Strikervoo
Доброго времени суток!
Проблема вопщем такая:
Выходу с утречка (ну или просто авто остыло уже как часа 2-4)
падаю в тазик включаю зажигание жду когда бензнасос качнёт топливо, запускаю и наблюдаю такю картину:
1)туго раскручивает обороты
2)троит
3)при пуске к примеру с утра в 0 градусов расход 9 литров час литр (у брата на десятке с 124 движком расход при пуске намного меньше и в мороз -40 заводилась, а моя после 20-25 по настроению, не заводиться)
прогреваеться немного
4)расход падает до 3х литров и нижи и ниже
5)на прогретой если дёрнуть заслонку воздушную сразу без провалов набирает обороты слышно тока как воздух засасывает
Это как одна проблема
вторая:
после прошивки появилася такой момент: как еду к примеру 80-90, не важно, вопщем начинаю тормозить двигателем, БК кажет расход 0, только выжимаю сцепление и начинаеться подьём расхода до постепено до 4.7 литра час, канешно не всегда до 4.7 бывает и меньше.
прошу помощи по теме!
ЗЫ прошу прощения за ошибки
ЗЫЫ я не автомех но руки растут из правильного места
ЗЫЫЫ есть к-л-адаптер
AMAROCK
Strikervoo писал(а):
после прошивки
Что за прошивка ? если "васина" - то может быть все, что угодно.
Перешей на заводскую последнюю и сравнивай параметры.
Strikervoo
последняя I205DО54?
ещё еашол I205tX54?-что про неё можно сказать?
Код:
Все прошивки без ДК, с регулировкой СО с диагностического оборудования.
 Великолепная динамика в сочетании с прекрасной экономичностью. Нет отступления от заводского расхода. Работает даже несколько экономичнее на малых и средних нагрузках. Самоадаптирующаяся под любой стиль движения, добавлены алгоритмы антипробуксовки.
 Великолепный зимний пуск. Выдерживает тест на запуск с первого раза до –41,2 С на масле 0W30.
АРКАША
И где же на инжовых находится сей девайс Pardon
Что по расходу воздуха на ХХ
после прошивки ... начинаю тормозить двигателем, БК кажет расход 0, только выжимаю сцепление и начинаеться подьём расхода
При выжиме сцепления двиг теряет обороты (от трансмиссии) и переходит в режим ХХ
И встречный вопрос ...
Как было до перепрошивки и повод для замены штатной ?
есть к-л-адаптер
Ну дык ... есть к тому же и БК ... флаг тогда тебе в руки , проверяй параметры и сравнивай с типовыми для твоей машинки (ЭСУД).
Strikervoo
написал же не автомиханик!
1)заслонка к которой идёт трос газа
2)расход не мерил, завтра гляну.Какой должен быть?
3)при выжиме сцепления переходит в режим хх тока расход начинает расти доходит до своего пика когда как и становиться на место 0,8-1л
4)да вот не уделил внимания как был до этого помню отсечка на 7т и помоему заводилась по лучше
5)поводом послужило то что в мороз не заводилась (акум из тепла да + ещё с зарядки, только схватывала и всё)
АРКАША
Ну извини ... но дедо в том , мало иметь БК , K-Line адаптер , комп и прогу для диагностики ... будь ты хоть семи пядей во лбу в компах (не в обиду)
Нужно знать мотор , ЭСУД ... устройство и принцип их работы .
А надеяться что нажатием кнопки на клаве ты превратишь свою машинку в суперкар ... по меньшей мере наивно ... но это лирика .
Поясню ... лечить болячки двига и ЭСУД перепрошивкой мозгов ... мягко говоря , пустая трата времени .
Прежде нужно привести в порядяок и двиг и систему ... и только потом "шаманить" .
Strikervoo Ты для начала укажи хотя бы какое ЭБУ (мозги) в твоей машинке .
Vermilion
кстати как не странно, но у меня многие болячки ушли после перепрошивки....
и датчики менял и что только не делал, плавает холостой и зытык при троганьи, и еще что то там по мелочи...
АРКАША
Ну ... ты же сначала лечил "тело" ... а уж потом "душу" Wink
Strikervoo
мозг я7.2
по этому и спрашиваю куда в первую очередь полесть, мне не нужен супер таз нужна нормальная прошивка + нормальный пуск в любое время года
лучшеб совет дали щас у меня утро авто не трогал, как запускать и тп, пойду пока мозг снимать!
