MIK64 писал(а):теперь проблема с дверьми....они и до этого не работали....но ща бск задолбало.....особенно когда по неровной дороге то пищать зае
Это только тогда,когда топлива в баке мало.
MIK64 писал(а):сигналка ща не работает ни фига....давно уж снял...
При желании ПОТОМ и ее можно будет вернуть на место,если не захочешь например новую модель установить.
MIK64 писал(а):т808 писал(а):
Будем разбираться?
конечно
Тогда начнем.
1.Тебе необходимо найти где в салон вышел БЕЛО/черный провод от концевика водительской двери (слева под торпедой под шумкой).
2.Его нужно откусить от косы,оставив на косе хвост сантиметров 10 длиной.
3.Этот провод от концевика привести в разъем ЧЯ 9 (Ш или Х это одно и то же,давай пока звать его Ш )
4.В разъеме Ш9/12 у тебя пусто,вот туда и нужно вставить этот Черно/белый обжав на нем мамку.
Теперь у тебя БСК будет видеть водительскую дверь.
Остальные 3 двери остались на том хвосте,который 10 см от косы остался (Бело/черный).
1. В ЧЯ на Ш9/5 у тебя СИНЕ/красный провод,который идет в напольную косу.
Его нужно проследить до этого обрезанного хвоста БЕЛО/черного.
2. Перерезать СИНЕ/красный так,чтобы отрезок от ЧЯ можно было скрутить с хвостом БЕЛО/черного.
Так что идущий в косе с зада СИНЕ/красный теперь будет оборван.
Он не нужен.
Вот и все!
НО!!!
Возможно теперь концевик задней ЛЕВОЙ двери будет работать,а ОБА ПРАВЫЕ нет!
Если такое у тебя случится,пиши.
Подскажу возможное место проблемы.
