May_RSB
Авто: Ваз-2113, 08, 1.6V
Доброго времени суток, всем музыковедам и автозвукарям! Приобрел динамик Pioneer TS-W304F, d-30см, R-4Ом, но вот загвостка... коробки нет. Помогите с коробкой!!! (если есть чертеж) и какой объем должен быть для данного динамика?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
May_RSB писал(а):Приобрел динамик Pioneer TS-W304F
May_RSB писал(а):коробки нет
А ее и не должно быть
Дин ты купил "фришный", т.е. для установки в заднюю полку, например
May_RSB
Axel_Foley писал(а):для установки в заднюю полку,
хм... это если полка 99, то согласен можно прямо в полку, объем получается весь багажник, а если авто хэч???
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тоже самое - даже полки такие акустические продают, под саб
May_RSB
коробка все таки лучше (это мое мнение), а вот прога не качается
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да это я к примеру - на работе у меня тоже ничего не качается, просто ищи Bassbox
ящик конечно хорошо, только я боюсь такой литраж прога заявит, что и сиденья задние убрать придётся, а там хз ещё ни разу в живую не видел фришного саба
Axel_Foley
May_RSB писал(а):хм... это если полка 99, то согласен можно прямо в полку, объем получается весь багажник, а если авто хэч???
А что хэч? Ты в хэче ездишь с постоянно открытым "багажником"?
May_RSB писал(а):коробка все таки лучше (это мое мнение)
"Коробка"-то, может, и лучше, но вот только ты саб взял НЕ для коробки, с несколько иными ТТХ, конструктивно не предназначенными для установки оного в короб
Не, каждый, конечно, как хочет, так и дрочит... В смысле, может размерами ящика поиграться... Устроит звучание-слушай на здоровье, ты-ж для себя делаешь... И это... Погугли разницу между динамиком для ЗЯ и для бесконечного аккустического экрана
May_RSB
Axel_Foley писал(а):А что хэч? Ты в хэче ездишь с постоянно открытым "багажником"?
вот расмешил...
(к размышлению) полка у хэча складывается (если помнишь) а расстояние от края до шва не очень то большое (отталкиваться от d-30 см колонки), вот поэтому и вопрос был, у 99 литая полка поэтому и врезать можно спокойно.
и все таки причем тут открытый багажник? (не суть)
но т.м. спасибо, бум искать либо такую полку (под саб), либо коробку гуглить...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот как раз в 99 12ка не влезет - там помоему всего 32-34 см, а вот на девятку парню брали полку по 12ку саб - как то так выглядела, но можно и самому сделать, даже лучше будет
Axel_Foley
May_RSB писал(а):а расстояние от края до шва не очень то большое
Ну, по-моему, саб 12'' туда влезет...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
можно jbl speakershop параметры толя-смола вбить и посмотреть какой ящик по приемлемее будет, просто наверн большой выйдет! или нет?
Axel_Foley
halkman писал(а):просто наверн большой выйдет
Скорее всего так и будет, т.к., повторюсь, динамик-для фри объема
