drive1
Подскажите как протянуть провод на концевик двери водителя. вчера все руки изодрал об тросик капота и так и не смог найти где тянуть там провод.
Старый провод где то закоротил на массу.
Он выходит в отверстии под шумкой в самом верху (белый с черной полосой).
Нужно снимать нижнюю пластиковую накладку,чтобы угол шумки отогнуть.
А с чего ты решил,что закоротил именно провод водительской двери?
Чаще подобное происходит с другим.
drive1
А с каким именно?
На 14-ке провода на концевики двери водителя и пассажиров идут раздельно как я понял.
На дверь водителя идёт белый с синей полосой, а на двери пассажиров белый с коричневой полосой. Я разьём вытащил блока индикации и там хотел подключится к проводам, разделив их диодом, думаю что так сделано чтобы пищалка пищала только когда дверь водителя открыта.
Шумку я вынул кусок, отвернул пластиковую накладку порога, и открутил блок ЦЗ, нашёл одно отверстие с заглушкой, но думаю может ещё выше должно быть какое то отверстие для проводов?
П.С. по поводу почему коротит именно дверь водителя. Я отрезал провод на дверь водителя, все концевики пассажиров почистил, пролил ВДшкой, и после того как на охрану ставлю авто при открытии любой пассажирской двери срабатывает сигнализации. А если провод на вод дверь не резать то при постановке на охрану сигналка говорит якобы ошибка, дверь не закрыта.
Правильно понял.
А я отвечал глянув в твой профиль и не поднял глаза вверх на название темы. lol1
Я так понял,что ты сигналку устанавливаешь?
И подсветка замка зажигания.
Это ты нашел ввод для кабеля штыревой антенны.Ее раньше в левом крыле ставили.
Нужное тебе отверстие выше и ближе к двери,его врядли увидишь,торпеда мешает.
Попробуй через отверстие для концевика в стойке нащупать это отверстие куском одножильного например голого медного провода миллиметра 1,5 диаметром.
Вот хорошая схемка распиновки БСК и его подключения
И тема в помощь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251044
drive1
Да, ставлю, почти целый день убил. пока привод в водительскую дверь поставил, а как до концевиков дошло так вообще измучился.
Реально торпеда мешает, думал что я просто криворукий такой что мне она не даёт подлезть. На своей 2109 помню легко протащил, а тут блин..
Если бы не концевики то уже установил бы давно всё...
Спасибо за схему!! Такую сложно найти, хорошая Drinks or Beer
Значит пытаться со стороны концевика придётся, попробую, но что то не особо верится что получится.. тяжко там как то всё.
Можешь еще попробовать через отверстие в стойке для гофры двери,вытащив пока ее фланец из стойки.Это отверстие больше и удобнее.
Я по первости брал медную жилу 1,5мм,колечко на ее конце,в колечко пропускал провод от концевика и двигал жилу по проводу.
Колечко по нему скользило и немного вращая жилу,пролазило по проводу,как по направляющей в салон.
Предварительно в салоне снимается накладка и отгибается шумка,ориентируешься где виден "белый с синей полосой" от концевика.
А не проще тебе проверить на разъеме Х9/12,ведь провод от водительского концевика туда приходит?
Да и колодку Х9 можно из салона вытащить.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
drive1
Это проще, я что то упёрся просто в эту протяжку проводов... зацикливаюсь бывает не на том.
Попробую это проверить, а уж потом буду провода тянуть, я вообще хотел напрямую бросить провод от концека до БСК и сигналки, взамен штатной проводки.
Интересно почему через ЧЯ идёт провод концевика, там же минус.(добавлено) понял, просто для удобства проводки так сделано.
А какая разница "-" или "+"?
Например с датчика масла тоже "-" в ЧЯ идет,и с ручника,и с датчика вентилятора радиатора,да и с кнопки сигнала на руле.
Это предохранители в ЧЯ на "плюсах" стоЯт,а масс там полно.
Да.Все жгуты проводки соединяются через ЧЯ.
Именно поэтому одна его половина висит в моторном отсеке,а другая в салоне.
Vert Shkan
Просветите, что-то не могу понять какую роль на схеме играет "+" идущий с замка зажигания в цепь концевиков.
Именно поэтому он расположен под стоком воды с лобового стекла hehe
Он туда не идет.
Наверное чтобы сгнил после пробега авто 30 тыс.км.,когда гарантия закончится. hehe
drive1
Кстати не отписалсяSmile Сделал я машину.
Вынул из ЧЯ разьёмы и прозвонил, оказывается замыкание не в двери а где то от ЧЯ до Блока Индикации, просто отрезал и бросил новый провод по салону. Всё отлично получилось.
Спасибо за помощь! Drinks or Beer Сам я бы долго ковырялся по напрасну, всё таки сколько делаю всего а нужно сначала получше разобраться в теории чем бестрее бросаться в бой
kotmu
это хорошо. возможно провода потерлись о кронштейн рулевого.
а вот если еще какой нить провода "сядет" на массу... например плюс питания на замок. Надо бы найти причину. ВАЗик хоть и ВАЗик - но все равно машина. Просто так провода не трутся.
