При включения ближнего начинают работать дворники
Все отчеты где видел об установке ЭУРа, проводка тащится от аккамулятора.
Зачем тащить от генератора?
80А штатного разве не хватает?
При включения ближнего начинают работать дворники....Прозвонить можно как-нибудь чтобы точно сдиагностировать,
И правильно ли я понимаю: я откручиваю монтажный,
но вытащить плату не смог.
на мамках (клеммах)
жаль не понял изначально про какую колодку речь идет.
на каком проводе 5-ти контактной колодки стеклоочистителя
Раз уж снял, буду разбирать
Но там где предохранители втыкаются там же мамки.
До кучи обнаружил что не работает вентилятор печки и обогрев заднего стекла.
Я же ссылку давал.На ней она одна с 5-ю контактами.
Да и написАл вроде понятнее некуда-
Но чует мое сердце не в ЧЯ дело.
Он не рассчитан ни на компрессор,ни на инвертор.
Не трудно посчитать проходящий через него в сумме ток.
пласмасса оплавилась и слиплась с мамками преда F4
помимо просто все почистить, что еще можно сделать?
тогда он должен сгореть.
Но включать на время обогрев это вообще бред я считаю.
леммы просто сами по себе подгоревшие действительно, похорошему именно их бы заменить, но я не буду все же этого делать.
Что за 9 глухих отверстий я не понял (не вижу их на нижней крышке).
Но думаю норм если просто в любых местах насверлить?
перепоял мамки обгоревшие
там же снизу под монтажным блоком уплотнительная резинка лежит, если сверлить около стенки то эти отверстия мне кажется закроются ею. Может лучше гдет в середине?
Потрать минуту в пейнте отметь на картинке где дырки сделать,
на словах не воспринимаю чета
Был бы серебряный - сгорел бы,а из того металла что сейчас лепят,он и при надежном контакте в лапках греется (к сожалению).
Жрет он много,да и мамки разъема Х9,хоть они там запараллелены в пару,слабоваты для длительного использования.
Зачем греть то,что уже отогрето?
