отпускании педали газа, обороты не сбрасываются (автомобиль сам едет на той же скорости)!
1).При езде по плохой дороге очень сильно дребезжит панель в районе бардачка. (Что это и как бороться?)
3).Недавно ехал по трассе на скоросте выше 90 был какой то свист под капотом, сейчас свиста нету.
.При езде по плохой дороге тряска прилично чувствительна (так и должно быть?)
Сегодня заметил что при отпускании сцепления машина не глохне, на светофоре нажал тормоз на 2 передаче - отпустил а она начала разгоняться (чють не въехал в передистоящий автомобиль)!
Ещё совсем не держит ручник (9 щелчков).
На 1 передаче отпускаю сцепление-глохнет;
На 2 передаче при отпускании скорость ниже 15 не сбрасывает, а иногда после нажатия тормоза начинает разгон!
Диск стерлся, СЦЕПЛДЕНИЕ по ЗАМЕНУ, иначе пробуксовка сцепы на обгоне может стоить жизни.
А что б окончательно убедиться что сцепа мертва воткни 5_ую передачу и не газуя смотри если машина тронеться сама-диск умер на 100%
Сегодня заметил такое - переключил передачу, ссцепление отпустил и автмобиль сам начал разгоняться (без нажатия педали газа)!
Стойки смотрели - сказали что стойки нормальные
Там уж не родные стойки стоят.
