Страница 3 из 8
Maikal
я себе так сделал
Размер файла: 283.02 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 127.81 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Андрей 57 rus
Юрец_31RUS и как у тебя сделано то всё это??
игорь ёклмн
Молорик)) симпотично)) как панельку сделал поделись опытом?
игорь ёклмн
Чтобы всякие бумажки не подкладывать,ты можешь последовательно с ним включить резистор и им подобрать нужную тебе яркость.Скорее всего резистор будет от 100 до 800 Ом.
Кстати с ним светодиод будет служить практически вечно.
вопрос по теме,я всё с этим регулятором,начал наконец его делать,я ведь хотел 2 ветви сделать 2 и 3 диода,чтобы они (оби ветки)одинаково светили какие сопротивления надо? мне кажется получится одна часть ярче будет светить чем другая... и чего я не радиослесарь)))
игорь ёклмн
подбирать сидеть это не для меня,так как материала у меня нет(( там же по формуле как то расчитывается вроде да? вот бы определить какие резисторы нада,пойду в магазин куплю сразу)) и всё))
игорь ёклмн
и ещё вопрос,если я последовательно зацеплю 3 диода,каждый следующий будет тускней светить да?
игорь ёклмн
Maikal
к тебе вопрос,вот у тебя на фото регулятор,цыфарки красные,а в середине голубой,как сделал?
Maikal
на против цыферок красные диоды, а к крутилке изнутри синии приделываеш
Описание: как то так
Размер файла: 468.35 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 276.82 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Последний раз редактировалось: Maikal (17 Марта 2012 13:50), всего редактировалось 1 раз
Преступник №1
Maikal
еще вставку белую и будет лансер
Богамол
Maikal
Крассные шкалы это красиво, но глаза напрягаются.
Maikal
[quote="Преступник №1"]еще вставку белую и будет лансер[хотел подобрать другие шкалы, которые продаются в магазинах но те что были как то не очень понравились решил оставить свои. с белыми вставками на шнивах идут но таких не нашел
игорь ёклмн
Maikal
спасибо,себе так сделаю))) тока зелёный)) а сопротивление ставил? какое? и ещё,как панель сделал? разбирал или так заменил диоды,и какие диоды,направленного действия(спмленная шляпка) или рассеивающие( круглая шляпка)
Потому что таких не бывает.
Бывают радиотехники и радиолюбители. Wink
Лучше по 2 диода в ветви.
Если нужно больше 4-х диодов,делай три ветви по 2 диода.
Давай считать:
На каждом диоде падает 3 вольта(если диоды БЕЛЫЕ),значит на них нужно 6 вольт.
В бортсети 14 вольт,значит на резисторе нужно погасить 8 вольт.
При токе через диоды 0,01 Ампер нужен резистор 8/0,01=800 Ом.
Ближайший номинал по ГОСТу 820 Ом.
Если решишь по 3 диода делать,то резистор нужен 470-510 Ом.
Нет!Все одинаково гореть будут,ведь через них идет одинаковый ток.
И НЕ ЛЕПИ посты подряд!
Справа вверху есть кнопка "правка".Жми ее и добавляй в сообщение что хочешь.
Читать неудобно,да и Модераторы накажут. Pardon
игорь ёклмн
вот спасибо)) иногда просто мысли не сразу приходят в голову,похожу похожу,придумаю что нибудь))
за это отдельное спасибо,сомнения прочь ушли нафик))
а если по 2,то 510 - 800ом? я правильно понял. так как я собрался(час назад буквально) 6ой диод поставить Pardon в крутилку саму(зелёненький будет) то сделаю 3 ветки по 2 светодиода))
Значит всё,завтра еду с утра в магазин,беру 10белых 2 зелёных диода и 6 резюков по 500-800 ом gpn будем что нибудь мутить))
Ты же видишь,что сообщение от тебя так и висит последним - жми "правка" и добавляй.
И так хоть сто раз. Smile
Если два,то 820 Ом.
Если три,то 510 Ом.
Но учти!!! Все это относится ТОЛЬКО к БЕЛЫМ светодиодам.
Для Зеленых резисторы нужны другие.
ЗЕЛЕНЫХ можно и по 4 штуки последовательно включать с сопротивлением 620 Ом.
игорь ёклмн
вот те раз... опять сомнения напали.. cry вот ещё вчера хотел спросить,но нестал лишний раз напрягать тебя... походу придётся и сегодня мозг повыносить)) надоедл наверное тебе)) с белыми разобрались)) 2 ветки будут белыми, а третья белый+зелёный..туда можно ведь тоже 820ом поставить,ничегоо страшного ведь.. или погорят нафик?
Maikal
Maikal
Описание: Лампочки такие брал
Размер файла: 86.66 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Описание: Разбирал их
Размер файла: 97.68 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Описание: Спаял в кучу
Размер файла: 137.36 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Описание: Что получилось
Размер файла: 161.61 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Описание: Еще стирал светофильтр с цифер и убрал пластинки из под экранов
Размер файла: 103.19 KB
Богамол
Maikal
это ты чтобы так разобрать панель, стрелки снимал?
И как снимал, и когда их назад ставил они правильно показовали?
Maikal
Стрелки снимаются не трудно главное не сломать. Снимал снизу отжимая ножичком только подложить под него надо чтоб не поцарапать шкалы. Ставил стрелки на ноль как и стояли по другому не поставиш датчик сам на ноль ложиться. Со стрелок снизу красную краску тоже стирал мелкой наждачкой
игорь ёклмн
Maikal
а просто вставить диоды неполучится? я сегодня купил диоды,как в панель,они сразу с сопротивлением идут...там же сзади панели есть куда они вставляются,старые вытащить а новые вставить,не пойдёт?
брат шумы
Это только для БЕЛОГО нужно напряжение 3,5 вольта.
Для красного около 2 вольт,и чуть больше для зеленого.
абсолютно все диоды расчитаны на напряжение 3,6В.в зависимости от этого их компануют по 3 диода,когда напруга 12В,а остаток добирают сопротивлением.на машине в основном 13-14 вольт,поэтому надо исходить из этого.если автор хочет ставить по одному диоду,то к ножке диода надо припаивать сопротивление на 560 Ом,тогда этот диод будет работать в одиночку от 12В Smile .своим знакомым ставил частенько диоды в панельку.они её правда сами снимали и притаскивали мне,а я уже припаивал диоды Smile
брат шумы
различные типы светодиодов.это правда меньше половины с которыми я работал и работаю Smile .самый верхний правый с припаянным сопротивлением Smile
игорь ёклмн
вот такие купил,они сразу идут с сопротивлением,для машины похоже специально..их надо параллельно запитывать да? последовательно мне кажется не попрёт))
брат шумы
на иномарках такие ставят.он расчитан на 12 вольт Wink
игорь ёклмн
ну это понятно)) а цеплять их последовательно?))
Страница 3 из 8
