Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сотрудник видел у типа на таврии и хочет себе мутить. Просил поинтересоваться на форуме. Суть в следующем: Тонкую трубку вентиляции на крышке клапанов глушим; в выпускном коллекторе (штанах) сверлим отверстие, ввариваем штуцер и трубкой тянем до карбюратора, вместо входа трубки малой вентиляции картера; получается как-бы подсос выхлопных газов и соответственно разогрев смеси на впуске..... По словам сотрудника тип на таврии и на 2 шлифовал и расход говорил снизился. Может слышал кто про это или делал? Машина карб.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Alexandr972 писал(а):разогрев смеси на впуске.
там и штатный подогрев есть, а если перегрев будет? не бабахнет?
имхо мало толку от этого.
Alexandr972 писал(а): Тонкую трубку вентиляции на крышке клапанов глушим; в выпускном коллекторе (штанах) сверлим отверстие,
замечательно,а почемубы сразу калильную свечу в уарб незапихать?
Alexandr972 писал(а):Сотрудник видел
видать чтото нето он увидел.штаны порой докрасна греются.температура горения бензина под 1000 градусов,и всё это удовольствие пустить в карбюратор?да и нафигна оно надо.обмотай топливопровод вокруг верхнего патрубка радиатора и гони горячий бенз.
Alexandr972
Про температуру я ему так и сказал. Но, думаю приход будет от того, что не сгоревшее топливо из выпуска (карб) засасывается снова в камеру, обогащая немного смесь...
Alexandr972 писал(а):не сгоревшее топливо из выпуска (
ты сколько обьёма выхлопа сможеш поновой прогнать через впуск?
к томуже раз оно несгорело значит нечем было сжечь,значит нужен кислород которого нет в выхлопе.
т808 писал(а):упрощенная система рециркуляции
это которая на экспортных имелась?
Alexandr972
Еще б почитать что она дает эта система? Мужик загорелся не на шутку, а так как ему за 50, то от интернета далек и очень ждет от меня ответа.
Alexandr972 писал(а):Еще б почитать что она дает эта система?
экологию.в ссылке есть всё.
Alexandr972
Система рециркуляции отработавших газов служит для снижения токсичности выхлопа (за счет уменьшения образования окислов азота).
А как это может влиять на динамику: по моему как раз негативно.
rg-45 писал(а):это которая на экспортных имелась?
Ага.
Alexandr972 писал(а):А как это может влиять на динамику
Практически никак.
bibikin
Предупреждений: 2
кароче на наших российских нету этой системны, только на экспортных?
Alexandr972
Похоже, шо ТИП нетёр уши сотруднику, а тот и повёлся...
Так ему и передай...
Некоторые и на 3-й, кстати, говорят, шо шлифуют...
Я вчера шлифанул на 3-й, по льду...
kazak1102 писал(а):Я вчера шлифанул на 3-й, по льду...
А по воде даже на 5-й.
Нормальные люди впуск охлаждают, чтоб больше смеси в горшки попало, а тут греют... Антитюнинг какой то...
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
у меня идет от штанов в воздухан гофра...ток блин вкоцанная....вот и есть обработка вторая)))
Rowdy писал(а):у меня идет от штанов в воздухан гофра...ток блин вкоцанная....вот и есть обработка вторая)))
да какая вторая обработка, это просто заборник воздуха, зимний вариант...
