Страница 2 из 4
Может я неправильный, Но обогревом зад стекла за 5лет ниразу непользовался facepalm
печка и стекло оттаивае очень быстро само.
Adelko писал(а):
При включения ближнего начинают работать дворники
на прошлой 15 было такое один в один, прроблему решил заменой монтажника, вскрытие старого показало плесень в монтажнике и прогоревшие места на плате.
Adelko писал(а):
Все отчеты где видел об установке ЭУРа, проводка тащится от аккамулятора.
Так проще.
Но хуже.
Adelko писал(а):
Зачем тащить от генератора?
При заведенном двигателе все потребители питаются ОТ ГЕНЕРАТОРА,поэтому оттуда и ЭУР нужно запитывать,иначе ты ОЧЕНЬ сильно перегрузишь провод +АКБ : В+генератора.( Dranik его и без ЭУР усилил Good ).
Adelko писал(а):
80А штатного разве не хватает?
У него 80 Ампер лишь на оборотах выше средних,а кроме ЭУРа есть много и других мощных потребителей.Возможен недозаряд АКБ.
Adelko
Щас тоже с гуглом посоветовался, он подсказал что либо гдето потеря массы, либо перемыкают контакты в монтажном. Т.к. монтажный я снимал и с виду он был чистенький и раньше такой ботвы не было, значит в нем все же дело, может закапал или че нить такое ((( блииииин, попробую снять посушить чтоли... Прозвонить можно как-нибудь чтобы точно сдиагностировать, что на что должно замыкать чтобы такой бак проявлялся?
Adelko писал(а):
При включения ближнего начинают работать дворники....Прозвонить можно как-нибудь чтобы точно сдиагностировать,
Можно.
Но сначала нужно определить на каком проводе 5-ти контактной колодки стеклоочистителя появляется питание при включении ближнего света.
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg
Adelko
Возможно покажусь ленивым, но сходу не смог разобраться: подскажи пожалуйста, мне вот щас тестером какую именно колодку прозвонить (номер ее) ? И правильно ли я понимаю: я откручиваю монтажный, чтобы получить изнутри доступ к колодкам, далее включаю ближний (начинают работать дворники), далее один щуп на кузов, а вторым начинаю по очереди проверять клеммы в нужной колодке. Там где появится +12в, там искомое. ?
Adelko
И плюс еще вопрос, вдруг известно. У меня монтажный блок как на картинке ниже. Я пробовал его вчера разобрать, но вытащить плату не смог. Главное - не смог определить припаена ли она или просто сидит плотно на мамках (клеммах) в пластмассе? Нет ли инфы, как вытащить плату?
Размер файла: 52.61 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
НЕТ!
Речь идет о той колодке,которая на проводах от моторчика стеклоочистителя болтается.
Пока его рано разбирать.
А не смог скорее всего из-за того,что папки того самого разъема Х11 залиты в разъеме клеем.
Клей не очень прочный,поэтому выстругав из дощечки выколотку по форме разъема,через нее осадить папки этого разъема не сильными ударами молотка.
Разумеется перед этим вытащив все реле и предохранители из ЧЯ.
Adelko писал(а):
на мамках (клеммах)
Там везде "папки" Smile
Adelko
вобщем не дождался ответа, снял я уже монтажный блок. Лежит он опять передо мной )) Раз уж снял, буду разбирать ) жаль не понял изначально про какую колодку речь идет. Pardon
До кучи обнаружил что не работает вентилятор печки и обогрев заднего стекла. По мурзилке на них идет предохранитель F7, но предохранители целые (
Там где х11, там понятно папки. Но там где предохранители втыкаются там же мамки. Там тоже плотно все сидит очень.
Вобще у меня подозрения что тут все дело опять в контактах. При установке на открытый блок снег нападал так уж получилось и энное кол-во воды образовалось. Плюс я думаю на колодках гдет контакт мог пропасть.
Я же ссылку давал.На ней она одна с 5-ю контактами.
Да и написАл вроде понятнее некуда-
Попытайся сначала прозвонить.
Не сообщаются ли контакты Х11/15 с ЛЮБЫМИ из ВСЕХ контактов ЧЯ,кроме Х3/19.
Аналогично и контакт Х11/16 должен быть изолирован от ВСЕХ кроме Х3/20.
Но чует мое сердце не в ЧЯ дело. Pardon
Их же все ВЫТАЩИТЬ нужно,как и ВСЕ РЕЛЕ !!!
Без этого не разберешь ЧЯ.
А мамки там ничего не держат - разберешь,убедишься.
А это уже другая проблема.
У тебя замок зажигания с лампочкой подсветки?
Adelko
Да да я видел что 5ти контактная но не сообразил где ее физически искать надо было.
Да не в чя вроде. Разобрал я его по твоей рекомендации, спасибо, сделал оправку из дерева в размер и выбил Х11. Это было тяжело кстати. Очень неуево надо было уячить, никак выбиваться не хотело. То что надо было все релешки вытащить вместе с предами это априори ))) но спасибо за бдительность, молодое поколение самарской ветки видимо уже выработало привычку щепетильного подхода даже в само собой разумеющихся мелочах ))
Мамки держали. В моем случае конкретном. Так как пласмасса оплавилась и слиплась с мамками преда F4 и самой тексталитовой платой.
