AND517
3 литра. Поспорил с другом, что его вольво хс90 на прямой дороге в занос пущу. На скорости до 90. Блд, че только я не делал. Оно хрустит, пердит, но упорно едет прямо. Уж не знаю, что шведы туда напихали. Есть владельцы, че сделать можно? Не пива жалко, спортивный интерес. Предохранители выдергивать не предлагать.
а если поворот? wwow
wild82
Боюсь наврать, но вроде на вольвах есть системы DSTC и STC. На хс90 вроде DSTC и она отключается (STC вроде неотключается), во всяком случае на эс80 отключив эту систему можно ползать боком на полном приводе тока в путь
Серго К.
Не получится полностью отключить систему DSTC (Система стабилизации). Ее можно отключить кнопкой, но не совсем: отключится лишь та часть системы, которая отвечает за контроль тяги мотора. Та часть, которая выборочно притормаживает колеса при развитии заноса и тем самым обеспечивает стабилизацию, остается работать.
Так что предохранители... Pardon
Mihalych78
я так понял пробывать надо на голом льду бугристом
AND517
понятно что в если влететь в поворот 90 градусов на скорости 90 вылетишь с дороги. Но эта падла на явно повышенной для поворота скорости все равно едет туда, куда руль повернут.
wild82
рассказываю как отключить DSTC.
Во-первых - надо найти максимально скользкое покрытие - укатанный снег, лед.
во-вторых - надо отключить DSTC кнопкой. на экране появится соответствующая надпись.
в-третьих - АКПП в мануал и на первую передачу (!!!), с помощью определенных манипуляций с рулем и педалью газа необходимо запустить автомобиль во вращение. тут важно - не в боковой снос, а именно во вращение вокруг своей оси. то есть центр вращения проходит примерно между передними сидениями. DSTC будет сильно ругаться и подтормаживать колеса, при этом будут падать обороты двигателя. на это не надо обращать внимание, а продолжать вращение автомобиля, много оборотов не надо, достаточно трех-четырех.
в-четвертых - переходим к вращению в другую сторону, DSTC ругается уже гораздо меньше и не сбрасывает тягу, но продолжает упорно подтормаживать колеса, без уменьшения оборотов двигателя. опять, достаточно трех-четырех оборотов. и на экране уже должна загореться надпись - ANTI-SKID TEMPORARILY OFF
в-пятых - еще раз пара оборотов в противоположную сторону и видим на экране SPIN CONTROL OFF
поздравляю - вы отключили у DSTC функции антизанос и антибукс без ущерба для остальных функций автомобиля.
Отдельно - как включить все это после покатушек.
Включаем DSTC кнопкой. Пару раз трогаемся с мощной пробуксовкой колес. Даем машинке поработать пару-тройку минут на холостом ходу и выключаем зажигание. Ждем около 5-10 минут, после чего заводим машину. Есть вероятность, что придется глушить и заводить еще раз, опять с 5-10 минутным перерывом. Так как может сначала включится антизанос, а после второго раза антибукс, или наоборот. Если лень это делать, то можно без этих манипуляций доехать до дома, только осторожно, DSTC работать не будет (!!!), поставить машину на стоянку и пойти спать, а утром DSTC будет работать в штатном режиме.
Этот способ опробован мной в течении 5 дней регулярных покатушек на голом льду. Ездил на диагностику - ошибок нет.
And777
Колесо спусти переднее, или сними вообще... pst
AND517
wild82
Спасибо, по делу, но не подойдет. Машина должна ехать в штатном режиме. Так договорились.
wild82
Значит не судьба Pardon
AND517
не верю. Свою машину с системой стабилизации и прочими наворотами я доводил до состояния вращения, она до последнего сопротивляется, но руки дурака делают свое дело. На этой же шайтан повозке я часа полтора упражнялся, хрен там.
MINOGUS
уха-хаа... hehe
wild82
Вульва в этом плане со всех сторон от дурака защищена
Acquirer
У меня не получилось, в сильный снегопад и каше на дороге максимум жопу немного забросило при входе в поворот на очень хорошей скорости, при этом системы верещали на всю. Машина для пенсионеров, а они ценят устойчивость, безопасность и комфорт Smile
Потом жуем сопли что накрывается насос гура и АКПП тоже не сильно любит такие вещи. Ну а потом машина гoвно окажется, когда такое регулярно выполняешь и она сыпаться начнет.
wild82
Шутка ли 3 литра пива на кону, да и автомобиль чай не свой facepalm
poliman
взрпослые люди facepalm ROFL
maxFZ20
Суба со стабом много свободы дает но в последний момент схватывает и ставит прямо
финик 35й у приятеля тоже мало что дает сделать
я бы вольву помучал Smile
попробуй так - трогаешся как бы выезжая направо на улицу но газа больше чем надо
просто понять что машина скажет? форестер выезжает боком до определенного момента, потом хррррр и машина ровно едет
а если летнюю резину поставить? то есть как бы система понимает чт о песец и надо чтото делать а сцепления с дорогой нет - как себя вольва поведет?
AND517
да пробовал. Она как трамвай едет. Резину менять лень.
maxFZ20
AND517
а раскачать пробовал? резко туда-сюда рулем
AND517
maxFZ20 писал(а):
AND517
это первое что я сделал Smile
AND517
и тормозами и так и сяк. Руль на 90 кстати очень тугой.
Andrey163
не на том спорили короче, и не на том ездили hehe
надо было взять шаху на летней резине. и попытаться её удержать просто напрямой без заноса 63 pst
maxFZ20
Andrey163 ты сырые яйца по моему рецепту попробовал? живой?
Andrey163
я то живой hehe
Acquirer
Я как-то на ходу включил заднюю передачу случайно, ничего не случилось, а у других как с этим?
