-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Доброе утро
робята подскажите продают здт на основе восьмерошных (кажется)
с гидроручником
цена 2 рупля вместе с гтдроручником
брать небрать ?
как правильно подключить ?
или взять с новые с мех ручником ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
-JAXON- писал(а):Доброе утро
с гидроручником
брать небрать ?
Б/у недоЗДТ за 2 или нормальные за 8-15? Хороший такой разлет. Я за вариант №2.
Vik
Авто: 2108
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
и я бы взял
epatazh
Авто: Управляю мечтой
чет странно, дешево как то
maclein
epatazh писал(а):чет странно, дешево как то
+1 уж чето больно дешего видно хлам
diimm
Кстать народ, а гидроручник можно использовать как стояночный тормоз?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
ТОЛЬКО кратковременно. Гидравлика стравливает со временем
diimm
Я так и думал
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
а где кто продает? дайте я тогда куплю если тут никто не решаетсЯ))
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
inncourt
Только заранее говори где ездить будеш чтобы я там не ездил.
Даже с 15 передними тормозами и регулятором тормозных усилий жопа будет адско перетормаживать, и куда ты улетиш боком или жопой вперед при торможении никому не известно...
inncourt
webmines писал(а):inncourt
Даже с 15 передними тормозами и регулятором тормозных усилий ж#@а будет адско перетормаживать, и куда ты улетиш боком или жопой вперед при торможении никому не известно...
)))))) на ярославке встретимся))) а в чем проблема у меня спереди 14 вент. с какого перепугу жепа будет перетормаживать до этого были здт от оки иж даж не хватало слегка, ну мож казалось что ни хватало....
webmines
Вот этого то я и боюсь...
Понимаеш, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ на зад идут суппорты меньшего размера чем вперед... И производительность 14" тормозов не отличается от 13" тормозов при одинаковом тормозном циллиндре. Разница есть только в определенных режимах езды... И при торможении тебя просто развернет... Именно поэтому ЗДТ на таз идут либо на суппортах от оки либо на своих суппортах меньшей производительности чем передние
inncourt
оке догнал ) над тада думать об исполнении здт себе ) а есть вариант исполнения без токарных работ ? )) ну типа ПШ, супорта чтоб ровно на ступицы налезли и супорта оки?
webmines
inncourt
суппорта оки не лучший выход... Оптимальные варианты это лукас и дизайн-сервис... Вторые вообще идут готовыми комплектами, а первые б/у вообше болт-он продаются...
inncourt
ну эт я в кусе дро ДС, ток уж очень дорого, хотелось бы бюджетно и ни собирать или точить запчасть пол года
понимаю суппорта, ПШ, диски. и как бэ усе )
а если с передними 3110 супортами а на зад о8-е тогда как? )))
webmines
тоже не фонтан... слишком сильный зад... а с лукасами бэу все же не столь долго искать ПШ
Jakson
usv писал(а):-JAXON- писал(а):Доброе утро
с гидроручником
брать небрать ?
кореш за 15р продаёт приоробалку с здт лукас с дисками, колодками, колёсными шпильками.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Jakson161 писал(а):кореш за 15р продаёт приоробалку с здт лукас с дисками, колодками, колёсными шпильками.
Надо брать.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
если она под абс то норм ценник.
а если нет - то новое в магазине все тоже самое как раз на 15 и выходит
-JAXON-
на неделе скатаюсь посмотрю и отпишусь что и как
maclein
Есть ешо новые комплекты дабриса с мех ручником и машинки форд (лукас) под штат систему нариканий не замечено.
webmines
maclein
видимо
S31 их снял и забросил в дальний угол гаража
AMAROCK
Авто: колхозный джип
maclein писал(а):Есть ешо новые комплекты дабриса с мех ручником и машинки форд (лукас) под штат систему нариканий не замечено.
Дарбис вроде дешевле ? А почему ДС так дорого ? В чем наипалово-то ?
maclein
