БДСМ
Авто: PRIORA
Ну например уже стоят проставки 22мм, бутер от шаровой 6мм, одну или 2 подложил дополнительно... Не думаю что там хуже чтот о станет
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
БДСМ некоторые и просто 22 мм сцали поставить и долго и упорно думали, варить их или нет
С одной стороны, ни о каких косяках я не слышал с проставками. Но на них не так уж много народу ездит. А первым отчитавшимся быть не хочется
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С проставками под шаровые - аккуратно
При проезде глубоких ям морда может повиснуть на рычагах
Serg_x писал(а):С проставками под шаровые - аккуратно При проезде глубоких ям морда может повиснуть на рычагах
при проезде даже не глубоких ям я аккуратно еду ,потому что могу повиснуть на защите
za_k_on
Странные вы. Ну цепануть рычагом, ну на защите повиснуть. Чего страшного-то?
Я вот с завидным постоянством на глушителе висну. Задолбало и резинки менять, и гнутые хомуты, и раскрошеные графитовые кольца
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
Проставки под шаровую из чего пилить ? Люмишки нет, думаю из ст3
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Темыч писал(а):роставки под шаровую из чего пилить ? Люмишки нет, думаю из ст3
+1 Тоже есть вариант из алюминия и из стали, но доступнее из летучего метала, есть какие минусы из алюминия делать?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
думаю такие вещи с алюминя не делают, потому что алюминий сминается ... лучше со стали делать
... даже развальные пластины стальные делают
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
никогда не слышал чтоб алюминий смянался) да на врядли он сомнется, от чего ему там смянаться то?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
у меня крабы с люминия стояли так там где болты помятости капитальные
да и так они все счуханные почти до самого сайлентблока
но не один заводской краб за 12 лет их несчадной эксплуатации не лопнул !!!
inncourt
ну так а на проставках нету никакой нагрузки, по сравнению с крабами то ))
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
но если материалл поддается сминанию - это не есть хорошо !
inncourt
кузова ауди и ходовка их тож поддается сминанию хош сказать? )
Andrew White
Авто: FM4
inncourt писал(а):ну так а на проставках нету никакой нагрузки
Стабилизатор пытается оторвать шаровую.
В повороте действует адская боковая нагрузка.
При резком старте нагрузка.
Дальше перечислять?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а вообще все мнется
inncourt
Andrew White писал(а):inncourt писал(а):ну так а на проставках нету никакой нагрузки
Дальше перечислять?
ну да, не подумал ))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В поворотах адская нагрузка )) Именно поэтому я 30 мм проставки поставлю только летом и хочу все таки приварить их к кулаку, и шпильки вкрутить.
Gresxnik
Авто: ВАЗ 21154, 1.6i 8valve
Доброго времени! ребята есть у кого ссылка на то как правильно порезать пружины? поставить подвеску пока нет возможности. пока хочу порезать пружины. спасибо!
Gresxnik писал(а):Доброго времени! ребята есть у кого ссылка на то как правильно порезать пружины? поставить подвеску пока нет возможности. пока хочу порезать пружины. спасибо!
Не прикалывайся, какая ссылка? Взял болгарку, отрезал на сколько решился, собрал. Тебе ,если верхняя опора пружины сток ,даже ничего не придётся дополнительно делать, типа подвязки и т.п.
Gresxnik
х123ас писал(а):Gresxnik писал(а):Доброго времени! ребята есть у кого ссылка на то как правильно порезать пружины? поставить подвеску пока нет возможности. пока хочу порезать пружины. спасибо!
Что значит не прикалывайся? Я этого не разу не делал, поэтому и спросил, может есть фотоотчет у кого. Подвеска вся сток. Посоветуй тогда под 14 диски сколько сзади и сколько спереди срезать? Стоят локера, убирать не хочу.
Gresxnik писал(а):Что значит не прикалывайся?
это значит что там особо не о чем отчитываться, все операции стандартны, я имею ввиду сборка разборка, только берёшь между разборкой и сборкой срезаешь некоторое количество пружины.
Gresxnik писал(а):Подвеска вся сток. Посоветуй тогда под 14 диски сколько сзади и сколько спереди срезать? Стоят локера, убирать не хочу.
Советовать конкретные величины даже не глядя на фото машины сложно, по поводу локеров - тоже многое зависит от их крепления, и самих колёс. В целом я советовал бы пилить 1.25-1.5 витка спереди, и 1.5-2 витка сзади.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
2 перед, 3 зад пили... вид норм будет и хоть кое как, но работать подвес будет
Gresxnik писал(а):может есть фотоотчет у кого.
снимаешь стойки по мурзилке, снимаешь пружи, закрепляешь их чем нибудь, пилишь нужное число витков, собираешь все в обратной последовательности резаным концом пружины вверх
Есть еще вариант резки без снятия пружин с помощью стяжек, но лично я не рисковал, ибо не умею виртуозно работать болгаркой
Gresxnik
вот фото машины какая она сейчас, одно но, на лето будут 14 катки стоять. а второе фото как хотелось бы чтоб получилось.
это моя
а вот так хочу
Г.у.М.а
Gresxnik писал(а):а вот так хочу
3 перед, 3,5-4 зад
но комфортно не будет
Gresxnik
Г.у.М.а писал(а):Gresxnik писал(а):а вот так хочу
3 перед, 3,5-4 зад
разъясни пожалуйста, в чем я потеряю?
