gin88888
Andreiko
так я это и написал автору...
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
ШПГ-Шатун -поршень (недостающий пальцы)
ЦПГ-Цилиндр -поршень (недостающий кольца)
Разницу улавливаете?
И процессы которые Вы описываете в теме надо правильно сегментировать по понятиям
Такщшо я за
Alexandr008 в контексте именно этой темы про расход масла
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
разобрали калину у тестя. Поршни стоят один А, один С, два В. Инженер по гарантии говорит, что сам первый раз такое видит. Как такое может быть?..
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
5703
очень просто
Если цилиндры так расточены то ни чего плохого тут нет. Кстати была инфа что "С" не используют на конвейере вообще. Если поршни не совпадают с размерами цилиндров то 100% что студенты практиканты собирали этот двигатель. Тут уже писали про них и их пофигизм.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
5703 писал(а):разобрали калину у тестя. Поршни стоят один А, один С, два В. Инженер по гарантии говорит, что сам первый раз такое видит. Как такое может быть?..
Это ж ВАЗ))))))))))))
d.dmitry
djsse писал(а):Я бы проклеивал своими руками. Если нет желания возиться, то за деньги. В общем, текущими колодцы однозначно оставлять не стал бы.
Мне их 2 раза проклеивали, а на третий заменили ГБЦ. Точнее там приходится не только колодцы клеить. Приходится ГБЦ с плитой снимать.
Промазал текущие(1см масла в колодце за 1000км) колодцы 'по ленивому'. Абро серый, написано безопасный для лямбда сенсороров, и вобще он крепкий фиг отдерёш. Отмыл от масла карбклинером, высушил, и ручкой от вилки(столовой) размазал слоем 3мм по 2 верхним швам головки. Пол года езжу, ни капли масла не просочилось.
| 4 kolodec.jpg |
67.86 KB |
197 раз(а) |
| abro.jpg |
83.97 KB |
189 раз(а) |
Andreiko
5703 писал(а):Инженер по гарантии говорит, что сам первый раз такое видит.
Это он из себя целку строит, а не первый раз видит. 8 кл калины через одну идут с таким набором поршней, от чего и тарахтят как умалишенные.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
У меня вообще прикол с мотором, 3 года ездил (до ТО4) уходило за 15тык всего пол уровня. Радовался.
После ТО4 и через 2 тык после этого проклейки головы (наверно зря это затеил, т.к. были вообще следы масла во 2 и 4 св. колодце) открылся жор масла по 0.6л/1000км. Обнаружил это случайно спустя 2 мес после проклейки головы.
Довел уровень до мах, проехал 1 тык уровень снизился на 2/3, т.е. уходит где-то 600-700мл.
По месту проклейки головы все сухо, и в колодцах тоже.
После проклейки был 1 мес гарантии, я где-то 1 тык проехал, вот колодцы проверил, а блин уровень не помню проверял или нет
Надо на сервис сгонять мож где сальник потек. Свечи на переклейке проверяли, были без нагара, сейчас выкрутить что-то их не могу, надо хороший ключ покупать, тем что у меня есть не идет, боюсь его второй раз сломать.
5703
mdiman21043 писал(а):5703
очень просто
У меня мастера в слесарке в голос орут, что такого быть не должно! Мастер цеха в сто ваз тоже так говорит
5703
Andreiko писал(а):5703 писал(а):Инженер по гарантии говорит, что сам первый раз такое видит.
не спорю, может быть. Да и мотор такой на предпоследней машине у меня был, 11183 по моему модель
ХОЛОДНЫЙ
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
вот у меня сейчас пробег 14 350 км,расход масла раньше был примерно 30-50гр на 1000км. сейчас после 12 тысячи стал расти и в данный момент составляет 200 гр на тысячу и появился стук в движке на горячую,больше похожий на стук поршневой.....что делать х.з. Сегодня звонил в автоцентр,инженер по гарантии сказал,что норма для этого двигателя 700гр. Я в растерянности
Darkon
ХОЛОДНЫЙ писал(а):сказал,что норма для этого двигателя 700гр.
это они нашли какие-то советские госты для таксопарков, причем это норма для пост гарантийных ДВС, эти 700гр. Почитай на ЛКК темы.
mdiman21043
5703 писал(а):У меня мастера в слесарке в голос орут, что такого быть не должно! Мастер цеха в сто ваз тоже так говорит
не должно != не бывает. я тоже считаю что не должно такого быть, но ведь есть.
5703
ХОЛОДНЫЙ писал(а):вот у меня сейчас пробег 14 350 км,расход масла раньше был примерно 30-50гр на 1000км. сейчас после 12 тысячи стал расти и в данный момент составляет 200 гр на тысячу и появился стук в движке на горячую,больше похожий на стук поршневой.....что делать х.з. Сегодня звонил в автоцентр,инженер по гарантии сказал,что норма для этого двигателя 700гр. Я в растерянности
Мне тоже это фуфло пихали в уши, про 700 грамм. Так и езздили, доливали. Когда стало литр и больше, все таки уговорил разобрать
5703
ждали три недели и два дня, сегодня машину отдали, заменили поршневую по гарантии. Теперь посмотрим, какой расход масла у нашей красавицы
| Фото-00261.jpg |
408.04 KB |
224 раз(а) |
gin88888
5703
а за тонированное лобовое не терзают???
5703
gin88888 писал(а):5703
Только на стационарных постах, в городе вообще не трогают. А посты можно и объехать, или проезжая спрятаться за какой-нибудь автобус в левом ряду. Всяко в общем бывает, просто штрафы сразу оплачиваем, чтобы проблем не было
gin88888
5703
а у нас в городе облавы бывают, а на стационарках ещё увидеть надо))
5703
Седни на такую облаву нарвался, цуко.. На приору решил двойное остекление сделать, на автошорах показали. Нашел за 15 рублей
gin88888
5703
это с пленкой съёмной или 2е стеклподъёмники?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
8 в от замены до замены 10 т не добавлял вообще. Масло шел 5 на 40
Дядя Ваня
НЕСТЕР писал(а):Масло шел 5 на 40
синтетика или полу?
nestor
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
я вообше хочу на 10w40 перейти. А то 5w40 уходит помаленьку.
5703
второй стеклоподъемник
