saa-st
Привет. Какой масляный фильтр ставится на семерку инжекторную? Низкий как на передний привод (например на десятку я всегда ставил Финвал LF 105) или высокий (такой как Финвал LF 101).
saa-st
Низкий или высокий? разница есть?
х з. я как то брал были одного размера. обычный фильтр.
угольный поставь йопт facepalm
s-t-r-i-k-e-r
Низкий вроде, бери Манн Good
saa-st
s-t-r-i-k-e-r
ок
Vlad B
Манн и раз в 30тыс.км замена.
Про то что его с маслом менять надо или раз в 10тыс.км - не слушай аленей, это они от совдепии еще не отошли. facepalm
Зачем ваще менять масло на классике? facepalm
jaki
Предлагаешь как влад,раз в 30 тыков менять только фильтр? hehe
saa-st
знаю человека который раз в 30 тык и менял масло на 8 клапанной 11-й
А почему бы и нет? За такой пробег масло успевает обновиться пару путем доливки! hehe
Vlad B
Кстати спецификации GM Dexos2 и старые спеки GM регламентируют именно 30.000км пробега до смены масла.
Сказки про "тяжелые условия" надо оставлять лохам и таксистам, которые кормят своих коней всякой мутью раз в 7500км. supercool
у меня знакомый менял масло через 7 тык а фильтр менял через 3.5 тык. была у него 10 потом 12 по 200 тык на каждой проехал.
jaki
написалбы просто что знаком с владом,зачем такие сложности? hehe
тогда зачем фильтр менять,раз масло постоянно обновляется.
зря ты это тут написал,щас скажут что вы со знакомым пиндаболы и движок на вазе больше 100 тыков без капиталки неживет. supercool
jaki
на счет моторов ВАЗ. у нас в конторе шнива года 4го вроде. пробег 430тык. голову один раз делали.
за это время на ней водителей пипец сколько было. масло не всегда вовремя получалось менять. последние 3 года она по горам в южной осетии каталась. на х пойми каком бензине. и едет блин. чудеса вобщем
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (11 Марта 2012 12:29), всего редактировалось 1 раз
SUNshineNT
мы обсуждали как-то в самарском разделе
подходит и тот, и тот
причем высокий идет - 01-07
а низкий - 05-99
jaki
SUNshineNT писал(а):
а низкий - 05-99
а почему в пятерку низкий?
Neonl
а низкий - 05-99
ну она же "на ремне" как и зубилы, там другой привод маслянного насоса используется.
За счет привода давление масла идет с другими параметрами(тут точно не скажу). В каждом типе маслянного фильтра используется свой клапан давления. Может в этом дело. Если кто знает, может расскажет более точно.
P.S. я беру всегда "высокий". При установке "низкого" на моей машине падает давление почему то.
Последний раз редактировалось: Neonl (11 Марта 2012 12:43), всего редактировалось 2 раз(а)
SUNshineNT
я хз
на свою беру - везде написано, что 05-99
вот длинный - 01-07
http://avtopasker.ru/goods/48812.htm
вот короткий - 05-99
http://avtopasker.ru/goods/48813.htm
Feanorrus
у меня в инжевой четверке вроде короткий стоит
Rezo
Потому что с высоким будет касаться кузова (кажется лонжерона) и его может сорвать....
Dik 2107
Neonl писал(а):
а низкий - 05-99
Да, все правильно. На классику идет высокий а на пп низкий. На своей не экспериментировал, всегда ставлю высокий (только манн беру, у остальных часто клапан не держит) Хотя как то один продавец мне говорил, что разницы между высоким и низким нет и они взаимозаменяемы. Но мне кажется, что вряд ли, зачем же тогда разные выпускают?
pivinik
ВАЗ да и ИжМаш уже давно толи в целях экономии (низкий вроде как подешевле малец должен быть), то ли в целях унификации с Самарой ставит на Классику низкий фильтр. У меня с завода то же низкий стоял.
Изначально на Классике где моторы с цепью шел всегда высокий.
Меня последнее время другая фишка заинтересовала! У этих фильтров есть как бы два вида низа:
много маленьких дырок покругу (такие я обычно и беру)
а есть где четыре всего:
Вот интересно какой тип из них половчее будет и в чем тут "фишка"!?
Rezo
Ни в чём, поскольку общая (суммарная) площать отверстий будет примерно одинакова.
Првильно думаешь, но мог бы и сам догадаться, что площадь фильтрации разная.
