-JAXON-
Доброе утро
робята подскажите продают здт на основе восьмерошных (кажется)
с гидроручником
цена 2 рупля вместе с гтдроручником
брать небрать ?
как правильно подключить ?
или взять с новые с мех ручником ?
usv
-JAXON- писал(а):
Доброе утро
с гидроручником
брать небрать ?
Б/у недоЗДТ за 2 или нормальные за 8-15? Хороший такой разлет. Я за вариант №2.
Vik
Я б взял.
ГЫ-ГЫ
и я бы взял hehe
epatazh
чет странно, дешево как то
maclein
+1 уж чето больно дешего видно хлам
diimm
Кстать народ, а гидроручник можно использовать как стояночный тормоз?
Stels_dust
diimm
ТОЛЬКО кратковременно. Гидравлика стравливает со временем
diimm
Я так и думал Smile
inncourt
а где кто продает? дайте я тогда куплю если тут никто не решаетсЯ))
webmines
inncourt
Только заранее говори где ездить будеш чтобы я там не ездил.
Даже с 15 передними тормозами и регулятором тормозных усилий жопа будет адско перетормаживать, и куда ты улетиш боком или жопой вперед при торможении никому не известно...
inncourt
webmines писал(а):
inncourt
Даже с 15 передними тормозами и регулятором тормозных усилий ж#@а будет адско перетормаживать, и куда ты улетиш боком или жопой вперед при торможении никому не известно...
)))))) на ярославке встретимся))) а в чем проблема у меня спереди 14 вент. с какого перепугу жепа будет перетормаживать до этого были здт от оки иж даж не хватало слегка, ну мож казалось что ни хватало....
webmines
Вот этого то я и боюсь...
Понимаеш, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ на зад идут суппорты меньшего размера чем вперед... И производительность 14" тормозов не отличается от 13" тормозов при одинаковом тормозном циллиндре. Разница есть только в определенных режимах езды... И при торможении тебя просто развернет... Именно поэтому ЗДТ на таз идут либо на суппортах от оки либо на своих суппортах меньшей производительности чем передние
inncourt
оке догнал ) над тада думать об исполнении здт себе ) а есть вариант исполнения без токарных работ ? )) ну типа ПШ, супорта чтоб ровно на ступицы налезли и супорта оки?
webmines
inncourt
суппорта оки не лучший выход... Оптимальные варианты это лукас и дизайн-сервис... Вторые вообще идут готовыми комплектами, а первые б/у вообше болт-он продаются...
inncourt
webmines писал(а):
inncourt
ну эт я в кусе дро ДС, ток уж очень дорого, хотелось бы бюджетно и ни собирать или точить запчасть пол года facepalm понимаю суппорта, ПШ, диски. и как бэ усе )
а если с передними 3110 супортами а на зад о8-е тогда как? )))
webmines
тоже не фонтан... слишком сильный зад... а с лукасами бэу все же не столь долго искать ПШ
Jakson
usv писал(а):
-JAXON- писал(а):
Доброе утро
с гидроручником
брать небрать ?
кореш за 15р продаёт приоробалку с здт лукас с дисками, колодками, колёсными шпильками.
usv
Надо брать.
BOTANEG
если она под абс то норм ценник.
а если нет - то новое в магазине все тоже самое как раз на 15 и выходит Pardon
-JAXON-
на неделе скатаюсь посмотрю и отпишусь что и как
maclein
Есть ешо новые комплекты дабриса с мех ручником и машинки форд (лукас) под штат систему нариканий не замечено.
webmines
maclein
видимо S31 их снял и забросил в дальний угол гаража Smile
AMAROCK
Дарбис вроде дешевле ? А почему ДС так дорого ? В чем наипалово-то ?
maclein
webmines писал(а):
maclein
раньше дабрисовская конструкция с внутренними колодками не внушала доверия.
а я имел в виду вот эти новые, за последние пол года было установлено около 6-7 комплектов проблем не обнаружено, ставили на штат систему
http://www.darbis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=68
