NLS
Авто: ваз 2112
всем огромный привет.машина 2112 вибрация с покупки .менялось все за три года,были свои положительные результаты.от вибрации избавлялся заменой расходников подвески ,но тут у меня терпение кончилось. раньше вибрация начиналась в промежутке от 90 до 110 или от 120 до 140. или вообще не было . а тут она как начинаеться с 90 так и до конца . резина новая в нули. машину вывешивал, раскручивал до 100 и начинается вибрация откуда она идет понять не могу но заканчивается на наружнем шрусе . стойке. все это пляшет,причем такая же фигня с двух сторон . что левое что правое колесо и при одной и той же скорости. раскручивал без тормозного диска . под рычаг подставлял домкрат так чтобы на стойку была нагрузка,все начилось с непонятного грохота в коробке .что может быть с ней ,у меня только одна мысль , это канистра бензина и спички.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Как вариант, кривые привода.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Снять колесо, завести, включить передачу и внимательно смотреть. Искать бьющие детали, а не доводить до сильной вибрации (все равно там все будет прыгать и не поределишь, где и что).
Повторить на другой стороне.
Кстати....
Вибрация по кузову, или руль ?
NLS
Авто: ваз 2112
ПРИВОДА НА ДНЯХ ПОМЕНЯЛ это уже третья пара .
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
NLS писал(а):с непонятного грохота в коробке
природа грохота?
поинтересоваться у мастеров по коробкам, рассказать им.
NLS
Авто: ваз 2112
вибрация по всему , просто когда я так вывешивал раньше . вибрация была от шруса или палка .но после замены всего этого при вывешивании потом все исчезало и догонял я до 110 км . а тут на тебе. просто не с того е сего с обеих сторон. я грешу на коробку . вот только чему там так колбаситься
lagoda
NLS писал(а):я грешу на коробку
сцепление? не? тоже под подозрением
NLS
Авто: ваз 2112
сколько в сервисы обращаюсь столь мало хочется иметь дело с ними.мне коробку уже 2 раза перебрали.а эффект один как грохотало в ней что то так и грохочет, я могу перебрать в 12 все но вот с коробкой еще как то опасаюсь сам. да и машина для работы, ремонт значит простой
NLS
Авто: ваз 2112
я при вибрации на скорости выжимал его специально,оно как раз с маховиком разъединяется.вообщем сцепа я иак понимаю в этот момент не работает .
Mihalych78
lagoda
может проше поступить.
например так
поездить по мастерам, обьяснить-показать проблему, дать им понять что можно заработать если проблемам решится, и сделать это или убедиться что оно того не стоит.
NLS писал(а):уже 2 раза перебрали
Зачем?
NLS
Авто: ваз 2112
перебирали кпп по причине неизвестного грохота при выжетом сцепении шум пропадает, как будто подшипник равалился, но все 4 заменены . а причина осталась.подшипники дифференциала без люфтов соответственно и он не болтаеться.вообщем странно все это обычно если резина то онабьет руля но на какром нить интервале.палки т оже были у меня гнутые тоже вибрация была в каком то диапозоне .а тут херачит до победного
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
стандартная шняга при дисбалансе.
либо диски , либо резина кривые.
это наиболее вероятно.
на балансировке когда последний раз был ?
может и ступичный какой люфтит и биение идет .
короче баянище.
иди методом исключения. рано или поздно устранишь косяк.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Глянь опоры двигателя. Тоже так мордовался, опоры визуально нормальные, ну махнул, вибрация пропала. Сильна у нашей машинки чувствителен передок до всяких дисбалансов. Интересно чем вылечиш.
NLS
Авто: ваз 2112
колеса и диски отпадают резина уже не первый комплект.вот стойки и опоры у меня тоже в зоне риска . опоры сс 20 стоички тоже на подходе.просто у моих знакомых подвеска вся ушатана резина хреновая а диски квадратные сход развал сбит и все в этом роде а вибрации сука нет. что за лажа
Kasatik
NLS писал(а):просто у моих знакомых подвеска вся ушатана резина хреновая а диски квадратные сход развал сбит и все в этом роде а вибрации с..а нет. что за лажа
Так поэтому и нет вибрации,она просто не реагирует на какие то там биения.
NLS
Авто: ваз 2112
в принципе все у нас держиться на опорах ,движок . стойки. надо попробывать все это поменть
Кирилл С
Авто: 111730
У меня все тоже самое машина 2008 года долбит с новья. Немного успокаивается при разгоне, на постоянной скорости вибрирует.Новые стойки, опоры,тормозные диски,приводы в сборе,нормальная резина.Опоры двигателя не менял недодумался. Старая зимняя резина на кривых дисках - ситуация улучшается. (на балансировке когда последний раз был ?) отличный вопрос, повторому разу все перетряхиваем ,а в шиномонтаж не заехали (дорого).
Кирилл С
Авто: 111730
В коробке у меня тихо (по ВАЗовским меркам)
NLS
Авто: ваз 2112
я устал уже балансировку делать, тут просто не с того ни с сего на тебе получи вибрацию,сегодня разогнал до 150 думал монитор у магнитолы отвалится.вообщем есть у меня идея . чтоб коробку исключить . вставлю в нее шрус отдельно без палки. если колбасить будет то коробка а если нет . то дальше пойду . методом тыка, а на счет резины то я год голову ломал че это у меня бьет руля а потом колесо вывесел да крутанул, колесо элепсом вытянулось на сотне.а на балансировке все в 0.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NLS
Это не коробка.
Копай в сторону сайлент-блоков подвески, ступичных подшипников и рулевых либо шаровых. А вообще на тазах всегда на сток подвеске вибрация была, есть, и будет.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Serg_x писал(а):А вообще на тазах всегда на сток подвеске вибрация была, есть, и будет.
Отпадное заявление
. Чего то у меня нет никакой вибрации. У меня что-то не так с подвеской? Или на ТАЗе мне не сток нечаянно поставили?
NLS
Авто: ваз 2112
САЙЛЕНтблоки менены летом. опоры сс20 такие же подшипики на ступице, рулевые наконечники менены месяц назад, привода оба менены только стойки сток. и рулевая рейка.шрусGNK,если только от моей лихой езды внутренние шрусы не полетели, тогда они должны хрустеть а тут тихо все
NLS
Авто: ваз 2112
шаровая должна люфтить если плохая а они без люфтов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Serg_x писал(а):А вообще на тазах всегда на сток подвеске вибрация была, есть, и будет.
Отпадное заявление
Во-первых слабо верится, во-вторых разгони ка до 170. На 160-170 начинает дубасить второй раз
