Страница 3 из 6
inncourt
za_k_on писал(а):
inncourt писал(а):
я чувствую как за 3-4 дня после сборки, дубовость подвески начинает проходить )) и думаю ни продолжется ли это разжижение )
Думается мне, что это не из-за пружин, а из-за амортизаторов. Если оставлять сток, который никак не рассчитан на такую жёсткость.
Просто мнение.
А при чем тут сток, я говорю что начала подвеска мягче спереди становиться думаю ни клаксоны ли это смялись )) или это норм и через недельку они станут как должны быть... но из за этого размягчения они все больше и больше арки задевают это мне ни оч нравится....
za_k_on
facepalm
при том, что на поведение машины влияют не только пружины, но и амортизаторы. Но сжатие пружины на кочке влияет не только жёсткость пружины, но и характеристики аморизаторов. И не каждый амортизатор сможет работать с любой пружиной. Или будет работать не так, как должен. Почитай тему про занижение -50. Там всё разжёвано. И проблемы кренов кстати частично решали проставками под шаровые.
inncourt
za_k_on писал(а):
facepalm
чтот тема там нереально здоровая) что за проставки под шаровые? и как они от кренов спасут не пойму.
в факе есть ссылка Wink
БДСМ
х123ас писал(а):
в факе есть ссылка
Поясните, на мои 14 калёса написано надо 22мм делать, а если больше? 25 например, там же ещё место есть.
usv
БДСМ писал(а):
х123ас писал(а):
в факе есть ссылка
Влетает со свистом, проверено.
БДСМ
Я вот только не понял, чем толще проставка тем лучше?
usv
В идеале проставка=занижению.
БДСМ
А ну тогда всё пучком supercool
inncourt
да ссылку нашел посмарел, но все равно сложно мне представить как они все таки спасают от кренов))) кка это делает стаб и дураку понятно, а тут я ваще не могу доганать facepalm
я бы сказал что толку от проставок больше, чем от более толстого стаба.
inncourt
ааа все понял как влияет. да с радостью бы их поставил тока скокаж 22 мм балванки будут стоять ахтунг! токарь под куска 3 за них нибось заломит... вот дела))
Владимир (Анатольевич)
Ну если токарь столько заломит, обратись к фрезеровщику - дешевле выйдет. Ты спрашивал про отличие чашек 08-10. У тебя какие чашки и опоры?
inncourt
чашки 8-е, опоры шляпка каято стоковая) сс20 не предлагать я в курсе что с ними выше но они и стоят под3к, идут они на буй с такими ценами
usv
Мне за 600р. сделали 30мм, но я по дурости спилил 5мм. Могу продать, если надо. Себе новые закажу.
Drifter
у меня есть проставки которые шли с сс-20... толщина 10мм... если надо..........
inncourt
а на 14 диски то они влезут?? яб взял конечно ))
inncourt
да на сток шпильки не налезут, тем более мне 6мм уже выточили, завтра одену заценю че выдит )
Drifter
inncourt
блин... че то не подумал... а ты промерял там шпильки по длине? после установки проставок резьби нормально останется??? а то мож ну их накуй???))
Резьбы там как правило впритык, так что не прокатят проставки...
Drifter
так вот и про тож...
za_k_on
Я запутался. Всё в куче. проставки под опоры, под шаровые...
Ещё под колёса бывают, про них забыли Razz
Я уже раза три выкладывал. Проставка под шаровую. 22мм (не мерил, но вроде так) 14-е колёса. Видно, что и 40 должно влезть, по идее.
По размеру - чем больше - тем лучше, т.к. даже сток несколько далёк от того, что должно быть.
inncourt
полезная приспособа походу... надо ставить! ))
кстати поставил седня проставки 6мм под опорники все норм терь вроде, и гайки закрутил без шайб, получилось в ровень за подлицо как так и надо Smile
БДСМ
Можно бутер подложить supercool
za_k_on
ХЗ. рисковать не охота. И ещё могут проблемы с шаровыми возникнуть. Если я, к примеру, упал на 50мм и поставлю +50 проставки - по идее угол рычага будет сток и шаровая будет в предусмотренных рабочих диапазонах. Если проставка больше - хз что с шаровой будет.
Ну и бутер как-то сцикотно ставить. Мне по крайней мере.
Страница 3 из 6