Vermilion
я бы сразу перешил... не было возможности, а ездить так не хотел...благо с покупки машины остались деньги и покупал и менял...
все равно рано или поздно пригодится...
этож автоваз
Vermilion
мозг я7.2
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ читай тут все до конца и для себя выберешь прошивку...
ищи конечно же под 1.6 16 кл[/b]
Strikervoo
вопщем появился вопрос такой:
имееться 2 прошивки одна I205tX54 как бы от паульса размером 45 056 байт вторая I205DX53_RCO 65 536 байт
шью winfe19 те что по 64 кб шьються нормально а вот каторые по 44 кб пишет что как бы это не прошивка (ну я упёртый зашил а толку 0 даже насос не заработал) ладно а вот комби лоадером зашиваю ту что по 44 кб зашиваеться норм начинаю считывать в блоке пусто!
Как шить прошивки те что к прмеру от паульса?
lagoda
63
Как сделать мерседес?
По теме обратиться к профи и не йапать моск
Vermilion
воспользуйся enigma и распакуй прошивку в номинал 64 кб...
они скорее всего для комбилоадера
Strikervoo
63
вот человек выше сказал по делу!а рекламу на профи не надо делать!
Strikervoo
ещё раз доброго времени суток!
вопщем прошыл беда пропала, но как бывает появилась другая, горит check,а имено включаю зажигание горит заважу гаснет пару сек и загараеться решил посмотреть ошибку!
адаптер я сменил предыдущий как то заглючил, но как известно в новых буках ком порта нету но я сделал так: разобрал старый кабель от телефона на микрухе cp2102 нашол там RxD и TxD подключился к ним согласно схеме к лайн адаптера,
запускаю ICD проверяю адаптер в норме, подключаю к машине пытаюсь заканектиться а не как, не получаеться, не на заведённой, не на включение зажигания, не как!
кто что подскажет?
ЗЫ только грамотеев с сервиса не советовать!(у меня брат ежили что там работает далеко ехать, и хочеться самому освоить хоть что то)
Описание: схема адаптера
Размер файла: 3.17 KB
Просмотрено: 6493 раз(а)
Описание: микруха
Размер файла: 23.13 KB
Просмотрено: 146 раз(а)
Владимиръ Владимирович
гидротолкатели тебе перепрошить надобно а не мозги- чо их трогать? раньше-то работала мафына
А с маслом 0в30 и без мозгов заведется - гидротолкатели работать сразу начинают
Лечение перелома гипнозом ROFL
@lexSM
2)троит
посмотри стартер, катушки свечи провода. а потом уж прошиву pst 63 lol1
Strikervoo
Блин прошей себе голову(без обид канешна)!выше глянь!
Strikervoo
2)троит
свечи стартер катушки в норме, прошил проблема исчезла, загарелся чек!
Strikervoo
Товарищи проблему с запуском порешал!
вот другая проблема горит чек!Почему посмотрел
1 картинка до сброса ошибок понятно куча непоняток кончился бензин в дороге но присутствует P0443 неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина и Р1426 управление клапаном продувки адсорбера, обрыв.Адсорбера у меня нет и в прошивке закладке комплектация он отключен, и на второй картинке тоже самое!
Как так он отключен а ошибку выдаёт?
Описание: после сброса ошибок на запущеном двигателе!
Размер файла: 7.56 KB
Просмотрено: 6312 раз(а)
Описание: до сброса и запуска двигателя
Размер файла: 16.05 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
AMAROCK
Там еще есть маска ошибок. Там тоже галочки поубирай.
И это...
Прошивка какая-то левая. На нормальных ничо не надо шаманить.
Похоже, что прошивка не под твой блок... Pardon
Strikervoo
И это...
под мой блок иначе мне кажеться я бы не завёл матрёху!
подскажите что ещё от адсорбера осталось?
Описание: маска
Размер файла: 23.72 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
AMAROCK
под мой блок
Если под твой блок - просто залей и ездий. Никаких ошибок быть не должно... Pardon
Ты чем прошивку смотришь ? Чет прога какая-то левая. Найди СТР321.
Не сношай себе и нам мозг.
Strikervoo
добро нашол поправил,старый хлам удалил))
