May_RSB
Доброго времени суток, всем музыковедам и автозвукарям! Приобрел динамик Pioneer TS-W304F, d-30см, R-4Ом, но вот загвостка... коробки нет. Помогите с коробкой!!! (если есть чертеж) и какой объем должен быть для данного динамика?
RuslanVW
вот здесь есть мануал http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/TS-W304F/media.html
далее качаем это http://sergey-tlt.narod.ru/articles/bassbox6_manual/ и вставляем туда параметры головки
Axel_Foley
May_RSB писал(а):
коробки нет
А ее и не должно быть Wink Дин ты купил "фришный", т.е. для установки в заднюю полку, например Wink
May_RSB
хм... это если полка 99, то согласен можно прямо в полку, объем получается весь багажник, а если авто хэч???
Pardon
RuslanVW
тоже самое - даже полки такие акустические продают, под саб
May_RSB
коробка все таки лучше (это мое мнение), а вот прога не качается
RuslanVW
да это я к примеру - на работе у меня тоже ничего не качается, просто ищи Bassbox Wink
ящик конечно хорошо, только я боюсь такой литраж прога заявит, что и сиденья задние убрать придётся, а там хз ещё ни разу в живую не видел фришного саба
Axel_Foley
А что хэч? Ты в хэче ездишь с постоянно открытым "багажником"? hehe
"Коробка"-то, может, и лучше, но вот только ты саб взял НЕ для коробки, с несколько иными ТТХ, конструктивно не предназначенными для установки оного в короб Wink Не, каждый, конечно, как хочет, так и дрочит... В смысле, может размерами ящика поиграться... Устроит звучание-слушай на здоровье, ты-ж для себя делаешь... И это... Погугли разницу между динамиком для ЗЯ и для бесконечного аккустического экрана Wink
May_RSB
вот расмешил... ROFL
(к размышлению) полка у хэча складывается (если помнишь) а расстояние от края до шва не очень то большое (отталкиваться от d-30 см колонки), вот поэтому и вопрос был, у 99 литая полка поэтому и врезать можно спокойно.
и все таки причем тут открытый багажник? (не суть) Wink
но т.м. спасибо, бум искать либо такую полку (под саб), либо коробку гуглить...Smile
RuslanVW
вот как раз в 99 12ка не влезет - там помоему всего 32-34 см, а вот на девятку парню брали полку по 12ку саб - как то так выглядела, но можно и самому сделать, даже лучше будет
Axel_Foley
Ну, по-моему, саб 12'' туда влезет...
RuslanVW
halkman
можно jbl speakershop параметры толя-смола вбить и посмотреть какой ящик по приемлемее будет, просто наверн большой выйдет! или нет?
Axel_Foley
Скорее всего так и будет, т.к., повторюсь, динамик-для фри объема Smile