Замок зажигания, да с лампочкой Smile
Раз уж монтажник разобран, помимо просто все почистить, что еще можно сделать?
Размер файла: 186.6 KB
Просмотрено: 307 раз(а)
Размер файла: 172.2 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
Он не рассчитан ни на компрессор,ни на инвертор.
Не трудно посчитать проходящий через него в сумме ток.
тогда он должен сгореть. И этим самым уведомить водителя что он перегружает цепь. Но включать на время обогрев это вообще бред я считаю.
Адель, ну и страсти в ЧЯ у тебя. Я бы перепаял подгоревшие клеммы, по ситуации возможно продублировал бы дорожки ,которые к ним ведут ,проводами.
Последний раз редактировалось: х123ас (10 Марта 2012 20:31), всего редактировалось 1 раз
В таком случае понятно.
Как следует почистить мамки F4.
А после этого взять любой предохранитель и ОДНОЙ его ножкой проверить,вставляя ее по очереди,ВСЕ мамки всех предохранителей.
Где входит без натяга,ту поджать.
Также и ножкой релюшки проверить ПО ОДНОЙ все мамки всех релюшек.
Перед сборкой можно побрызгать на плату со всех сторон силиконовой смазкой.
На нижней части ЧЯ в дне по периметру имеются 9 глухих отверстий,можно рядом с ними,отступив немного в сторону,просверлить сквозные для вентиляции от конденсата диаметром мм 3-3,5.
Был бы серебряный - сгорел бы,а из того металла что сейчас лепят,он и при надежном контакте в лапках греется (к сожалению).
Жрет он много,да и мамки разъема Х9,хоть они там запараллелены в пару,слабоваты для длительного использования.
Зачем греть то,что уже отогрето?
А для карбюраторных с геной 37 это вообще приведет к злостному недозаряду АКБ при городской езде. cry
Adelko
Антоха спасибо, но паять не хочу ничего. Вобщем то от норм состаяния ничего не изменилось, пласмассу получилось отколупать, клеммы просто сами по себе подгоревшие действительно, похорошему именно их бы заменить, но я не буду все же этого делать.
т808 за советы спасибо, сейчас постараюсь все это сделать.
Размер файла: 168.48 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Adelko
Что за 9 глухих отверстий я не понял (не вижу их на нижней крышке). Но думаю норм если просто в любых местах насверлить?
меняй клеммы, клемма грелась-метал потерял свои свойства, далее о наличии хорошего контакта в этом месте можно немечтать.
наверняка клемма уже от руки гнётся?
Adelko
Да ты прав Драник. Я подумаю над этим.
Сейчас ЧЯ кто только не лепит.Может на твоем и нет их.
Вот ЧЯ вообще с крепежными саморезами в дне wwow
http://dnepr-auto.dp.ua/catimg/TMC46115.jpg
По периметру изнутри вплотную к стенкам дна.
Adelko
да у меня чуток подругому. спасибо ))
А почему кстати надо их сверлить около стенки, там же снизу под монтажным блоком уплотнительная резинка лежит, если сверлить около стенки то эти отверстия мне кажется закроются ею. Может лучше гдет в середине?
Adelko
Последовал совету Драника, перепаял мамки обгоревшие Smile
Драник спасибо за совет Drinks or Beer
Размер файла: 222.83 KB
Просмотрено: 225 раз(а)
Размер файла: 195.46 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Последний раз редактировалось: Adelko (10 Марта 2012 23:51), всего редактировалось 1 раз
Adelko писал(а):
перепоял мамки обгоревшие
Good
Немного не так выразился.
Т.е. ближе к стенкам,но чтобы внутри уплотнения находились (чтобы им не перекрывались).
Получается часть отверстий в салон выходят,а часть в моторный отсек.
Adelko
т808 извини меня, видимо к вечеру туплю. Потрать минуту в пейнте отметь на картинке где дырки сделать, но словах не воспринимаю чета )
Размер файла: 35.83 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Не умею. Лох я в этом. Pardon
Adelko писал(а):
на словах не воспринимаю чета
Глянь снизу на Монтажный Блок.
Увидишь на нем отпечаток уплотнителя.
Между краем уплотнителя и разъемами по длинным сторонам ЧЯ есть место в котором и нужно просверлить ряд отверстий (по 3 или 4 штуки).
Ну например слева от каждой цифры обозначающей разъемы 5,6,7 и 8.
Аналогично и на линии цифр разъемов 2 и 3.
Adelko
Вроде понял ))) спасибо )
никогда не заморачивался я ,нагружал прикуриватель когда нужно, никогда не отключал обогрев, в общем вообще использовал не щадя - никаких проблем не было. Были случаи менял преды, что в общем то понятно. Если оно там будет греться, то довольно быстро поплавится, и сразу станет заметно.
если так - то весь этот чя гумно, раз греется. Менять его надо
Страница 2 из 4
