Цитата:и чего я не радиослесарь)))
Потому что таких не бывает.
Бывают радиотехники и радиолюбители.
игорь ёклмн писал(а):я ведь хотел 2 ветви сделать 2 и 3 диода,чтобы они (оби ветки)одинаково светили
Лучше по 2 диода в ветви.
Если нужно больше 4-х диодов,делай три ветви по 2 диода.
Цитата: какие сопротивления надо?
Давай считать:
На каждом диоде падает 3 вольта(если диоды БЕЛЫЕ),значит на них нужно 6 вольт.
В бортсети 14 вольт,значит на резисторе нужно погасить 8 вольт.
При токе через диоды 0,01 Ампер нужен резистор 8/0,01=800 Ом.
Ближайший номинал по ГОСТу 820 Ом.
Если решишь по 3 диода делать,то резистор нужен 470-510 Ом.
игорь ёклмн писал(а):если я последовательно зацеплю 3 диода,каждый следующий будет тускней светить да?
Нет!Все одинаково гореть будут,ведь через них идет одинаковый ток.
И НЕ ЛЕПИ посты подряд!
Справа вверху есть кнопка "правка".Жми ее и добавляй в сообщение что хочешь.
Читать неудобно,да и Модераторы накажут.
