Garpun
Здраствуйте!
2 недели назад купил б/у Калину 2006 г. , 8 клапанов, пробег 80.000 (мой первый автомобиль).
1).При езде по плохой дороге очень сильно дребезжит панель в районе бардачка. (Что это и как бороться?)
2).Решил одеть чехли, спинки задних сидений не встают на место (не защелкиваются)
3).Недавно ехал по трассе на скоросте выше 90 был какой то свист под капотом, сейчас свиста нету.
4).При езде по плохой дороге тряска прилично чувствительна (так и должно быть?)
5).Не горит подсветка приборов (цифровой дисплей горит), конденсаторы целые. (перегорели лампы?).
За ранее спасибо!
Базилио 55
1.Искать сверчка. 2. Можно хлопнуть сильнее.3. Послушать на месте , погазовать. Снять ремень гены, погазовать. Покрутить рукой за шкив гены. Когда свист появлялся, не было ли просадки напряжения..4.Калина вообще то для хороших дорог, так что лучше потихоньку по плохим.. 5. Может просто контакта нет, чуть чуть ногтем по стеклу постучать.
Seryoga
Там ответная часть замка (скоба) регулируется подкладыванием пластинок.
Наверное предохранители, а не конденсаторы? На модуле управления светом есть регулятор подсветки, может он в ноль убран?
Garpun
Да предохранители)
Регулятор подсветки подкручен на полную!
Базилио 55
Еще раз. 1.Найдешь сверчка, отпишись. Тоже интересно, у самого иногда бывает. 3.Если без ремня нет свиста-либо д.м. ,либо окислился контакт у + провода, либо подшипник. 4. Стойки не текут? Крепление к кузову без трещин? А вообще то с новья трясет по выбоинам, такие стойки.
5703
Garpun
полечить надо только пятую позицию, остальное нормально!
Garpun
5703 писал(а):
Garpun
Когда я учился в автошколе ездил на ВАЗ 2114 помоему там в салоне потише было, хотя я выше 40-50 не разгонялся)
Andreiko
Garpun
Ещё совсем не держиит ручник (9 щелчков).
Нужно менять колодки?
WWSSS
Сильнее хлопнуть!!! помогает ,проверено.
Правильно написали,5 пункт -лечить,на остальное забить
Ручник сначала попробовать подтянуть.
Garpun
Новая проблема! Fool
8 марта заменили масло, так же заменили поддон картера (была тращинка).
Сегодня заметил что при отпускании сцепления машина не глохне, на светофоре нажал тормоз на 2 передаче - отпустил а она начала разгоняться (чють не въехал в передистоящий автомобиль)!
На 1 передаче отпускаю сцепление-глохнет;
На 2 передаче при отпускании скорость ниже 15 не сбрасывает, а иногда после нажатия тормоза начинает разгон!
Подскажите уважаемые форумчане что это?
Я чайник не хочется чтобы в сервисе облопошили facepalm
mdiman21043
Garpun
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Из ваших слов я не могу понять что вы жмете, что отпускаете и что при этом происходит. Вы вообще давно за рулем? ездили на инжекторном автомобиле?
Andreiko
Походу, товарищ путает местами газ и тормоз, это распостраненное нынче явление Pardon
Garpun
Я 2 недели за рулем! (мой первый автомобиль)
Попытаюсь объяснить)
Вообщем при отпускании педали газа, обороты не сбрасываются (автомобиль сам едет на той же скорости)!
Вчера заправлялся на 4 разных заправках (после Евро 4 так началось).
Базилио 55
Может просто тросик газа заедает? Проверь как тросик ходит на заведенном авто на нейтрали.
mdiman21043
болячка такая есть - "зависание оборотов", не помню как уже лечится, но мне кажется что нужно мыть ДУ - дроссельный узел, и особенно тщательно РХХ - регулятор холостого хода. Теперь возникает вопрос как это дело проще провернуть =) сдаться на сто, или самому взять букварь и начать разбирать автомобиль... кстати на сто достаточно сказать (если это конечно нормальное сто) что зависают обороты, они уже сами полезут куда нужно и не подумают про вас ни чего плохого =)
кстати, коллективный разум победил =) и если я и мои коллеги вас поняли правильно машина у вас работает нормально. учитесь ездить =)
не нужно на 2ой ездить ниже 20 км/ч =)
Mord_vin
По порядку, значит так:
Garpun
приготовся к обслуживанию, т.к. тебе продали авто имеено тогда когда в него необходимо кое что вложить. facepalm
про это тебе уже весьма грамотно отписали gpn
facepalm я думаю что к 80 000 у тебя нет "живых" стоек facepalm
http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/PRIBORKA/pr.htm
обязательно промыть дроссельный узел и заменить (именно заменить датчик РХХ), а вообще я лучшеб поехал на диагностику, заплатил бы 500 руб и знал бы что и как у меня нужно "лечить" и там же б вылечил.
Автор - если купил машину будь готов к расходам и вложениям, по другому не бывает.
Диск стерлся, СЦЕПЛДЕНИЕ по ЗАМЕНУ, иначе пробуксовка сцепы на обгоне может стоить жизни.
А что б окончательно убедиться что сцепа мертва воткни 5_ую передачу и не газуя смотри если машина тронеться сама-диск умер на 100%
Garpun писал(а):
Ещё совсем не держит ручник (9 щелчков).
подкрутить/поджать тросик и все. (ключ на 13 по-моему).
d.dmitry
Права купил? На чём учился?
У нас в школе в 10-11 классе учили на права, чтоб в 18лет сразу категория ВС, на Газонах грузовых учили.
Так вот за езду в вашем стиле, получали подзатыльники и инструкцию 'х..ли машину др..чищ'.
У вас инжекторный двигатель, у него задача держать холостые обороты чтобы не заглохнуть.
Когда останавливаетесь включайте нейтралку.
Если обороты на нейтралке висят на 1700 то это отдельная тема для обсуждения.
gin88888
d.dmitry
меня бы просто с такой ездой к машине не пустили бы... hehe
Garpun
Права не купил!
Сдал с 1 раза, учился на ВАЗ 2114 у знакомого инструктора!
Garpun
Сегодня заметил такое - переключил передачу, ссцепление отпустил и автмобиль сам начал разгоняться (без нажатия педали газа)!
Стойки смотрели - сказали что стойки нормальные
Garpun
Я не правильно вопрос сформулировал_)
Mord_vin
если это на 5_ой то сцепа на 100% под замену, да и вообще купи новое и не парся, т.к. его ресурс уже все равно кончился.
к 80 000 на ВАЗе это не риально!
Garpun
Там уж не родные стойки стоят.
Mord_vin
вон ано че! а в поворотах машина валиться или четко проходит повороты? если четко значит у тебя жесткая подвеска - сделали вместе с новыми стойками предыдущий хозяин (пояэтому и чувствуешь жопой всю неровность дороги), если валиться и в повороте машину ведёт на внешний вылет - стойки под замену Pardon
