Санёг
Вобщем проблема такая залил 30Л 95 пробег за суботу и воскресенье составил 212 км от лампочки до лампочки город трасса чутка пробок, вобщем 15 на сотню настораживает, езда агрессивная, но кажется всё равно много, при трогании на холодную t мотора 20 гр захлёбываться начала, и кажется обороты на передачах (педаль в полу) медленее набираются, особенно заметно 1 и 2 , сегодня полез мерить, итак при включенном зажигании 1.05 (масса -клемма) Х.Х. t~90гр 1.4В
MAX99
Может быть и ДМРВ. Попроси у кого-нибудь заведомо исправный и проедься с ним.
Хотя если езда очень агрессивная с постоянным кручением двига, то это нормальный расход.
u313
ДМРВ можно для начала посмотреть на ХХ. Расход воздуха должен быть около 9-10кг. А потом на резкой прогазовке: 200 или больше. Но для этого нужна диагностика.
Andre2115
А разве БК не покажет значение при прогазовке?
Rivet
Отключите ДМРВ и посмотрите на изменения в движении!
Санёг
про эти сухие цифры то я знаю есть книжка с диагностическими картами, но ни тестера ни K-line adaptera нету, а по напряжению проверить не реально ? допустим на ХХ или с помошником на 2000 3000 4000 об/мин.
Просто нигде не нашёл сколько должно быть в идеале. Нехочется в сервис Smile
u313
По-моему не очень реально. Можно посмотреть только при неработающем движке напряжение на АЦП. Но оно не дает однозначного ответа, кроме разве запредельных значений, но 1.04 не является запредельным, и это при том, что есть еще погрешность китайского тестера. А маршрутником можно посмотреть, если там есть такая функция. Но на маршрутнике прогазовку смотреть трудно, он у меня меняет показания раз в 0,5сек. это очень редко. А вот диагностика примерно каждые 0.1сек, сильно проще смотреть.
Санёг
да вот беда в том что на моём БК нету вообще такой функции. Про прогазовку тоесть смотреть динамические характеристки ДМРВ по статическим не сказать, ладно нашёл донора уже вот ток незнаю подойдёт ли его датчик но попробую
Санёг
Поповоду АЦП он же в конроллере, ят мерял на выходе ДМРВ ?
Санёг
Будете смеяться всё банально шланг идущий от ресивера к РДТ на топливной рампе треснул, опознал по свисту Very Happy
ЗЫ хороший стук он всегда наружу выйдет Very Happy
