Страница 3 из 3
Профиль на лето
  • Поход туристЧкый, бери аммуницию в этом милитари[ 6 ]18%
  • Ясен пень сплав на лодках, бери мотор к лодке[ 11 ]33%
  • Кладоискательство - наше все, окупишь аммуницию уже за неделю[ 6 ]18%
  • Сиди дома бухай, чини приору[ 10 ]30%
Всего голосов: 33
Mihalych78
STAS152005 писал(а):
Otto Frija писал(а):
Но есть один нюанс - по отзывам юзеров 10 л.с. 4т вытаскивает на глисс двух человек только без шмурдяка. А с комплектом знатного барахла - хрен, а не глисс.
Да...я не спорю..это впритык будет.Я же сказал ЭКОНОМ..Минимум для одного двух человек...А больше по желанию и кошельку...
Я кстати эксперемент ставил на дедову алюминивую лодку свой мотор повесил. Там ограничение 6 л.с. ну я типа где 6-ть там и 10-ть не помешает. Тем более лодка алюминивая..ни че не будет...Вообщем то и не было...При полном газе она у меня нос на 45 градусов задрать пыталась и только..скорость не выше 10 км/ч..Не приспособлена она к скорости... Pardon
facepalm
еще небось и против волны
STAS152005
Нет...Но эксперимент не удался...Зато ясно понял что сочетание лодки и мотора не пустой звук...Нельзя повесить мощный мотор на дохлую лодку...А слабый на яхту...И то и то фигня получается... Pardon
Otto Frija
Ну как бы есть у меня знакомый яхтсмен. Юзал на яхте как раз Хонду BF5 и нормально. Она ж тихой сапой в водоизмещающем вполне 10+ км/ч тащщит дуру куда более тонны водоизмещения. Вон, на флотских баркасах под пару тонн моторы тоже примерно 5 сил - ничего, гребут.
STAS152005
Форма корпуса судна играет очень важную роль ...а потому вполне возможно такое...
Страница 3 из 3
